Did
    9 225
    112
  1. Did
    Donc pas de turn off ou on.
  2. Did
    Pour les FGRM, ce n'est pas "value" ou "open" avec le pourcentage derrière une virgule?
  3. Tu dois plutôt avoir plutôt deux moteurs F7001 avec la carte ZA3 dans une armoire.
  4. Non, plus parce qu'il y a aussi des versions avec moteurs en 24V, puis 220V avec une nouvelle carte ZM3 (moteurs avec encodeur).
  5. Did
    Actionneur 12/24V
    Et pour les alimenter en 12V, il va falloir une batterie et la charger régulièrement parce que les modules seront alimentés en permanence. S'il n'y a plus assez de courant pour remettre une impulsion afin de fermer l'EV, bonjour les m3 de flotte. Pour moi, y'a pas photo, tranchée pour rapatrier les contacts des EV bien au chaud avec du 220V.
  6. Did
    Actionneur 12/24V
    Pourquoi retourner tout le jardin? Les EV et le programmateur ne sont pas côté maison?
  7. Did
    Actionneur 12/24V
    En bricolant le module, on pouvait l'alimenter sur du 12V. https://plus.google.com/+PascalSTEPHANY/posts/472W7fZteS7 mais cela concernait les anciens FGS (je ne sais pas si cela a été actualisé sur les nouveaux). Et alimentés avec quoi? Et puis ensuite, il reste le problème des EV.
  8. Tu me donneras les références quand tu seras devant et on regardera.
  9. Oui, c'est ça.
  10. Tu alimentes quoi comme lampe derrière le dimmer (et combien)?
  11. Non, j'ai trouvé la réponse, tu n'as en fait pas de carte ZA3, le F7001 est le moteur normal (utilisé dans les kits avec armoires ZA3 ou ZM3) et le F7000 est aussi un moteur mais équipé d'une mini carte ZF1 moins évoluée donc apparemment sans ouverture partielle.
  12. Did
    Contrôle Accès Erreur 403
    Alors il faut leur en recoller une tartine, c'est le moment.
  13. Did
    Aucune idée, ce n'est pas que l'admin qui a les droits?
  14. Did
    Bonjour, Peut-être parce qu'il n'a pas les droits pour ajouter des scènes.
  15. Bizarre, une ZA3 a des borniers comme ça.
  16. Alors paramètre 14 sur "monostable".
  17. Le FGS-212 (ancien 211) suffit pour faire une ouverture totale, http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2862-fibaro-micromodule-commutateur-z-wave-fgs-212-5902020528272.html# mais si tu veux aussi pouvoir ouvrir en partiel (un seul vantail), tu peux prendre un FGS-222 (ancien 221). http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2863-fibaro-micromodule-commutateur-double-z-wave-fgs-222-5902020528289.html# Chez Came, les bornes à utiliser pour faire une ouverture totale sont 2 et 7 et pour une ouverture partielle c'est 2 et 3P. Tu peux donc faire: I du module sur 2 de la ZA3 O1 du module sur 7 de la ZA3 (pour l'ouverture totale) et éventuellement: O2 du module sur 3P de la ZA3 (pour l'ouverture partielle) Voilà , a toi de jouer.
  18. J'utilise des boutons poussoirs avec le FGD mais si c'est un interrupteur, il faut régler le paramètre 14 sur "interrupteur bistable".
  19. Le FGS-212 suffit pour faire une ouverture totale, mais si tu veux aussi pouvoir ouvrir en partiel (un seul vantail), tu peux prendre un FGS-222. Tu devrais poser tes questions dans le topic en question pour que d'autres personnes en profite car ici, nous sommes dans ta présentation.
  20. Bonjour @Dimitri23, Non, le FGRM-222 va te donner une phase en 220V aux sortie montée et descente et la carte de ta motorisation ne va pas supporter. En regardant ta doc, je dirais qu'il faut raccorder un FGS aux bornes de F (figure13) et pour la commande partielle, je ne sais pas ce qu'est le rectangle 180R, une résistance? Mais je ne vois pas l'intérêt d'une ouverture partielle sur une porte qui s'ouvre en montant, tu veux l'ouvrir de seulement 60cm et ramper sous la porte?
  21. Chez Came, les bornes àutiliser pour faire une ouverture totale sont 2 et 7. Tu as quoi comme carte ZA3 ou ZM3?
  22. Did
    Actionneur 12/24V
    Le problème avec les programmateurs à pile, c'est que pour économiser les piles, les EV sont en 9V et on leur envoie une tension brève pour qu'elles s'ouvrent, puis une nouvelle tension brève pour qu'elles se referment. Ce mode de fonctionnement ne sera pas compatible avec le panneau d'arrosage de la box. Il y aurait certainement le moyen de créer un script adapté pour refaire cette programmation mais là , ce n'est pas moi qui pourrait t'aider et il reste encore le problème de la liaison avec les modules FGS. L'autre solution serait de remplacer tes cinq électrovannes 9V par des modèles 24V (que l'on alimente pour arroser et coupe la tension pour les arrêter) comme celles-ci. http://www.jardinet.fr/fr/p-electrovanne-rain-bird-dv-1--mm-nr-24v-p1214.html Reste ensuite cette liaison avec l'intérieur et le 220V, je ne ferais pas sortir le 220V à l'extérieur dans un regard avec l'eau (les deux ne font pas bon ménage) mais plutôt un câble pour déporter l'alim de chaque électrovanne vers une cave ou un garage (à l'intérieur) avec ce genre de câble, il te faut 6 fils: un commun et cinq retours: http://www.jardinet.fr/fr/p-cable-multiconducteur-7-brins-x-0-8mm---x-metre-p2850.html Puis installer dans ce local, une grosse boite Plexo ou un coffret une rangée où il faut ramener aussi une alimentation 220V, trois modules FGS-222, un transfo 24V (AC 20VA). Une fois tout cela fait, tu pourras insérer tes électrovannes dans le panneau d'arrosage de la HC2.
  23. Did
    Actionneur 12/24V
    Et tu as combien d'électrovannes?
  24. Did
    Actionneur 12/24V
    Et où sont tes électrovannes, sous le programmateur? Où dispatchées dans le jardin et raccordées à des câbles qui reviennent au programmateur?
  25. Parce que la v4 n'est pas complètement terminée et rodée sur la HC2, donc avant de s'attaquer à leur seconde box, il faudrait déjà que ça tourne (sans retours) sur la première.
