9 225 -
112
J'espère bien que je ne vais pas le regretter autrement, tu peux me reprendre une box, il y en a plein à 350€ sur le forum (tu feras une affaire).
@jojo, Je te sens un peu frustré. @mprinfo, C'est la faute d'Imperihome et de la v5.40 de GEA.
Oui, les FGRM envoient sur les sorties la phase 220V pour le fil montée et descente du volet. Le module nouveau module Qubino inverse le + et le - 24V de ton moteur "Velux" pour la montée et la descente. http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-domotiques-sans-fil-volets-roulants/463-qubino-flush-shutter-dc-zmnhod1-micromodule-pour-volet-roulant-24v-continu-a-inversion-de-polarite-zwave-plus.html
Le FGRM n'ira pas avec les volets roulants, il faut attendre le module Qubino avec inversion de polarité du 24V.
Bon c'est décidé, j'attaque en fin d'après-midi une simple mise à jour de 3.6 en 4.053, on verra bien.
Si l'élec n'est pas commencée, explique le fonctionnement du FGS à ton électricien pour qu'il distribue deux ou quatre éclairage dans une boite Plexo (un peu plus grande), tu auras ainsi les retours lampe et boutons centralisés dans cette même boite pour installer tes FGS et suivant la surface dispatcher deux ou trois boites pour le sous-sol. Je n'ai pas de sous-sol mais pour le garage, j'ai mis le FGS dans une boite Plexo 110x155mm et la porte de garage n'est pas motorisée, le portail l'est et j'utilise une extension X880 (dans le garage) pour la commande.
Tiens, j'ai trouvé sur ce site les différents câblage de volet sur l'IPX: http://www.myipx800.com/index.php?post/2012/10/26/Dossier-sur-les-volets-roulants-motoris%C3%A9s à‡à fait beaucoup de fils à passer (fils commande + fils moteurs vers l'IPX). Je préfère un FGRM derrière le bouton en local (moins de fils et pourcentage).
Tu auras forcément des boites de dérivation et suivant les retours lampe que tu as dedans, tu mets un FGS 2X1500W puis rebelotte dans une autre boite. Si tu as un télérupteur, ce sera plutôt du côté du tableau.
Pas de pourcentage mais le retour d'état doit être possible.
Mais si, ça va venir.
Votre Local Technique / Baie Info : Equipement Et Conso
Did a répondu à un(e) sujet de Nico dans Le bistrot
@Nico, C'est possible mais il faudrait isoler la seule PC derrière la TV (en tirant une ligne directe) car elle doit être en cascade avec d'autres prises du salon. Avec un peu de chance, si c'est la première de la chaîne, ce serait moins compliqué. -
Vu le bestiau, 5000Va c'est normal. -
Reste la garantie.- 548 réponses
Oui, dans ce cas, il ne faut pas insister et faire profil bas. -
Oui, seulement l'icône d'un module virtuel.
{"CurrentIcon", Id module, Id icône}
Tu as ouvert le VV à trois fils pour voir si tu peux changer de phase (comme celle de tes bleus) avant de commander le Qubino? -
Essaie de faire un reset du module (cherches la procédure sur la doc), car même en autonome, il devrait fonctionner.- 548 réponses
Et sans inclusion, tu arrives tout de même à commander les lampes derrière le FGS?- 548 réponses
Il était pris en charge à la première inclusion?- 548 réponses
Justement, le moins compliqué pour un néophyte est de remplacer les boutons par des poussoirs simples, débrancher la phase au VV à trois fils (à l'autre bout) et les relier sur Sx et S1. -
Bonjour, Tu es en quelle version sur la HC2?- 548 réponses
Comme je t'ai dit dans un message précédent, je ne sais pas si ça peut marcher avec ta batterie de bouton. Je parlais de remplacer la phase du premier VV (l'autre qui n'a que trois fils) par un neutre (comme les bleus de ta photo) pour commander un Qubino à la place du FGS. L'autre solution avec le FGD serait, en remplaçant les boutons par des poussoirs et recâbler Sx et S1 jusqu'au dernier (et débrancher la phase). -
Ok @Nico -
Tu n'est pas au bon endroit, ici c'est un sujet pour la HCL, pour HC2, c'est ici. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5352-maj-4053-24072014/page-4
