Did
    9 225
    112
  1. Je t'ai déjà mis le lien pour le câblage plus haut et pour le contact Reed, sur le bleu Gnd et le jaune In1 par exemple. Il reste à relier le bleu Gnd sur le - 24V et le rouge Power sur le +24V. La sonde est à relier sur les trois fils bleu, blanc, marron (1-Wire) à côté de l'antenne.
  2. Ok, je ne sais pas si tu auras assez de place autour de l'axe en dessous de ton moteur mais là , ce serait totalement invisible (sauf l'aimant).
  3. Si tu mets un FGS-222 pour commander tes deux éclairages, alors tu n'as pas besoin de repasser de fil, simplement déplacer quatre fils des télérupteurs sur les entrées/sorties du module. Mets nous une photo des télérupteurs avec le tableau ouvert pour que l'on voit les couleurs des fils et on te dira où elles se raccordent sur le FGS.
  4. De surtout bien respecter le câblage indiqué par @Lazer dans les premiers messages de ce topic: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel/
  5. Avec deux FGS (ou plutôt un FGS-222), tu n'auras pas de problème pour utiliser la phase commune sur les deux poussoirs.
  6. Les prix sont ceux indiqués plus haut et je viens d'ajouter les conditionnements par référence. Par contre, dans la cas des deux trous, j'aimerais bien qu'il ne m'en reste pas 30 sur les bras, je ne m'en servirais pas.
  7. Je ne les aie pas encore utilisées mais pour info, elles existent en deux, trois et cinq trous: Prix fournisseur TTC: WAGO 221-412 (deux trous): 0.30€ (par 100) WAGO 221-413 (trois trous): 0.37€ (par 50) WAGO 221-415 (cinq trous): 0.59€ (par 25)
  8. Je ne crois pas, la variation fonctionne toujours mais plus la commande. Les symptômes avant que ça tombe en panne étaient que le poussoir du FGS allumait aussi le FGD. Je l'ai recyclé en lui condamnant la variation et mis un bypass m'en servir sans commande physique (éclairage auto).
  9. Tout est dit.
  10. Tu peux aussi mettre des versions cylindriques à encastrer (comme ceux utilisés en alarme pour les portes et fenêtres) mais c'est plus complexe si le portail est en alu.
  11. Je donnais simplement mon point de vue parce que j'avais le même cas de double poussoir où sur un bouton j'avais un FGD et l'autre un FGS et je m'étais servi d'un câblage avec le retour poussoir à la phase pour avoir un commun pour les deux modules et le FGD a claquer (du moins pour la commande). Résultat, ce FGD ne peut-être commandé que de l'interface HC2, je l'ai remplacé depuis en repassant un quatrième fil et plus de soucis depuis un an mais vous faites bien comme vous voulez.
  12. Elles doivent être trop basses, mon chat ne se baisse pas en passant devant mais il ne les déclenche pas, elles sont à 40cm. du sol.
  13. Au fait, j'ai enfin appliqué ton astuce de câblage du FGBS avec mon jeu de cellules intérieures et l'info d'un passage remonte bien jusqu'à la box, reste à savoir quel avertissement je vais mettre derrière (sonnette, buzzer, éclairage) et surtout le moyen de le mettre en stand by.
  14. Alors justement en repensant à la motorisation de Manu85, les Fast (ou la tienne peut-être aussi) avec bras articulés, il est aussi possible d'installer les petits contacts pas cher en dessous du boitier et juste au dessus du bras en position fermé (avec l'aimant collé sur le bras) et même un autre au dessus de la position ouverte (mais toujours avec le même aimant) comme je l'ai fait avec ma version enterrée. Pour la gaine thermo, si tu la laisses dépasser de 5 cm de chaque côté de tes épissures, ça laisse de la marge.
  15. Il n'y a aucune pièce mécanique (roulement, ressort) donc moins de risques de pannes mais le contact de BenjyNet utilisé en intérieur n'est pas prêt de montrer des signes de faiblesse, c'est du costaud, mais moins discret. Je me vois mal installer cela pour la boite aux lettres ou le portail. Justement pour ce dernier, celui de Domadoo dans un de mes messages page précédente a une longueur de 3m. et un bon espace maxi entre l'aimant et le contact de 20mm. Autrement, rien ne t'empêche de rallonger les fils avec épissures et gaines thermo. Tu as quoi comme type de motorisation?
