9 225 -
112
C'est exactement ce que je pensais, il va falloir lui monter un stand. Merci @mprinfo.
Merci @chris6783, mais je trouve normal d'aider, chacun à son niveau. Sans vous, je n'aurais jamais pu imaginer d'avoir un GEA ou quelques modules virtuels complexes pour moi dans ma box. Merci à tous.
@mikael2235, Le plus simple est de passer à "off" les électrovannes que tu ne veut pas qu'elles arrosent dans l'interface HC2.
- 57 réponses
- Script lua
- gestion
Alors à la tienne car moi aussi, le devoir m'appelle.
Pour te retrouver avec le retour dans VV1 (proche du FGS) et en plus, si tu as déjà du rouge. Je t'ai ajouté sur ton plan les fils à passer seulement pour le circuit en va-et-vient, l'autre, on verra après mais c'est plus simple, tout est dans l'inter 2.
Si tu réussi à passer le rouge entre VV2 et l'inter 2, tu n'as pas besoin d'accrocher deux couleurs au fil orange car dans ce cas, on le laisse mais il te faudra quand même un orange entre la lampe du bas (au bout du té n°3) et la boite, 50cm de bleu et 1m de violet ou noir.
Si tu as du rouge (le fil en 1.5, pas de liquide), tu pourrais passer cette couleur entre VV2 et Inter2 mais sans retirer le orange, juste un rouge à pousser dans le tube mais je ne sais pas si ça peut le faire, je ne connais pas les longueurs de tube. à‡a permettrait de mettre la phase sur le VV2 et ainsi récupérer le retour des VV sur celui du bas, et pour le retour lampe, il faudrait aller brancher un orange avec celui déjà branché dans la lampe du bas et le ramener à la boite.
Ah oui, c'est à l'étage, comme la lampe est après le VV2, tu pourras simplement relier le nouvel orange avec un domino sur celui qui remonte à la lampe. Tu as du fil 1.5, et de quelle couleur?
Je ne sais pas de quel robot tu parles mais je doute que ce soit mon rayon.
@Fredric, n'oublies pas de passer la version de GEA à "true" au début du script.
Il va falloir débrancher le orange du bouton et accrocher les deux nouveaux fils (en les scotchant sur les cinq-dix derniers centimètres du fil orange), ensuite un qui tire le orange au té de la photo 3 puis un autre qui pousse les deux nouveaux fils pour les faire cheminer jusqu'au VV1 plus traversée de mur et sortie dans future boite Plexo sous Inter 2. Il ne faut pas couper le orange qui t'as servit à tirer car il va aussi descendre vers la boite Plexo. Et côté VV2, le nouvel orange va être rebranché à la lampe (à la place du fil "orange" entre la lampe et le VV2) et l'autre couleur va être branchée sur la borne rouge du VV2 (à la place des oranges). Ce qui te fera dans la boite Plexo, le retour des VV de cette couleur mystère, les retours des deux lampes en orange. Il ne restera plus qu'à débrancher les deux oranges de l'inter 2 pour les mettre sur un Wago 3 trous avec un troisième orange qui va descendre à la boite puis une autre couleur entre la borne où était branchés les oranges et la boite, ensuite remplacer le Wago de quatre trous sur les neutres par un cinq pour descendre aussi un fil bleu vers la boite, tu mets les deux rouges sur le Wago de quatre trous récupéré, puis un petit bout de rouge qui retourne à la borne rouge et enfin dans le dernier trou, un rouge qui descend à la boite. Voilà , c'est simple, non?
J'ai oublié un Wago cinq trous et un ou deux de quatre trous (ou plus simple des dominos 10 carré). Tu as un perfo pour fixer la boite?
Salut @Sakkhho, Là , on voit carrément plus clair! Pour la photo 2bis, pas de soucis, retour lampe en orange, phase et j’aperçois le neutre sur un Wago. Pour l'autre côté, j'ai encore un petit doute, on voit clairement la phase et les deux navettes en marron qui partent vers l'autre VV. C'est là que ce n'est plus clair, il faut pivoter la photo 3 de 90° dans le sens des aiguille d'une montre, c'est ça? Il manque une photo du dernier VV (le 2) qu'il faudra de toute les façons ouvrir, car si j'ai bien raisonné pour la photo 3, tu devrais retrouver dans ce bouton deux oranges ensemble (pour les deux lampes) et les deux marrons en navette. Donc il va falloir passer deux nouveaux fils: un orange et une autre couleur autre que marron, rouge et orange, il te reste violet, ivoire,noir. Confirme-moi si j'ai bon avec la photo du VV2 mais en gros, il va te falloir une boite Plexo 80x80mm, un peu de fil en 1.5: du rouge et du bleu, le nouvel orange sera à retirer entre la lampe côté VV2 et la future boite Plexo (que je verrais bien en dessous de l'inter 2) et l'autre couleur entre le VV2 et cette même boite Plexo. Cela veut aussi dire qu'il y aura trois fils à passer dans le trou entre le VV1 et l'inter 2, tu penses que ça passera?
Non, côté lampe (au plafond). -
Plugin Developer Plugin - Qubino Fil Pilote Zmnhja2
Did a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Il faut, dans les paramètres avancés du module, "appareil commandé" sur autres modules.- 95 réponses
- Qubino
- Fil Pilote
Deuxième message de la page précédente.
Cette mise à jour est seulement pour HC2. Il faut encore (et toujours être patient) pour la HCL.
La clé Usb en SSD à l'arrière (plutôt sur le côté) de la HC2 qui après un arrêt à l'arrache risque de perdre ou abimer des données et qui empêche la box de redémarrer normalement. @Lazer en parle dans ce tuto: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4249-sauvegarde-restauration-et-recovery-sur-home-center-2/ Il y a aussi un autre lien à l'intérieur (tout en bas).
Et moi, j'aimerais bien faire détecter de la fumée à ma sirène et si elle en trouve, que ça fasse sonner mon radio-réveil.
C'est la cacaphonie alors?
HC2 + HCL?
Besoin D'aide Rapidement Pour Hcl
Did a répondu à un(e) sujet de Zack42600 dans Mon installation domotique
Essais peut-être de réinitialiser le module. http://tutoriels.domotique-store.fr/content/10/230/fr/reinitialiser-un-micro_module-fibaro-fgrm_221_fgrm_222.html -
Tu as approché la HCL? Le bouton est ouvert où tu utilises le triple appui sur S1? -
Merci Monseigneur.
