9 225 -
112
Bonsoir @mael et bienvenu sur le forum, A ma connaissance, le FGRGB remplace le contrôleur RGB d'origine mais comme comme il est intégré dans les lampes, ce n'est pas possible, seulement avec les bandeaux led RGB où l'on dispose de l'anode commune et des trois couleurs.
Je ne sais pas, il va falloir comparer les prévisions avec la réalité. C'était assez proche avec Météociel donc c'est pour cela que je me renseignait sur ce dernier. Où peut-on trouver le json pour l'adapter à ton module? Merci.
Bonjour à tous, Quelqu'un saurait-il s'il est possible de récupérer les prévisions météo de ce site afin de pouvoir l'exploiter dans un module virtuel comme l'a fait @Sakkhho avec Wunderground (pas de station assez proche)? http://www.meteociel.fr/
En fluo-compacte, Govena en fait qui sont compatibles avec la variation. Même si tu ne veux pas utiliser la fonction dimmer, le FGD fonctionne avec un triac et pas un relais comme les modules FGS. http://govena.pl/?page_id=1768 -
Tu ne pourras pas avec ta lampe fluo-compacte, il faudrait que tu choisisses une lampe led ou une halogène. Je suppose que tu veux parler de de lampe basse consommation et non pas basse tension? -
Normalement, en dessous de 25W de conso, il faut ajouter un bypass, mais la lampe tornado est une fluo-compacte et certainement non compatible avec la variation. -
Oui, c'est bon.
Sur HC2, il n'y a pas le choix pour chaque contact, c'est commun aux deux contacts O1 & O2. -
Non, c'est plutôt le paramètre 14 du module qu'il faut mettre sur "monostable" mais je ne sais pas comment faire côté Zibase. -
Et bien chapeau @mprinfo, j'aurais parié que pour progresser aussi rapidement, tu baignais déjà dans les lignes de codes, ça redonne de l'espoir.
Oui, tu as de la chance, FGS-222 ok. Si tu la bouches, il faut laisser une ouverture tout de même car sinon, la VMC devient bruyante.
Pour moi, un FGS-221 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2159-module-virtuel-pour-vmc-simple-flux/
10/10, le deuxième schéma car c'est plus simple de repiquer la phase et le neutre sur le disjoncteur. Le fil sur Q1 est noir. -
Très bien tes photos, tu vas pouvoir reprendre la phase simplement sous le disjoncteur juste à gauche et faire la même chose pour le neutre. Il te reste un pont à faire entre L et In mais ça devrait être plus simple avec les nouveaux borniers plus grands. Salon: A1 sur S1 (violet) 2 sur Q1 (Noir) Séjour: A1 sur S2 (Blanc) 2 sur Q2 (Orange) Ce n'est pas plus compliqué, n'oublies pas de couper le disjoncteur juste à gauche du télérupteur (Salon Séjour Cuisine). -
Je pense que c'est plus sage et plus simple car pas besoin de nouveau fil, pas de FGD qui risque de claquer. Je suppose qu'on ne commence pas ça ce soir? -
Bonsoir
D'accord mais tu avais de bonnes bases, non? Je ne suis pas trop friand de ces châtaignes mais ça arrive quand même de temps en temps.
Ah ben ce n'est pas que ma connexion.
Merci @mprinfo, ça va rentrer à force.
Le problème c'est que dès qu'il y a un FGD, il va manquer un fil de retour vers celui-ci (pas commun avec la phase. Et une autre question me viens avec tes lampes led, sont-elles compatibles avec la variation (beaucoup ne le sont pas)? -
Même prix que moi mais port gratuit.
- 14 réponses
Je suis nul en Lua, mais je verrais bien un autostart au début.
Ta sonde étanche va avoir des couleurs différentes de celles repérées par le FGBS mais il y aura certainement une doc avec la correspondance Tp +3.3V, Td data et Gnd -.
C'est clair qu'avec de si petites quantités, il y en a pour plus cher de frais de port.
- 14 réponses
Cela fonctionnera exactement comme actuellement mais sans le déclic que tu dois entendre du côté du tableau avec en plus, la possibilité de commuter ces éclairages par l'interface HC2 et applis tablette & smartphone.
