9 225 -
112
C'est peut-être parce que la puissance consommée fait changer l'icône que l'on nous interdit de la remplacer.
Tu raccourcis le fil d'antenne pour faire disparaître la partie écrasée ou tu la remplace par un simple bout de fil (souple et pas trop gros).
Bonjour @fvt92, Je ne pense que ce soit possible, déjà le variateur doit être remplacé par celui de Fibaro et je te conseille des lampes en version GU10 (220v) que tu trouveras plus facilement en version dimmable. Le RGBW doit plutôt être alimenté sur du 12V en direct sinon, le module va passer en noeud mort quand ce sera éteint et je ne parle pas du 12V que tu ferais varier à l'entrée du module.
C'est l'affichage principal que tu vas retrouver sur le MV dans l'interface de la HCL.
J'ai toujours quelques soucis avec l'affichage en vert des modules virtuels et des templates à télécharger mais qui n'existent pas (Qubino fil pilote) mais dans l'ensemble, ça marche bien.
Oui, c'est comme tu veux, l'important est que cela vienne du jardin.
Cinq fruits et cinq légumes par jour.
Topic unique Aoc A2272Pw4T - Tactile 21.5 Pouces
Did a répondu à un(e) sujet de Nico dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Sympa, ça peut faire miroir. -
Chargeur de quelle tension? Il faut entre 9 et 30V DC pour alimenter un FGBS et si on compte 150mA par module, il en faudrait une dans les 500mA.
Je viens de refaire le VD en partant de zéro (sans importer le dispositif) mais il réagit de la même façon.
Oui, le chauffe eau est alimenté quand le FGS (Id232) est sur "Off", c'est un FGS recyclé avec les contacts repos d'un gros relais car il doit être coupé 21 jours maxi par année (donc FGS au repos 344 jours/an). @pepite, J'ai fait ta manip avec le nouveau bouton et les infos en vert s'affichent presque instantanément mais c'était pour un test car à chaque boucle, j'ai le cube bleu qui passe lors de l'appui virtuel sur le bouton. Merci pour votre soutien.
Seulement en passant par le FGD, le voyant en série avec la lampe n'est plus possible.
C'est l'affichage en vert en bas du MV dans l'interface qui n'apparaît plus systématiquement. Quel code veux-tu que je mette dans un bouton?
Je n'avais pas regarder assez bas dans les paramètres du FGD, l'affichage de la conso est maintenant partit. Le toolkit ne me donne pas plus d'info sur la marque: com.fibaro.zwaveDevice et le module n'est pas caché: Zwave Node: 39. Je reviens aussi sur le module virtuel du chauffe-eau qui possède deux boutons "marche" et "arrêt" fibaro:call(232, "turnOn") fibaro:call(232, "turnOff") et deux labels qui fonctionnent. Qu'est-ce qui ne convient pas à la v4 pour cette mainloop? local id_module_virtuel = fibaro:getSelfId() local allumer = tonumber(fibaro:getValue(232, "value")) == 0 icon = 1101 if (allumer) then icon = 1079 end fibaro:call(id_module_virtuel, "setProperty", "currentIcon", icon) local conso = fibaro:getValue(354, "power") fibaro:call(id_module_virtuel, "setProperty", "ui.Label1.value",conso.. " W") local temp = fibaro:getValue(270, "value") fibaro:call(id_module_virtuel, "setProperty", "ui.Label2.value",temp.. " °C") fibaro:log(temp.." °C - "..conso.." W" )
Je cherche justement, ce ne sont pas mes deux Qubino fil pilote qui sont bien présents et n'ont pas changé d'Id depuis la montée en v4. Ce n'est pas non plus le répéteur Z-wave DSD37 qui est toujours en carton dans l'interface avec le même Id qu'avant. Si je veux télécharger son template, une fenêtre m'affiche: @Sakkhho, Oui, je vais éplucher tout ça avec le toolkit en rentrant. Je viens de faire ce que tu proposais pour le FGD mais ça ne fait rien (toujours 0.00W). Merci.
J'ai aussi le triangle jaune qui me dirige vers le diagnostique Z-wave avec un module en Id519 (qui m'est inconnu), si je fais reconfigurer, il m'affiche dans une fenêtre: J'hésite à appuyer car je ne vois pas ce que c'est.
Ouf, le problème d'affichage du module virtuel conso est résolu, j'ai remplacé le "value" par "power" dans la mainloop et tout est revenu. local temp = fibaro:getValue(351, "power") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label1.value",temp.. " W") Reste encore l'affichage des modules du haut, c'est aléatoire, un coup il s'affiche et un autre... que dalle. Ah autre chose, j'ai un FGD-211 qui m'affiche une conso de 0.00W (même allumé) alors qu'aucune conso n'est activé ni déclarée.
Bonjour, Après bientôt trois jours que ma box est en v4.054, pas de soucis de fonctionnement mais toujours des problèmes d'affichage des infos en bas des modules virtuels. Par exemple, la puissance et la température affichées dans les labels du MV Chauffe-eau n'est pas affiché en vert au bas du module (comme sur celui du congélateur à droite). Idem sur celui du regard pompe, je devrais avoir la température de ce regard. Même chose pour le module Conso (en bas à droite), j'ai bien remplacé les Id changés de mon HEM3 (à la suite de la mise à jour) mais l'affichage dans les labels est aussi à 0.00W sur les trois mesures.
Ce n'est pas le schéma classique des VV, on dirait que c'est un "phase distribuée" pour avoir la possibilité de mettre un voyant témoin àchaque bouton. Il faut que je recherche le schéma mais soit tu ne laisses qu'un voyant côté FGS, ou peut-être en remplaçant les VV par des poussoirs àvoyant libre de potentiel.- 548 réponses
Non, ce n'est pas dangereux, le seul truc, c'est que la lumière de la cuisine va dépendre de son disjoncteur initial pour le neutre et de celui de l'extérieur pour la phase mais tant que c'est sous le même différentiel, ça sera transparent (une phase prise sous un différentiel différent de celui du neutre et il tomberait dès que tu allumes).- 548 réponses
Bonsoir, Attention aussi si tu est en triphasé, ce n'est pas forcément la même phase (une chance sur trois). Si tu n'as pas trop de points lumineux, tu peux peut-être les réunir sous le même disjoncteur au tableau.- 548 réponses
Je viens de faire un tour dans l'interface, je ne peux plus remettre les icônes de pelouse de Steph, les infos en vert au bas des modules virtuel qui ne s'affichent plus, les remontées d'infos de l'éco-devices et du HEM3 dans un MV non plus (malgré le remplacement des Id par les nouveaux dans la main loop), le niveau batterie bas (en rouge) sur FGSS001 et FGFS101 alors qu'ils sont alimentés en 12V. Le DSD 37 qui est toujours en carton, il faudra peut-être refaire l'inclusion? @jojo, le HEM fonctionne mais l'affichage clair et lisible a disparu pour être réduit en bas du module en vert. Le module avait changé d'Id et était retourné dans "Non assigné". J'arrête là , demain il fera jour. Merci de m’accueillir en v4 et pour votre soutien, surtout @mprinfo.
Bon, c'est terminé, les infos en vert sont revenus (manque une icône), je verrais ça ce soir.
Ah, je n'avais pas vu, c'est une étape en 4.049. L'update est repartie.
à‡a y est, j'y suis: Part contre, à première vue, je n'ai plus les infos de température et conso en bas de mes modules virtuels. J'aurais peut-être besoin de vous ce week-end.
