9 225 -
112
Fabricant : Qubino Référence matériel : QUBINO ZMNHJA2 - Module fil pilote 6 ordres Z-Wave Version : 1.12 Fabricant: AEOTEC by AEON Labs Référence matériel: DSD37 Version: ??? Fabricant: Zwave.me Référence : KeyFob Version : ancienne version Fabricant: AEOTEC by AEON Labs Référence matériel: Zw100 "multisensor6" Version: ??? Fabricant: MCO Home Référence matériel: Actionneur tactile 4 boutonsTPS-314 Version: 1.0
J'ai reçu la mienne, une 12V DC avec un câblage deux fils (CR04): http://www.amazon.fr/MISOL-motorized-electrical-stainless-%C3%A9lectrique/dp/B00Y42Q7O8/ref=sr_1_6?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1438892446&sr=8-6&keywords=vanne+motoris%C3%A9e+12v Je vais l'utiliser pour purger la conduite d'eau qui vient du puit (à un mètre de la surface) en hiver sans avoir besoin de soulever cette plaque de béton, elle n'a que deux fils et s'ouvre quand on l'alimente, puis se referme quand on coupe l'alim.
Topic unique Impérihome Et Hc2
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Oui, j'ai vu que l'on pouvait mettre des icônes perso mais avec un seul état donc je ne suis pas avancé (arrosage, ventilo, chauffe-eau, portail). -
L'appli est achetée et je suis un peu déçu de ne pas pouvoir y insérer mes icônes, je n'ai pas trouvé les FGBS pour afficher leurs retours d'état. -
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
Quoi, un contrôleur USB pour faire la mise à jour, on ne peut pas la faire avec le cordon USB (relié à un PC)? -
J'ai la même réaction que @Berale24 avec mes FGBS, mais c'est déjà mieux qu'avant.
@Sakkhho, Si, un peu plus grand qu'un Mosaà¯c et aussi plus épais, il me semble. Ce qui m'inquiète, c'est la boite carré qu'il conseille avec: http://www.planete-domotique.com/boite-d-encastrement-carree-47mm-blanche-appleby.html à‡a ne rentrerais pas dans une ronde (pour le quatre charges).
En version quatre charges, il y en a ici: http://www.planete-domotique.com/actionneur-z-wave-avec-surface-tactile-4-boutons-mco-home.html
Me tente bien en version quatre charges, celui-la. 3-4mm de plus qu'un mosaïc dans les 2 sens et un peu plus épais, enfin j'ai l'impression.
Je passerais sà»rement par cette solution quand tous les modules seront supportés par Fibaro (pas demain la veille).
Mais alors pourquoi celui de mes consos s'affichent une seconde après l'affichage de la page comme en v3, c'est le seul, je pensais à une température qui entraine ce retard car pour mes MV, c'est le point commun de tout ceux qui posent problème.
C'est fait.
Oui, excellent, espérons qu'ils en tienne compte.
Celui qui est sur la notice devrait convenir mais si tu ne l'as pas déjà trouvé, j'ai ça dans ma galerie: Sur les FGS-212, tu vas avoir Q1 de repéré alors que les anciens modèles (les 211), c'était O1 mais c'est la même chose et rien de changé pour la commande S1. Un lien aussi qui peut t'aider: http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/
Je vous prie de m'excuser, j'étais partit faire un tour dans mes piscines (bac de décantation et cuve de récupération d'eau de pluie) pour les nettoyer avant qu'il ne se remettre à pleuvoir régulièrement. Donc @jojo, ces affichages n'arrivent pas quelques secondes après l'affichage de la page comme le fait encore celui de mon module virtuel qui me renseigne des consos et des couleurs du jour avec ceci dans la mainloop: fibaro:log("Jour "..TEMPO.." - Heures "..HPHC.." - Lendemain "..T1_DEMAIN.." " ) @i-magin, justement le module virtuel des consos à un label en principal (voir première capture). Puis moins d'une minute après, viens l'affichage d'un autre MV (seconde capture), et quand il a le temps, celui du chauffe-eau (troisième capture) avec une conso de 17,01W impossible à cette heure-ci d'ailleurs. Encore un autre module où n'est toujours pas affiché en vert la température dans le puit (quatrième capture) cinq minutes après l'affichage de la page. Et le log de cette mainloop: fibaro:log(fibaro:getValue(281, "value").." °C" ) Comme vous dites... Bizarre.
Je n'avais jamais de problème en v3.6. Par contre, mon MV sur les conso et l'affichage de la couleur du jour remarche comme avant depuis que j'ai remis power à la place de value.
Voici le MV en question. oui @jojo, voici ce que j'ai en fin de mainloop pour cet affichage: fibaro:log(temp.." °C - "..conso.." W" ) Chauffe-eau.vfib
J'ai ré-importé un MV et il a les mêmes symptômes que l'ancien, ce n'est pas qu'il ne marche pas, juste l'affichage en vert dans l'interface (au bas du module). Merci @mprinfo, je t'envoie ça.
Comme me l'a proposé @pepite, j'ai déjà refait un VD tout neuf (pas d'importation) et il se comporte comme l'ancien mais je peux essayer de le refaire en l'important. @mprinfo, ça ne m'explique rien, ces docs (je n'y comprend pas grand chose).
Si tu ne souhaites pas domotiser un second éclairage côté porte d'entrée, alors il te faut un FGS-212.
Toujours le problème avec mes VD et je me posais une question, vous avez modifié quelque chose dans les paramètres avancés des sondes de température car le point commun des VD qui n'affichent pas les infos en vert, c'est qu'ils retournent une température. Celui de mes conso (qui n'a pas d'info de température) refonctionne normalement depuis que j'ai remplacé "value" par "power".
@Salut @bougou, Rien de plus simple car on aperçoit dans ton boitier des fils bleus (donc le neutre), le seul hic qu'il peut y avoir est la place dans le boitier pour loger le FGS. Car il te faudra un FGS-212 ou 222 si tu veux piloter un autre allumage, le couloir par exemple mais cela dépend du nombre et du type de bouton (poussoir ou va-et-vient).
A la place de l'IP locale, tu mets toto.dns.net: N° du port ouvert, identifiant, mot de passe et rien dans les accès remote.
Ils n'ont pas voulu se compliquer comme avec un FGD.
Donc tu peux le dessouder, couper la partie abimée et refaire la soudure. Non, un petit bout de fil d'environ 0.5 mm2 ou moins.
