9 225 -
112
Pour l'état, il faut rajouter un FGBS plus capteur magnétique en suivant ce sujet (il y a aussi des réponses sur ce forum). http://tutoriels.domotique-store.fr/content/95/250/fr/domotiser-son-portail-electrique.html http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/32-fibaro-fgs-221-fgs-222-relay-switch-2x15kw/page-8
Oui, ça j'avais bien compris. Merci.
Je n'ai pas encore acheté de ces nouveaux modules mais si tu regardes les photos, ils ont bien changé les repères (et sur les notices aussi). http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-switch-domotique-sans-fil/399-fibaro-fgs-212-switch-2500w.html http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-switch-domotique-sans-fil/398-fibaro-fgs-222-switch-2x1500w.html
Ah, tiens ils ont changé les appellations sur le bornier des nouveaux modèles. Alors In sur 2 et Q sur 7. Pour L1 et L2, pas d’importance: L1-neutre et L2-phase.
Bonjour, @Nico, pour les volets Velux, c'est bien le SML (MK04 pour mon cas) où l'on dispose du + et - du moteur à relier comme on souhaite?
Mais de rien.
Non, le relais permet justement d'isoler le 12V (qui va coller la bobine) du 220V (qui va actionner ta sortie du FGS). Ta tempo de 4 secondes est bonne.
Le premier schéma est bon si ce n'est que l'entrée S1 du FGS va commuter la sortie O1 avec une phase 220V donc normal que cela n'actionne pas ta gâche électrique. Je pense qu'en ajoutant un petit relais 12V continu permettant d'interfacer avec la phase 220V devrait convenir.
Peux-tu nous donner le schéma que tu as suivi? Quel type de contact disposes-tu en sortie du lecteur biométrique?
Absolument, mais c'est très intéressant ça, on a les icônes, on a maintenant le module, reste plus que les volets sur les velux ou même les volets à battants.
Compatible V4 Qubino - Zmnhca2 - Volets Roulants
Did a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Qubino
Attention, contrairement aux modules Fibaro qui ont besoin de la phase, ceux de chez Qubino utilisent le neutre comme retour vers I1 et I2 (boutons de commande). -
Attention, contrairement aux modules Fibaro qui ont besoin de la phase, ceux de chez Qubino utilisent le neutre comme retour vers I1, I2 et I3 (boutons de commande).
Attention, contrairement aux modules Fibaro qui ont besoin de la phase, ceux de chez Qubino utilisent le neutre comme retour vers I1 (bouton de commande).
Mise à jour Mise À Jour V1.6.1 Bêta Du 3/06/2015
Did a répondu à un(e) sujet de Did dans Mobile Android
J'ai remis le même titre que Krikroff pour la version précédente et elle y était aussi. Chez Fibaro, il n'y a plus que de la beta. -
Hello, Je crois que @Shad en utilise.
Nouvelle mise à jour pour smartphone Androà¯d.
On n'est pas obligé de se brancher derrière (switch, nas, pc)? Je vois son IP mais je n'arrive pas à m'y connecter si je me branche à côté sur un autre port du routeur.
J'avais pris le Linksys LGS308P mais je ne sais pas ce que je vais en faire: interface en anglais et bien trop complexe pour moi, à part avoir mis à jour le firmware, c'est tout ce que j'ai fait. Je trouve que ça rame derrière.
Une fois que tu auras pigé avec les deux pieds dedans, ça sera plus clair pour toi. Pour la piscine (je n'ai pas ça en rayon), @chris6783 est sur le coup: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4432-virtual-device-gestionnaire-filtration-piscine/#39;piscine Et aussi là , avec une IPX (ça peut communiquer avec la HC2). http://www.domotique-info.fr/2013/03/gestion-de-piscine-avec-ipx800-v3/ Ils ont sortit depuis une sonde pour le Ph: X200pH: http://gce-electronics.com/fr/carte-ethernet/839-extension-x200ph.html
Mais fais comme tu avais prévu, il te sera toujours possible de récupérer ce module plus puissant (si tu en as besoin pour autre chose) par la suite en le remplaçant par un double.
Tu ne pourras pas utiliser ce deuxième contact car le commun (In) est déjà pris par la carte ZA3, pas possible de brancher une autre tension puisque la sortie O2 dépend aussi du "In" qui est déjà pris. Par contre, même en branchant rien sur O2, rein ne t'empêche de câbler le S2 sur un poussoir, qui lorsque tu appuieras dessus (ou via l'interface HC2), va te mettre le module sur on et cette info peut déclencher une scène.
@jojo, Oui, pas faux mais utilisable uniquement en "relais virtuel" (sans rien en sortie O2) parce que le "In" viendra de la carte ZA3. C'est en effet mieux qu'une seule sortie.
Ah pardon @Bobby, j'avais pas vu.
Il faut refaire l'exclusion / inclusion et bien laisser se fermer la fenêtre de l'ajout de module, c'est un peu plus long qu'un FGS ou FGD.
