9 225 -
112
Fausse alerte, c'est pareil ce matin donc on peut dire qu'il est plus rapide à s'afficher quand il y a une conso.
Alors j'ai mis pour l'activer fibaro:setSceneEnabled(39,true); fibaro:startScene(39); et ceci pour l'arrêter fibaro:setSceneEnabled(39,false); fibaro:killScenes(39); Merci @Rem's.
Je ne sais pas encore si c'est parce qu'il y a une consommation actuellement mais le MV du chauffe-eau affiche bien la température et la puissance en vert dans l'interface. Je n'ai pourtant rien changé dans la mainloop depuis quatre jours.
J'ai donc fait l'exclusion du noeud 519 et c'était bien le KeyFob, du coup je l'ai ré-inclus et il est reconnu. Encore quelques soucis pour la scène de la gestion des touches mais ça avance.
J'ai réussi à mettre ça en place dans un module virtuel. Merci @Rem's. Mais pourquoi arrêter la lecture du script (killScenes)? Elle reprend normalement quand on la ré-active?
Regardes par ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5201-syncro-rgbw-avec-diff%C3%A9rentes-actions/
J'ai moi aussi mes modules non Fibaro (HEM3, DBS05 et Qubino fil pilote) qui n'apparaissent pas dans la liste des devices de la HC2... peut-être parce qu'ils ne sont pas encore reconnus totalement sur la HC2. Je ne vois pas non plus les deux contacts de mes FGBS alors que les sondes de température branchées dessus remontent bien.
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Dsb05 -Multisensor 4 En 1
Did a répondu à un(e) sujet de pgondot dans Aeon Labs / Aeotec
J'ai ré-inclus le DSB05 maintenant en v4.054 et je n'ai pas l'impression qu'il fonctionne mieux, la détection de mouvement n'est pas très réactive. J'ai pourtant remis les paramètres que j'avais récupéré en début de ce sujet et, comme il est alimenté par la prise Usb, j'ai baissé le paramètre 111 à 240s mais ça ne détecte pas grand chose.- 39 réponses
- Aeotec
- Multisensor
Topic unique Impérihome Et Hc2
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Alors, mes modules non Fibaro (HEM3, DBS05 et Qubino fil pilote) n'apparaissent pas dans la liste des devices de la HC2... peut-être parce qu'ils ne sont pas encore reconnus totalement sur la HC2. -
Ah oui, plus besoin du bypass si raccordé au neutre avec des Led dimmables. -
Il est spécifié chez les vendeurs pour le FGB-002: Mais l'ancien bypass FGB-001 est-il compatible avec le nouveau dimmer FGD-212? -
Bon, je crois avoir trouvé, par déduction, l'Id mystère dans ma box (le 519), c'est un KeyFob de Z-wave.me qui était reconnu avec une icône de télécommande (j'avais une association avec les volets de l'étage mais depuis GEA, elle ne servait plus). Bref, elle n'est plus reconnue en v4, a changer d'Id (comme le HEM3) et s'est transformée en carton. Qu'est-ce que je dois faire, une exclusion (pour m'assurer du nÅ“ud qui disparait) puis une inclusion ou il vaut mieux attendre un template? Je peux m'en passer, mais ça sera l'occasion de lui donner une autre mission que les volets.
Compatible V3-V4-Lite Everspring - Hsm02 - Détecteur D'ouverture
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Et comment fait-on pour récupérer notre bulletin?- 24 réponses
- Everspring
- Détecteur
Je viens de tester le FGD-211, le curseur fait bien varier la luminosité mais comme le présentait @i-magin, juste les icônes allumée et éteinte. Pour le FGRM-222, l'ouverture au pourcentage marche mais trois icônes: fermé, ouvert et entrouvert à 60% (pour toute les valeurs entre 1 et 99). Et enfin, le Qubino fil pilote avec le widget spécial "fil pilote" ne m'affiche rien, peut-être parce qu'il n'est pas encore reconnu totalement sur la HC2. Par contre, si je lui met un variateur comme widget, je peux le passer dans les six états et le retour d'info ré-ajuste le curseur à la valeur changée par une autre appli. -
Bienvenu en v4 @JossAlf, la transition s'est bien passée? Pas eu besoin du support Fibaro?- 24 réponses
- Everspring
- Détecteur
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
Ah, je préfère ça. -
@3ric, Tu en as sur cette page: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1588-banque-icones-hc2-et-hcl/page-65 et peut -être d'autre dans la galerie.
@Salut Sakkhho, J'avais compris... mode vacances, ça se passe bien?
Il y a apparemment plusieurs câblage de vanne motorisée, celle que j'ai choisi est en deux fils et se comporte exactement comme l'électrovanne mais c'est voulu car pour remplacer une électrovanne (où quand la pression baisse, ne reste pas ouverte comme une vanne) mais pour la version trois fils, aucun problème, on alimente le fil pour la fermeture et on coupe, elle reste dans l'état, idem pour l'ouverture et même s'il n'y a plus de courant, elle restera ouverte (FGS avec auto off à 10 secondes ou peut être moins).
Oui, je n'en doute pas mais je vais tester un variateur et un volet roulant pour le pourcentage. -
On peut ajouter ceci:
Non, deux voies (entrée/sortie) et trois fils (attention le bleu n'est pas le neutre d'après le schéma du couvercle).
J'ai eu un peu de bol (pour ma version deux fils) qu'avec l'alim coupée, la vanne soit fermée, ce n'était pas précisé mais avec du trois fils, tu fais ce que tu veux, un fil pour alimenter l'ouverture, un autre pour la fermeture et si aucun des deux n'est alimenté, elle reste dans sa position (le troisième fil étant le retour du moteur). Il faut juste ne pas brancher les deux sens en même temps sinon la vanne ne va pas aimer (attention au FGS-221 et 222). @Benjy, en 220V, j'ai trouvé celle-ci: http://www.amazon.fr/Trois-Couleur-vanne-motoris%C3%A9e-voies-lampe/dp/B00UKYYCSW/ref=pd_sbs_86_1?ie=UTF8&refRID=1PFMN0QVP32V9Q8YARQ1 Clair qu'à ce prix là , c'est du Made in China.
