Did
    9 225
    112
  1. Tu vas avoir simplement pour chaque bouton (Id à remplacer par ceux de ton FGS-222), fibaro:call(Id, "turnOn") et quelques lignes dans la mainloop pour l'affichage de l'icône (61 étant une sortie de mon FGBS pour connaitre l'état du portail). --[[ %% properties 61 value %% globals --]] if (tonumber(fibaro:getValue(61, "value")) > 0 ) then fibaro:call(169,"setProperty","currentIcon",1057) else fibaro:call(169,"setProperty","currentIcon",1049) end Pour les Id des icônes, voir dans ma signature.
  2. En ce moment oui, je fais mon inventaire. Chez moi (en v3), les modules utilisés à travers des modules virtuels sont rangés dans évènement, une pièce spéciale mais si tu es en v4, il y a une rubrique modules cachés il me semble.
  3. Pourquoi ne pas faire un module virtuel avec deux boutons (ouverture et fermeture) qui appellent le On de chaque contact du FGS-222? Et en icône l'état de la porte.
  4. S'il va le réutiliser ailleurs sur son réseau, il peut conserver les trois Id.
  5. Le fusible a fait son travail, et tes deux contacts du FGBS fonctionnent toujours donc peut-être que seulement le 1-wire a morflé (ou la sonde).
  6. Chaque disjoncteur 10A protège combien de lampes? Si les deux sommes ajoutées ne dépassent pas six lampes, tu peux réunir les fils sous un seul disjoncteur mais autrement, reprendre le neutre de l'autre circuit fonctionnera tout de même, en revanche si le disjoncteur du neutre tombe, tu ne pourras pas allumer ou éteindre la lumière (commande bloquée).
  7. Attention, je t'avais dit que pour l'alimenter avec 10 & 11 de la ZA3, il va falloir un pont de diodes pour transformer l'alternatif en continu (avec un + et un -), autrement une alim. 12V continu (alimentée en 220V).
  8. Tu es aller faire un tour sur des forums pour la Vera voir si cela ne viendrait pas de là ? Pour l'inclusion dans la Hc2, il faut attendre plus longtemps, quand il y a des sondes, que la fenêtre d'ajout de module se ferme toute seule.
  9. Donc rouge avec marron, noir avec bleu et jaune avec blanc. C'est ce que tu as fait?
  10. Et les couleurs sont bien repérées? Rouge +, noir - et jaune data, c'est ça?
  11. Bonjour, Non, pas avec un FGS (neutre obligatoire), avec un FGD, c'est possible sans le neutre. Peut-être y-a-t'il la possibilité de redescendre le neutre au bouton (par la gaine existante)?
  12. Bonjour tout le monde, Tu vas avoir le maitre, les deux contacts et la sonde. Je doute de la connexion de la sonde direct sur les Wago, c'est une sonde étanche avec 1m de fil (j'ai la flemme de relire)?
  13. Hors modules Fibaro, je n'ai que trois Qubino "fil pilote", un HEM3, DSB-05 et DSD-37 d'Aeon Labs, la KeyFob est un peu en stand-by depuis l'utilisation de GEA.
  14. Quand je vais faire ça, il me falloir du temps pour refaire les exclusions/inclusions de tous mes modules. Où alors, je tente déjà de faire simplement la mise à jour sans virer les modules?
  15. Non, mais si tu les brases avant de les assembler à la sonde (le fil devient de la couleur de l'étain et non plus cuivré), cela permet de chauffer moins fort lors du raccordement et de ne pas cramer la sonde.
  16. Oui, si ça recommence, je vais commencer par les mainloops de mes VD (une par une). Je ne crois pas trop que GEA soit à l'origine, à part un FGS pour l'arrosage, les autres qui s'allument ne sont pas dans mes lignes programmées.
  17. Tu veux dire à cause de la beta? C'est temporaire.
  18. Depuis hier midi, pas de problèmes et l'affichage du panneau d'évènement fait toujours son taf. Après avoir insisté sur la suppression de l'Id 200 (détecteur de mouvement du DSB-05), il a définitivement disparu ce matin. Il va falloir que je finisse par passer à la v4 si ça se reproduit mais si ça pouvait encore tenir un peu.
  19. Le panneau des évènements s'affiche enfin correctement.
  20. Bonjour à tous et merci pour tout ces conseils, Je vais commencer gentiment car je n'ai pas trop le temps aujourd'hui, j'ai remis en route et viré mon DSB-05 qui, de toute façon était inutilisable, et bizarrement, il me reste un Id du détecteur de mouvement qui ne veut pas partir (il fera ces valises quand je repartirais tout propre d'une v4). J'ai quelques VD avec des mainloops mais juste pour actualiser les icônes des modules, afficher des températures et consulter le json de l'éco-device et GEA. Encore merci et vous tiens au courant pour la suite des évènements.
  21. Bon, toujours dans la même configuration qu'au moi d'avril, rien d'ajouté depuis (module ou scène) à part un "Repeat" dans une ligne de GEA et hier après midi, c'était encore Noà«l. J'ai changé les codes d'accès pensant que quelqu'un s'amusait avec ma box (via les serveurs de Fibaro) mais ça continuait. Ce matin, (cette nuit: je suis rentré tard et il y avait toujours 3-4 modules allumés (dont un contact d'un FGS qui arrose dans le jardin, heureusement, ce n'était qu'un tuyau poreux et pas un arroseur). J'ai remarqué aussi que le panneau des évènements était figé sur le 26 mai et impossible d'y afficher autre chose (boules bleues qui tournent indéfiniment après avoir changer les dates et les tranches horaires). Saturant de ces modules rebelles, je les ai couper et arrêté la box. Rien était allumé au réveil mais si je la remet en route, est-ce qu'il y a un nettoyage à faire (à part la mise à jour en v4, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça maintenant)? La prise en main par Fibaro serait une solution mais je vais avoir du mal à me faire comprendre dans la langue de Shakespeare.
  22. Did
    Fgd-211 Et Variateur
    Si tu mets un FGS, tu n'auras pas le retour d'état, le plus simple est de remplacer le variateur par le FGD, il te faudra un nouveau poussoir pour mettre à la place du variateur et suivant si tu as le neutre ou pas, tu t'orienteras vers un câblage. http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/
  23. Did
    Non, le variateur Legrand sera remplacé par le FGD, c'est l'un ou l'autre.
  24. Did
    Bonjour et bienvenu sur le forum @BlackMagik, As-tu le neutre de dispo dans les boitiers?
  25. Did
    Roomba Waf+++
    Ah oui, c'est du radio donc plus compliqué.