  16. Comme je te l'ai fait remarquer, celui de Domadoo, aussi le plus cher est parfait pour le portail. Par contre, je ne vois pas l'utilité d'en mettre pour la position ouverte, tu récupères l'info quand le portail est fermé (le plus important) et à l'aide des scènes, tu mets comme condition si contact différent de 1 alors pas fermé. Pour te donner une autre idée sur l'utilisation de ces capteurs Reed, j'ai utilisé les petits modèles (dans le premier lien message #34) pour savoir si le facteur a ouvert la trappe ou la porte de la boite aux lettres.
  17. Si les combles sont perdus, il ne devrait pas y avoir de problèmes pour repasser un fil entre les boutons et la ou les boites que tu devrais retrouver facilement sous la laine de verre. Pour tes trois télérupteurs, si tu en as deux pour la grande pièce à vivre, le troisième est certainement pour un couloir qui distribue les pièces de nuit.
  18. Did
    Bonjour collègue et bienvenu sur le forum, J'entends qu'on parle de moi par ici. Allez y molo, "super expert" (personne n'est parfait)... mais merci quand même. Et tu n'a pas commencé par des modules pour la lumière, juste les volets? Ce sera pour une prochaine commande, certainement.
  19. Pour chaque double poussoir où tu n'as que trois fils. C'est un pavillon? récent? comble aménagés?
  20. Ce sont donc des poussoirs que tu as (inter monostable). Je vois tout de même un soucis pour le câblage du double poussoir, je ne pense pas que l'on puisse mettre en commun le fil rouge sur les FGD, l'idéal serait de passer un nouveau fil pour que les deux poussoirs retournent chacun sur le S1 & Sx de leur FGD (pas de problème pour les poussoirs simples sauf si repiquage de phase pour autre allumage). Si tu as des doutes pour le raccordement sur tes modules, prends des photos de tes télérupteurs avant d'y toucher pour que l'on puisse voir le câblage d'origine. Pour les bypass, tout dépend de la puissance de tes leds, il faut plus de 25W pour ne pas avoir besoin d'eux.
  21. Les sorties 5 &10 pour témoin portail ouvert fonctionne mais je lui reproche une chose: c'est qu'après une coupure de courant, l'état n'est plus forcément le bon, il faut lui faire un nouveau cycle (ouverture - fermeture) pour que le témoin soit correct donc au final, pas fiable (enfin pour moi qui ai souvent des coupures).
  22. Tu peux y clipser un mécanisme Mosaà¯c?
  23. Voici un lien d'une de nos boutiques préférées, mais il faudrait leur poser la question pour la compatibilité avec Mosaà¯c. http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/sondes-temperature-themometres-domotiques-sans-fil/290-cadre-de-finition-pour-sonde-de-temperature-pour-pot-encastre.html?search_query=Qubino&results=8
  24. Elle n'avait pas tord (ce n'était pas de mauvais conseils), mais de la à insister lourdement. @Benjy, Comme je cherchais des tuyaux dessus, j'ai trouvé ceci, je pense que c'est la notice du carton,@Nico pourra confirmer. http://www.pro.velux.ch/de-CH/Fachleute/Technische_Informationen/Einbauanleitungen/Sonnenschutz_und_Aussenrollladen/Documents/VELUX_SML.pdf C'est effectivement pour la sonde de température Qubino.
  25. La motorisation utilise du 24V donc pas de problème pour le FGBS, pour le capteur magnétique, privilégies un modèle moulé (car étanche) comme celui-ci: http://www.tme.eu/fr/details/kms-30/interrupteurs-reed/#t1422e3793b22ebf1e9acef286b5ee82b ou là : http://www.domadoo.fr/fr/securite-des-biens/174-elmdene-detecteur-d-ouverture-magnetique-pour-exterieur-gaine-3m.html puisque tu vas commander chez eux (bon point pour la longueur du câble et l'écartement maxi contact / aimant de 20mm) . http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel/
