9 225 -
112
Besoin daide Virtual Device Pour Mettre Suspendre Scenes
Did a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans HC2
Oh la quiche. -
Je ne sais pas si la gaine va directement au tableau, je pencherais plutôt pour une boite de dérivation dans les combles, c'est une construction neuve? comble aménagé ou pas? Les deux fils noirs restent, oui. Je dis inter parce que c'est le seul endroit où tu peux allumer ce plafonnier et va-et-vient parce qu'il y a un autre bouton d'où tu peux commander cet autre éclairage.
Tu ne pourras pas avoir les deux, c'est Legrand ou Fibaro, mais le second ne t'empêche pas de remplacer le variateur par un bouton poussoir relié au dimmer dans le fond du boitier (profondeur 50mm). Ainsi, tu conserves l'allumage, l'extinction et la variation de l'éclairage en local et à distance via l'interface de la box domotique.
Et moi qui croyais que c'était Ducros. -
Bonjour @jdemeaut et bienvenu sur le forum, D'après ce que je vois, tu as un interrupteur sur les fils rouge (phase) et orange (retour lampe) et un va-et-vient sur les fils noirs (navettes) et violet (retour lampe). L'endroit pour installer le FGS est judicieux mais il te faudra ramener le neutre dans le boitier et que ce boitier soit de profondeur 50mm pour pouvoir refermer. Voici le schéma que tu pourras suivre. Le fil violet ira sur O1 et tu rajoutes un fil entre le commun de ton VV (ancien violet) et S1, côté bouton, il faut dénuder le fil sur un bon centimètre. Pour l'inter, le orange ira sur O2 et un nouveau fil entre l'ancien orange du bouton et S2. Tu repiques la phase avec un nouveau fil rouge (dans le trou juste à côté du fil rouge) pour alimenter le FGS sur L et le fameux fil bleu (neutre) à relier sur N mais qu'il faut aller rebrancher à l'autre bout de la gaine.
Si tu n'as qu'une boite, tes deux retours lampes et va-et-vient devraient être dedans.
Besoin daide Problème De Branchement Qubino Roller Shutter
Did a répondu à un(e) sujet de Jacquominot dans Support
En repensant au problème de @jojo avec un module relais Qubino, il me vient une idée, tu as bien relié le bouton de commande entre le neutre et I1 et I2 car chez Qubino, il faut câbler les commandes avec le neutre contrairement à Fibaro qui utilise la phase? -
Oui @Nico, il faudra ouvrir aussi les boutons pour pouvoir suivre les couleurs.
Il n'y a pas de boites de dérivation? Tu arrives à suivre le cheminement des tubes?
Je crois que c'est plus sage.
Il faut suivre exactement le schéma Qubino sauf que dans ton cas, le fil repéré neutre est en fait phase 2 (L étant phase 1).
Le fil du bouton où il y a la phase (pas celui àl'autre bout avec l'ancien retour lampe maintenant sur I1) doit être débranché et remis sur la même phase que celle qui alimente directement tes lampes (ou neutre sur le schéma Qubino que tu as partagé plus haut).
Il faut retrouver l'autre bout du fil (à l'opposé du bouton où il y a la phase) dans une boite ou au tableau électrique pour le mettre au neutre. Mais je repense à ton cas où tu n'a pas de neutre dans ton installation donc quand je dis neutre, pour toi c'est aussi une phase mais pas la même. Je pense qu'il faudrait raccorder la phase du bouton sur celle qui est reliée aux lampes direct (notre neutre chez nous).
Pas besoin de mettre du 1.5mm pour câbler le 12V, du 0.75mm2 suffit amplement sauf si tu as de très grandes longueurs avec beaucoup d'ampères.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Non, je pense qu'il faut un neutre. Le câblage en interne doit être différent des FGS.
Au contraire, tu peux suivre plus facilement le cheminement des fils qui doivent être sous tube IRL apparent. Tu peux certainement installer le FGS dans une boite Plexo qui regroupe tout les retours lampe et boutons. Si tu cales, mets nous des photos pour t'aider.
Tu prends le bleu et le rouge pour l'alimentation (ceux du bas sur le schéma), le bleu va te servir aussi avec les retours IN1 et IN2. Pourquoi câbler le secondaire (12V) du transfo? Tu peux mettre plus petit. Pour l'antenne, rien de grave, en tenant fermement le fil noir de l'antenne (côté bornier), pince avec l'autre main la gaine noire en la tirant un peu vers l'extrémité histoire de faire coulisser le plastique noir le long du fil, ce qui isolera la partie de cuivre dénudée que tu avais. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel/?p=7351
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
@mprinfo, Oui, un jour,mais j'espère tout de même que cela ne durera pas aussi longtemps que ce qu'ils nous déjà fait attendre (plus d'une année depuis l'annonce). Je pense que l'on ne doit plus être très loin de la bonne, les dernières versions sont quand même meilleures que celles d'il y a six mois. "tout vient à point à qui sait attendre" @Nico, Ok, quand je referais toute mes inclusions, devrais-je commencer par les modules les plus proches puis en m'éloignant au fur et à mesure de la box jusqu'au dernier module?
Tu as tout bon @Sakkhho. Mais assures-toi comme le fait remarquer @Rem's que ce soit bien la phase qui soit distribuée aux boutons.
Plugin Developer Plugin - Qubino Fil Pilote Zmnhja2
Did a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Tu peux les remplacer en cliquant sur "changer l'icône" dans les paramètres généraux du module. -- Arrêt = 0-10 -- Hors Gel= 11-20 -- Eco = 21-30 -- Confort -2°C = 31-40 -- Confort -1°C = 41-50 -- Confort = 51-99- 95 réponses
- Qubino
- Fil Pilote
Les normes: Mesures obligatoires qui embêtent tout le monde et font monter le prix des travaux.
@Nico, Content que ça marche bien chez toi, c'est mérité car tu as dà» bien t'amuser. Un jour, je ferais la même chose que toi.
Merci @HANSOLO.
Elle doit ne pas être donnée cette chaine, vu le nombre de x, où peut-être des options thématiques? N'essayez surtout pas le lien "xxxxxxx", les électriciens ne sont pas en tenue correcte.
Oui, la télécommande ne sera plus fonctionnelle (simple thermostat).
