Did
    9 225
    112
  1. Je connais bien tes moteurs: les Fast en 220V, c'est ceux que j'installe le plus souvent, ils sont costaud et c'est possible de raccorder un module FGS entre les bornes 2 et 7. Tu trouveras des topics sur le sujet dans ce forum mais pour ce qui est du paramétrage du module, il faudra te tourner vers un forum sur la Vera.
  2. Bonsoir @Manu85 et bienvenu sur le forum. Peut-être as-tu quelques modules Fibaro mais cela ne va pas t'apporter les réponses qui vont souvent dépendre de la Vera, enfin je pense. Mais poses tout de même tes questions, on verra ce qu'on peut faire.
  3. Did
    Actionneur 12/24V
    Tu prévoies un arrosage enterré (tuyaux et regards) ou peut-être est-il déjà fait?
  4. N'ayant pas de contacts dispos pour ce type d'utilisation, j'ai ajouté un relais compatible en tension où j'ai repiqué l'alim aux bornes d'un autre d'origine qui se déclenche en premier à chaque manÅ“uvre.
  5. Did
    Settimeout
    @mprinfo, Des mamies de 40 ans, ça va pas mieux, toi?
  6. Sur un FGBS avec en deuxième contact, un relais sur la carte de la motorisation qui m'indique la mise en route d'un cycle d'ouverture ou de fermeture (y compris avec les télécommandes d'origine). Cette info déclenche un éclairage de la zone du portail seulement après la tombée de la nuit (pas le jour).
  7. Did
    Plugin Netatmo
    Steven a fait celui-ci le mois dernier. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4626-pluviom%C3%A9trie-avec-netatmo/#39;netatmo
  8. Je préfère les ILS comme dans le lien de @cybersquat (il en existe des plus petits) mais attention de pas écarter trop l'aimant. http://www.tme.eu/fr/details/kms-30/interrupteurs-reed/#t1422e3793b22ebf1e9acef286b5ee82b Le contact est invisible chez moi car il est installé sur le bras du moteur enterré.
  9. Ce sont les mêmes, ça doit être une histoire de distributeur exclusif sur la France. Au final, c'est un peu plus cher car il y a la TVA qui vient se greffer mais de toute façon moins chère.
  10. Non, tu as raison, pas possible de régler sur les applis, ce n'est dispo que sur l'interface HC2 mais alors est-ce que cela se comporte pas comme pour un capteur avec armé, désarmé?
  11. Et on en a assez entendu parler ce week-end!
  12. Tu peux enlever le r dans le pseudo de @Sakkhho, sinon on à l'impression de parler de Paul Bismuth.
  13. @Janus, Je parlais du fil rouge. Pour ajouter une photo, tu vas sur "Plus d'options de réponse" en bas à droite de la fenêtre puis dans cette nouvelle fenêtre, tu pourras joindre un fichier en faisant parcourir.
  14. Tu accroches le rouge à l'aiguille en le dénudant et faisant une boucle que tu recouvres de scotch d'électricien pour ne pas abîmer les autres fils en le tirant.
  15. Bravo @Sakkhho, Content que tu ais réussi de passer le fil rouge. Oui, prochaine mission, passer le orange mais refermes quand même les boutons pour la semaine, si la famille a besoin de descendre.
  16. Tu veux parler de ça? http://www.elecproshop.com/fils-et-cables/12928-lubrifiant-yellow-pour-gaine-icta.html
  17. Alors si les embouts ne se démontent pas, la mienne vient de chez Robur et est démontable, c'est dans ce genre là . http://www.laboutiquedubricoleur.fr/21802-30-metres-aiguille-fibre-verre-nylon-tirfil-carter-inclus-electricien-agi-robur-397011.html
  18. @mprinfo, Tu veux parler d'une aiguille dans ce genre? http://www.castorama.fr/store/Tire-fils-nylon-25-m-SIANCE-PRDm811329.html @Sakkhho, à‡a ne change rien, le orange de la dernière lampe (au té n°3) est toujours à ramener à la boite. Tu arriverais peut-être à en envoyer plus avec un 2.5 (pour servir d'aiguille) et sinon la graisse dont parle @Lazer est magique.
  19. Did
    V 4.047 30 Mai 2015
    Elles sont déjàbouffée d'un côté, les pommes de Steeve.
  20. Bonne idée, après la déclaration d'impôt, tu vas être bien remonté et ça passera mieux. Mais ne fais pas de simulation de tes impôts pour 2015, tu riquerais de tout casser àla cave.
  21. Pour des portions de gaine courte, une aiguille en nylon ou même un fil 2.5 plus rigide peut faire l'affaire et tu raccroches ton 1.5 rouge dessus. Il ne faut pas se décourager si vite, y'a pas le choix, faut que ça passe!
  22. On en parlait tout àl'heure avec @mprinfo dans son dernier tuto: Quand le fil ne veut pas pas passer seul, le plan b, c'est l'aiguille plus rigide et en dernier recours, je débranche tout les fils après repérage, j'accroche l'aiguille au bout des fils et je les ressort tous par l'autre bout pour ajouter le nouveau fil rouge et enfin je remet tout en place. C'est plus pratique d'avoir un coup de main pour bien ranger les fils ressortis et les pousser pendant que l'autre tire. Mais je ne comprends pas "les gaines qui font des zigzags", tu est en tube IRL 20?
  23. Did
    Géolocalisation Gps Hc2
    J'ai moi aussi "hasGPS":false,
  24. Quand le fil ne veut pas pas passer seul, le plan b, c'est l'aiguille plus rigide et en dernier recours, je débranche tout les fils après repérage, j'accroche l'aiguille et je ressort tout les fils par l'autre bout pour ajouter le nouveau fil et enfin tout repasser. Bon j'arrête de pourrir ton tuto, on en reparlera certainement dans l'autre sujet avec @Sakkhho.
  25. Oui, il a bien bossé, les photos, le plan: nickel. J'espère qu'il va pouvoir passer ses deux fils dans les tubes, ce n'est pas évident quand il y en a déjà , il ne faut pas se décourager trop vite.
