9 225 -
112
Tu est joueur, moi j'attendrais ce soir pour voir ça sur place.
Je n'aime pas les piles, mes détecteurs de fumée, inondation et FGBS sont tous sur alim.12V, même une alim.5V pour le DBS-05. J'ai juste une Keyfob qui est sur pile.
Du coup, moi non plus, je ne vais pas changer de box: je reste en v3.6. @jojo, et le voyant de mise à jour clignote encore?
Au moins, il va trouver facilement le tuto.
Ce n'est pas trop la puissance mais plus la forme du courant alternatif qui pourrait détériorer quelques choses mais croises les doigts.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Décidément, encore doublé!
Pour commencer, tu dois déjà ajouter les icônes dans la HC2. Mets les bien dans modules virtuels, pas modules physiques (ce n'est pas la même bibliothèque), ensuite tu récupères les numéro des icônes (voir dans ma signature) et tu les insères pour chaque état dans le code (je dis le code car je n'ai pas installé ce module et je ne sais pas où c'est, certainement la mainloop mais à toi de voir)..
Besoin D'aide Rapidement Pour Hcl
Did a répondu à un(e) sujet de Zack42600 dans Mon installation domotique
Oui, mais c'est une HCL donc à moins qu'il ai achetée récemment, elle doit être en v3.594. -
D'accord @Jacquominot, mais on parle d'avenir proche, pas d'une décennie.
Profites en pour créer, comme l'a suggéré @mprinfo, avant de recommencer un accès utilisateur (avec son mot de passe) pour le client et tu te gardes le mode admin seulement pour toi. -
@PITP2, Merci du conseil.
Je ne me souviens plus. -
@jojo, Je te rassure, pas de problèmes (pour l'instant). Pour l'alternative à Fibaro, j'aimerais bien avoir des retours sur la Tydom 3.0 de Delta Dore.
Je suis en v3.6 et dans les paramètres du module, j'ai, avec une case à cocher (ou pas) "afficher les modules enfants". -
Alors bon courage. Pour les modules FGS-211 et 221, FGRM-222, FGD-211, pas besoin de les démonter avec le triple appui sur S1 mais prévois un long câble réseau et une rallonge électrique pour approcher la box pendant l'inclusion. Je ne sais pas combien tu as de modules à ré-inclure mais fait une sauvegarde tout les cinq ou dix modules (tu pourras les effacer une fois que tu auras la dernière toute complète). -
Tu est en v4? Les modules enfants? -
Un triple appui sur S1 revient au même que le bouton interne. Si, il y a deux mois, la v3.593 vers v3.594. Tu as regardé dans sauvegarde, s'il y en avait? -
J'espère que les chirurgiens sont plus professionnels que les développeurs en Pologne.
J'ai fais la même aussi au début, j'avais pourtant une sauvegarde, je ne me souviens plus si j'avais essayer de la remettre mais au final, j'avais tout ré-inclu. -
@mprinfo, Oui, c'est vrai, ça va lui servir de leçon mais de quelle mise à jour récente en HCL tu parles? @Zack42600, Comme au début, tu lui fait reconnaître les modules. -
C'est justement pour cela que tu vas devoir recommencer depuis le début: Exclusion/inclusion et paramétrage. -
Exclusion/inclusion et nouvelle facture. Pour sauvegarder: Configuration Sauvegarde Créer -
Ton client a dà» faire réinitialiser le réseau Z-wave (tout en bas), car configurer n'efface pas les modules. -
Mettre une adresse Ip fixe est certainement la bonne solution mais je te conseille quand même l'installation d'un onduleur car nos box n'aime pas ces arrêts violents (surtout la clé SSD).
La technique pour ouvrir les inters, tu glisses un petit tournevis à gauche (au milieu) puis à droite entre la manette où tu appuies et le tour plus clair pour le faire sortir en faisant levier (flèches rouges dans les pièces jointes). Ensuite, tu retrouveras les quatre vis comme sur la prise. Après, il faut déclipser les mécanismes (flèches bleues) en faisant levier vers le haut pour les fixations du haut et vers le bas pour celles du bas. Peux-tu refaire les photos avec le dos des mécanismes pour les couleurs des fils et leurs emplacements, et si c'est possible, repères les photos avec un numéros et que tu mets sur ton plan (en haut de cette page) pour les situer. Je te fais travaillé mais c'est indispensable de faire ce repérage.
