9 225 -
112
Merci @jojo, c'est déjà ça si j'ai réussi à me faire comprendre mais si en plus tu as une solution. Il n'y a rien d'urgent car la plupart du temps, le portail se ferme au premier coup mais c'est pour le cas ou le chat saute du muret (et passe devant les cellules) pendant la fermeture.
Chez moi, je mets 100 (avec les intervalles, il y en a un de plus).
L'objectif de la manÅ“uvre est que si les cellules ont empêché la fermeture, le module virtuel soit relancé. L'idée serait si le FGBS pour ManÅ“uvre motorisation (Id 207) =1 et une ou deux minutes après, Etat Portail (Id 61) différent de 1 (donc pas fermé) alors bouton 1 du module virtuel 169.
Merci @jojo, Si c'est juste le fait de vouloir ajouter une notif au bout de trois échecs de fermeture, alors ne t'embêtes pas, ce n'est pas le plus important.
@jojo, On pourrait dire trois fois et si au final, il n'est toujours pas fermé (problème entre les cellules), ça m'enverrait une notif. @pepite, Oui, un peu sauf que si je ne le ferme pas, il doit rester ouvert (dans la journée), par exemple quand j'attends un livreur et que je fais des devis à la maison.
Pour la nuit, j'ai déjà la ligne auquel vous m'avez conseillé d'ajouter un "repeat" et cela me va bien. GEA.add(61, 10*60, "", {{"VirtualDevice", 169, 1},{"Time", "22:20", "07:00"},{"Repeat"}}) Mais là , c'est pour la journée, le portail, s'il a été ouvert depuis 7h10 reste ouvert. Et au cas où je le ferme et que les cellules l'en empêche, il ne va pas retenter de se refermer alors que je suis parti donc j'aimerais, s'il n'est pas fermé qu'il y ait une impulsion sur le bouton 1 du module virtuel.
@pepite, La ligne n'est pas faite, je ne sais pas par quel bout la prendre, peut-être si 207 activé et 61 différent de fermé au bout de 1 minute alors bouton 1 du module virtuel 169 avec la fourchette horaire?
Bon, quatrième soir que je rate la fermeture en direct (à 22h30) pour tester les cellules mais cela a bien fonctionné si je lui refait une manÅ“uvre dans la nuit. Je souhaiterais qu'il y ai aussi une nouvelle tentative de fermeture si une impulsion sur la télécommande ne ferme pas le portail à cause des cellules en détection dans la journée. J'ai un contact de FGBS pour ManÅ“uvre motorisation = Id 207 (ajouté pour l'utilisation des télécommandes Came) un autre pour Etat Portail = Id 61 et le VirtualDevice = Id 169 (bouton 1) pour actionner la motorisation Entre 7h15 et 22h20, le portail ne se ferme que si on le décide (télécommandes Came ou module virtuel) mais, si je ferme et que les cellules bloquent la fermeture (réouverture), il faudrait qu'il se referme tout de même. Merci pour le "repeat".
Bonjour, Fermé = 0% Ouvert = 100%
Quand tu veux pour terminer. L'aiguille ne va pas pourrir, ce n'est pas comme un tire-fil en acier dans des fourreaux à l'extérieur.
Oui, c'est ça. @Lazer a raison: Alimentation (continue) = transformation de la tension + circuit de redressement / stabilisation. Et pour "l'alimentation" d'électrovanne (en 24V AC) ou de sonnette (en 12V AC), on parle de simple transfo (en alternatif).
Toujours pas retouché à l'éclairage de ton sous-sol?
Oui, c'est ça. Sur le transfo, tu as deux fils ou bornes à relier au 220V et deux autres en 12V + et - pour le FGBS.
@Yohan, Je viens de relire le premier post Il serait bon de préciser triphasé 220V SANS neutre, apparemment encore distribué en Belgique mais plus chez nous (enfin pas à ma connaissance). En France, le triphasé est en 380V (entre phases) avec 220V entre le neutre et chaque phase. Là où cela peut induire en erreur, c'est sur une ligne pour un moteur triphasé (pas besoin de neutre pour faire tourner le moteur) donc si le module est branché sur deux phases, il n’appréciera pas le supplément de tension (380V). Cette précision est à apporter aussi au module FGS-211/212.- 548 réponses
Non, je ne pense pas, recâbles avec les alim sur le 220V (phase et neutre).
Non, c'est bon mais je viens de regarder la doc du FGS et c'est une alim 24V continue et tu dois être en 24V AC. Que dit l'étiquette sur ton transfo?
Soit tu prends phase et neutre 220V, soit le secondaire (les deux fils 24V du transfo) pour alimenter le FGS mais pour le In et les sorties O1 et O2, c'est impérativement du 24V. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdomotique34.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2Fschema_electrovanne-domotique34.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdomotique34.com%2Fvotre-arrosage-automatique-domotise%2F&h=600&w=800&tbnid=TzuRP_Rh_SPWRM%3A&docid=DmJuZbq8Vy2MlM&ei=QlBgVtyaG4eqaeCMr8AB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&page=1&start=0&ndsp=27&ved=0ahUKEwjcw6eF8r_JAhUHVRoKHWDGCxgQrQMIIzAA
Il ne faut surtout pas alimenter le FGBS en 220V, tu vas le cramer. Tu peux l'alimenter avec 10 & 11 mais il va falloir un pont de diodes pour transformer l'alternatif en continu (avec un + et un -), autrement une alim. 12V continu.
En 24V, les électrovannes tournent en alternatif mais quand Shad dit "tu ressors pour allez au neutre", je dirais plutôt à l'autre borne du secondaire du transfo (pas le neutre qui est en primaire).
Sur 10 & 11 de la ZA3, ni +, ni -, c'est de l'alternatif. Si tu veux absolument du continu, il est possible d'ajouter un pont de diodes. Mais pour ne pas te prendre la tête, tu prends le neutre et la phase de la ZA3 pour alimenter aussi le FGS.
Si le comutateur suporte le 220V, je lui cablerais la phase en commun puis les deux sorties sur Q1 & Q2. Le fonctionnement serait identique àl'origine.
Il faut repasser une aiguille ou avec un peu de chance, un RO2V 3x2.5 (3x1.5 trop souple).
Régulateur ou diode Zener, ça ne suffit pas?
- 86 réponses
- alimentation
- diy
Dans le panneau de l'arrosage, ce sont toujours les icônes Fibaro, elles sont remplacées seulement dans l'affichage des modules (et les applis tablette & smartphone).
Repasses un câble pour la sonde avec le FGBS àl'intérieur derrière un transfo 12V.
