9 225 -
112
Très très clair @HANSOLO.- 548 réponses
Oui, pas de soucis.
Avec un petit multimètre, tu peux tester si le contact déclenche bien avec et sans l'aimant.
En plus si ça déconne au niveau de la box (ça arrive souvent), tu es sà»r que celle d'origine fonctionnera.
La portée est bien meilleure avec celle d'origine (433 ou 868Mhz). J'ai la première version qui est gourmande en pile mais peut-être est-ce amélioré mantenant.
Tu passes par une sauvegarde et tous les modules vont retourner chacun dans leur pièce (et renommés) mais j'ai changé le paramètre 14 de chaque FGS et sauvegarder.
Lors de la mise à jour en v4, seul quelques modules (non Fibaro) avaient été effacés et recréés avec de nouveaux Id. Je ne parle pas de bug mais je ne le referais plus en attendant de tout remettre à plat.
Pas de HEM3 no plus sur les applis tablette et smartphone. J'ai un module virtuel avec quatre labels pour m'afficher les valeurs mais seulement dans ce module.
Je me suis fais peur aussi ce soir en voulant refaire la configuration des modules, tous les actionneurs FGD, FGS et Wallplug (pas les détecteurs où les FGBS) avaient disparus des pièces et étaient retournés dans les non assignés et renommés par l'Id, Je ne vous dis pas le bordel pour retrouvé ces petits. Pour couronner le tout, les FGS avaient tous basculer le paramètre 14 sur bistable, alors que j'utilise des poussoirs. En repassant par ce paramètre, je me suis aperçu que j'avais deux lignes 14 dont une vide que j'ai re-coché et sauvegardé. Je pense sérieusement qu'il va falloir repartir de zéro avec une exclusion/inclusion de tous les modules mais j'aimerais que ça tienne jusqu'à la prise en charge de mes modules non Fibaro. Pour finir, j'ai restauré une sauvegarde faite lors du passage en 4.054, je n'avais pas non plus fait gaffe mais j'ai mes sauvegardes (en v3.6) qui sont non compatibles.
Tu as une facture d'eau ou c'est dans les charges? Ton immeuble est une construction récente, une dizaine d'année je crois, donc je pense que ce sont des compteurs pour chaque copropriétaire mais si tu as deux départs du palier vers ton appart, il va te falloir deux compteurs. C'est bizarre tout de même pour ce deuxième tuyau car l'eau chaude doit venir du chauffe-eau. A moins que ce ne soit celui de ta terrasse? Tu as des vannes dessus pour n'en couper qu'une et vérifier ce qu'elle ferme?
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Merci @Steven, Je vais aller voir les mises à jour du côté de l'IPX. -
Si, mais à l'arrivée dans ton appartement, peut-être dans le placard où est installé ton chauffe-eau (mais pas certain).
merci tout de même de m'avoir alerté, j'avais zappé. Si je surveille le json de l'IPX, côté HC2 (dans la mainloop) comme me le suggère @ASTECH44, ça pourrait le faire? -
Salut @Steven et merci. Faut-il vider les cases serveur, port, login et enable? -
Bonjour @ASTECH44 et merci pour ta réponse, Tu as juste ces deux lignes dans le mainloop côté HC2? HC2 = Net.FHttp("192.168.x.yyy") response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") L'IPX est en v3.05.56. -
Et rien de changé dans l'IPX pour se logger "Identifiant:mot de passe". -
Bonsoir, J'avais, lorsque j'étais encore en v3.6, une ligne de commande dans le push d'une entrée d'extension X880 /api/callAction?deviceID=231&name=pressButton&arg1=1 qui m'actionnait le bouton d'un module virtuel sur la HC2 mais cela ne fonctionne plus. J'ai aussi une autre ligne de push qui ne fonctionne plus non plus: /pushingbox?devid=XXXXXXXXXXXX&message= Est-ce l'API de Fibaro qui a changé depuis le passage en v4 ou plutôt du côté de l'IPX? -
Sujet résolu Fgrm-222 Impossible De Saisir Un Pourcentage D'ouverture Dans Les Scènes
Did a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
D'accord avec toi, la limitation, c'est pas de Lua mais ça devrait marcher en version bloc. -
Limitation Hcl ou bug? -
Les paramètres avancés ont changé depuis le passage en v4 mais dans appareil commandé, tu as bien store avec positionnement actif? -
Le calibrage n'a pas dà» bien se passer, est tu certain d'avoir bien sélectionné le type de butée avant cette calibration? -
Topic unique Impérihome Et Hc2
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Ok, merci Stef, c'est parti mais trop tard pour être dans la dernière mise à jour v2.6.2. Les modules FGBS remontent bien maintenant mais manque encore de choix pour les icônes. Je vois aussi le module HEM3 mais j'ai deux points d'interrogation sous l'icône, pas encore trouvé comment valider l'affichage. -
Tu sais, les icônes, c'est pas encore ça chez Imperihome.
Non @speckery, ce n'était pas pour toi mais pour le message juste au dessus. Avec Pascal, je ne comprends pas tout, ça coupe des fois.
