9 225 -
112
Geai Du Mal À Régler Le Niveau De La Piscine!
Did a répondu à un(e) sujet de Berale64 dans Le bistrot
Belles photos! -
Si le bleu et le rouge branchés en haut du télérupteur sont assez longs, tu peux les mettre directement sur le FGD (en coupant le disjoncteur 10A correspondant).
Si les leds sont câblés avec l'éclairage, ils fonctionneront en 12V mais si elles le sont sur le bouton, il faudrait en effet modifier. En voyant la photo du post #26, je ne vois pas de problème si le bouton peut encaisser le 220V, il faut couper les trois fils (en prenant soin de garder 3-4cm pour recâbler le bouton) et tester si c'est bien le noir le commun avec un petit multimètre.
Bonsoir, Comme ceci: Violet et rouge du bouton débranchés de la phase et du télérupteur su Sx et S1. Neutre sur N, phase sur L et retour lampe sur O.
Ce n'est pas le FGBS qu'il te faut pour ouvrir et fermer ta motorisation (bornes 20 & 21, illustration 18) mais un FGS-212 (ou 222). Il y a déjà des sujets (et des liens) sur les motorisations de porte de garage. En revanche, le FGBS peut te servir (couplé à un contact positionné sur la porte) pour récupérer l'état de la porte. Tu peux l'alimenter sur les bornes 20 (0V) et 5 (+24V).
Bonsoir, S'il ne reste que le lien, c'est qu'il a supprimé. Il faut faire du ménage de temps en temps autrement ça sature.
- 17 réponses
- scene
- temporisation
Si le bouton encaisse le 220V, il faut le débrancher du 12V et relier le commun à la phase et les deux sorties sur S1 & S2. Ainsi, il se comportera comme avant (jour, nuit, arrêt) après avoir modifier le paramètre 14 sur "bistable".
Merci à tous, @jojo, je vais rajouter une ligne à ma signature. @mprinfo, c'est vrai que je m'installe à une fenêtre pour profiter de la lumière du jour mais il existe des lampes loupe pour avoir les mains libres http://www.conrad.fr/ce/fr/product/077337/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=077337&WT.mc_id=comparateur-gsp-077337&LGWCODE=077337;43857;390&gclid=COiAgrjHv8YCFeLHtAod1KIIew
Oui, et boire aussi (de l'eau si possible).
Tu m'a rappelé qu'il y avait 24h dans la journée.
@mprinfo, Euh non, je me suis mis dessus assez tard.
J'avais donc un soucis avec ce FGS-221 où le relais de la sortie 1 restait bloqué en position allumée, le retour d'état dans l'interface web de la HC2 répondait bien aux commandes On/Off (ou de l'entrée S1) mais la lampe restait continuellement allumée. Le fait de tapoter sur le module avec le manche d'un petit tournevis arrivait à débloquer le contact du relais. Ce dysfonctionnement avait lieu aléatoirement trois ou quatre fois dans l'année mais ce week-end, j'ai dà» faire cette manip trois fois. Le relais allait définitivement rendre l'âme, mais il reste une solution pour ne pas transformer ce FGS-221 en 211. Le dépannage est assez facile à réaliser et nécessite un cutter, un fer à souder (30W maxi), une pompe à dessouder (ou mieux, un fer à dessouder), un peu d'étain et le plus important: le petit relais Relpol. Je précise que mon module est en v2.1 donc le relais est un modèle 12V (Référence: RM40-3021-85-1012) dispo ici: http://www.tme.eu/fr/details/rm40-z-12/relais-electromagnetiques-miniatures/relpol/rm40-3021-85-1012/# mais les FGS plus anciens en v1.9 étaient équipés de modèle 5V(Référence: RM40-3021-85-1005) dispo ici: http://www.tme.eu/fr/details/rm40-z-05/relais-electromagnetiques-miniatures/relpol/rm40-3021-85-1005/# Cette manipulation ne concerne pas les tout récents FGS-212 et 222. Pour commencer, il faut fendre le coin inférieur droit (à côté de S1 à la base du bornier) avec la lame du cutter, pas la pointe car elle risque de riper et attention aux doigts. Une fois la lame engagée, il suffit de remonter le long jusqu'à l'antenne et fendre légèrement en haut