Did
    9 225
    112
  1. Did
    Moteurs Tryba
    Si les les moteurs ont quatre fils comme tu le décris, c'est bon, mais ne prends rien en bouton centralisé ou domotique Somfy, cette fonction sera pour les FGRM-222.
  2. Did
    Moteurs Tryba
    Je n'ai pas l'impression que le modèle dans ton lien soit un filaire, il parle d'une fréquence radio à 868Mhz. La version filaire doit avoir un fil bleu, jaune/vert, marron et noir.
  3. Bonjour @TitBen, Si les boutons ne sont pas remplacés par des versions poussoir, il faut modifier le paramètre 14 sur "interrupteurs à bascule" et sauvegarder avec la disquette à droite.
  4. Ou reportes ça à l'année prochaine quand tu auras tout.
  5. La bande passante va être partagée pour les deux bornes alors qu'avec chacune un câble qui retourne à la Freebox, elle ont toutes les deux la bande passante maxi (pas de partage). Après, si tu n'as qu'une tablette qui va se connecter, elle ne pourra pas être sur les deux à la fois mais avec un portable supplémentaire (voir plus), s'ils sont toutes les deux sur la même borne, le débit sera partagé pour les deux devices.
  6. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Ah oui, super sympa.
  7. Did
    Connexion
    Bonsoir @louchou31, Quand tu es connecté en admin, tu vas sur le compte perso et tu peux attribuer les droits sur les modules et les scènes que l'utilisateur aura accès.
  8. Mais du coup, on oubli les applis sur tablette, là il faut un routeur avec du wi-fi (même sans internet).
  9. Internet ne doit pas être indispensable mais il faut au minimum une liaison avec un câble croisé entre un ordi et la box.
  10. Ok, il ne manque pas un pont entre Sx et N sur le schéma sans neutre? comme illustré dans la doc. Il y a un autre sujet ici sur le FGD-212.
  11. Tu l'as débranché pour l'inclure plus près de ta box? Le portail est peu être trop éloigné et il te faudra mettre un module à mi-distance pour augmenter la portée grâce au maillage.
  12. Essaies de l'inclure provisoirement plus près de la box, et fais une exclusion juste avant. Le pont à faire entre 7 et 9 est quand tu n'as pas d'arrêt d'urgence et celui entre 7 et 10 quand tu n'as pas de cellules. Il faut les laisser, ce n'est pas un problème, tu rajoutes simplement un fil sur 7 vers "In" du FGS.
  13. J'ai lu aussi que si tu branches le FGD-212 avec le neutre, il n'y a pas besoin de bypass. http://www.domotique-info.fr/2015/08/test-nouveau-dimmer-z-wave-fgd212-fibaro/
  14. Oui, il faut continuer d'alimenter la carte et y ajouter le module Fibaro. N'oublies pas de changer les paramètres 4 et 5 sur 0,5s pour que les contacts retombent automatiquement.
  15. Pourquoi un FGRM-221, il faut un FGS-221 ou plus récent le 222? La phase et le neutre sont à raccorder sur le 220V (qui doit déjà alimenter ta carte de la motorisation).
  16. Bonjour @kyrian973, L'arrivée étant un unique câble, je doute que ce soit phase, neutre et terre mais plutôt phase pour le marron, retour lampe pour le bleu et rien du tout pour le jaune/vert. Tout n'est pas perdu car ce câble doit déboucher dans une boite où là , tu devrais retrouver l'alimentation 220V ainsi que celui de ton éclairage. Tu pourrais ainsi brancher le fil inutilisé pour descendre le neutre au bouton, je te conseille aussi de remplacer le bouton par un poussoir.
  17. Apparemment, maintenant, c'est le pont entre Sx et N pour le montage sans neutre.
  18. Ah oui, le O pour la sortie lampe est remplacé par le signe alternatif barré d'une flèche. http://www.fibaro.com/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.0.pdf
  19. Oui, comme ça:
  20. Comme @mprinfo, je n'utilise mon seul FGD avec des poussoirs et ce type de câblage. Je ne met plus la phase sur S1 depuis que j'en ai fumé un (le triac fonctionne encore mais plus la commande physique). Je ne sais pas comment réagit l FGD avec des inters bistables.
  21. Did
    Branchement Fgs222
    Le seul qui fonctionne sans neutre est, je crois, le FGD-211 mais il faut que les lampes soit compatibles avec la variation.
  22. Did
    Branchement Fgs222
    Tu parles donc d'un autre FGS-222, pas celui que tu utilises pour le portail? SI tu ramènes le neutre au FGS, ça fonctionnera.
  23. Did
    Le Coin Des Affaires Ou Promo
    Bon courage, alors.
  24. Did
    @gorn, Comme t'as suggéré @Hansolo, il faut que tu mettes le n° du bouton à la place de ton "btnpoubelles" comme expliqué ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4504-module-virtuel-num%C3%A9rotation-des-boutons/