au centre de l'arrondi pour séparer les coques supérieure et inférieure. Pas besoin de faire le tour complet, en écartant les deux coques, le module devrait sortir. Le relais pour la sortie 1 est celui de gauche (toujours avec le bornier en bas) donc en retournant le module, cela se présente comme ça. Ensuite, après avoir aspiré la soudure sur les quatre points (repérés en rouge pour la sortie O1) à l'aide du fer à dessouder, le relais peut être retiré comme ceci. Puis on le remplace par le nouveau et, après avoir attendu le refroidissement du fer, je remets la panne pour refaire les quatre soudures. Voici le résultat: Reste un petit point de colle super glue sur le côté et au milieu de l'arrondi et le module est remis en service sans même avoir perdu ses numéros d'Id. On peut aussi, en déportant l'alimentation de la bobine par deux petits fils vers l'extérieur du module, le raccorder à un relais (avec bobine 12V DC) pour avoir, par exemple, deux contacts totalement indépendants (O2 sur le module et plus rien sur O1 puisque déporté vers le relais) ou même avec de plus gros pouvoir de coupure comme je l'ai fait avec mon chauffe-eau. Voilà mes quelques idées de recyclage pour vos FGS qui battent de l'aile.
- 31 réponses
- 16
Ce Soir À Minuit, Nos Hc2 Vont-Elles S'arrêter
On dirait. Aussi bien que l'an 2000. -
Désolé mais c'est la course cette semaine: cuisine démontée seulement ce week-end chez un client et le menuisier passe jeudi pour poser la nouvelle et tout l'électroménager change de place, bien sur.
Et donc que faudrait-il mettre pour que cela incrémente dès 0? -1?
Ah oui, je pourrait lui soumettre pour la mise en page et en couleur.
Le module est remis au travail (et il le fait bien, pour l'instant), je ne comprends pas pourquoi il s'est mis à déconner, il coupe une petite alim 12V - 12W pour une lampe Led dans les WC. @mprinfo, Ne soit pas trop pressé, ça devrait être prêt pour ce week end. Comming soon!
Ok, merci. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de regarder ça aujourd'hui, je ne suis pas là cet après midi et là je viens de remplacer un relais dans un FGS-221 qui se bloquait allumé. Si je ne rentre pas trop tard, j'essaierais ton dernier code @pepite. Encore merci à vous.
D'accord mais il manque l'Id207 activé car il doit rester ouvert en journée (sauf si action manuelle de fermeture)?
Hier, j'ai dà» ouvrir la boite de dérivation deux fois pour lui claquer le baigneur et que la lampe des WC s'éteigne et ce matin, après un passage obligé par cette pièce, rebelotte donc j'ai coupé le disjoncteur et là , je m'occupe personnellement de lui. Soudure terminée, un point de colle et retour dans la boite.
Ok Je termine les soudures pour le remettre en service et je vous rédige ça. Où devrais-je le poster?
J'ai regardé la ligne qui devrait incrémenter la variable GEA.add ({61, {"Global+", "Portail", 0}, {"Global-", "Portail", 5}}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Global", "Portail", "inc+"}, {"Time", "07:05", "22:15"}}) A quoi sert le début portail 0 et 5, il manque la condition de l'Id 207?
Merci @jojo
Bonjour à tous, J'ai une question qui s'adresse surtout aux admins et modérateurs: J'ai encore eu un soucis avec un relais d'un FGS-221 qui restait bloqué de plus en plus souvent. Je viens de faire le remplacement de ce relais en ayant pris soin de prendre des photos qui pourraient illustrer un tuto (pour les initiés) sur le dépannage de ce module. Y voyez-vous un inconvénient?
Sur HC2, trois modules, c'est le minimum sans sonde, un module maitre plus les deux contacts, les sondes viennent en plus. Regarde la dernière photo dans ce lien (je n'arrive plus à joindre une photo: fichier trop gros). http://www.domotique-info.fr/2014/09/fgbs-001-universal-sensor-faire/
