Did
    9 225
    112
  1. Une nouvelle HC2 de secours est arrivée, et ajoutée à mon compte Fibaro. Elle va retourner maintenant dans sa belle boîte et attendre (le plus longtemps possible) sur le banc de touche. Et pour la box malade, j'ai toujours les leds qui "chenillent" et qui s'éteignent mais rien sur la sortie VGA, je vais encore essayer la sortie DVI et peut-être la sortir du boîtier alu, lui virer la carte Zwave et la clé USB. Je sens que la RAM va finir dans la HC2 de prod.
  2. Did
    FGD-212 Disjoncteur.
    Pour moi, il faudrait un disjoncteur d'un ampère pour ne pas dépasser les 250W et espérer protéger le FGD. Chez nous aussi, la norme dit 10A et du fil en 1,5mm2 pour les circuits d’éclairage. Si vraiment tu veux protéger tes modules contre les surcharges, il faut leur ajouter à chaque sortie de variateur (FGD) un fusible d'1A. Et du coup, je te conseille d’en avoir d’avance parce tu risques d’en claquer quelques un. @mprinfo, tu pourras faire électricien s’il te reste encore du temps avant la retraite (en troisième carrière).
  3. Tu as dans le catalogue Legrand un tableau pour sélectionner ton parafoudre selon la région. https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0512-0513.pdf Deux fils de terre, même dix si tu veux. Un c'est parfait mais il faut mettre des fils adaptés à la puissance de ton abonnement (genre 16 ou 25 mm2). Je parle des fils qui sont reliés au parafoudre: La terre, le neutre et la (ou les) phase. Les circuits à l'extérieur sont toujours plus exposés à l'humidité (condensation) et divers travaux de la terre.
  4. Le parafoudre possède des sortes de gros fusibles qui encaisse la surcharge, ensuite tu as une cartouche à remplacer mais tout ce qui était sur ton installation est préservé. L'intérêt d'avoir plusieurs différentiels est que si tu as beaucoup de circuits à l'extérieur, ils sont plus sensibles à l'humidité et dans le cas d'un seul diff, un défaut sur un circuit extérieur fait tomber l'unique diff et met la maison dans le noir. Avec deux, seul celui qui surveille l'extérieur va tomber. et la maison continue d'avoir du jus. Notes que si ton défaut est récurent (et nécessite un dépannage), le différentiel à réarmement va retomber systématiquement. Il me semble qu'après plusieurs tentatives de réarmement, il doit se mettre en off jusqu'à réparation du défaut. Mais tu peux si tu le souhaite remplacer tes deux différentiels par des ré-amorçables. Mais si le Wallplug est encore visible sur le réseau Zwave, tu devrais pouvoir l'exclure proprement, non?
  5. Je pense à de l’usure, j’en ai un qui a lâché l'année dernière, il commandait une pompe de 1500W (tu dois en être loin: seulement quelques watts autour de la TV. Pour les différentiels à réarmement, le seul inconvénient c'est que ce n'est pas donné. Et si tu ne mettait qu'un seul différentiel au général pour faire baisser la note? Pour la foudre, je t'orienterais vers les parafoudres qui protégeront tous tes appareils avec de l'électronique. Tu ne peux pas le supprimer comme sur la HC2, avec la croix en haut à droite du module?
  6. La pile du bios est remplacée, je l'ai aussi changé sur celle qui tourne. J'ai pris des logements pour CR2032 que j'ai soudé sur les fils rouge et noir de l'ancienne pile comme ça je pourrais facilement les remplacer. Je pense aussi à l'alim. chinoise, il faut que je remette la main sur celle fournie avec ma première HC2 pour faire des essais. Et j'en ai profité pour faire une sauvegarde sur leurs serveurs et une autre en local l(e fichier .fbi).
  7. Ouf, c'est enfin rétabli sur ma box de secours. J'ai choisi un rendez- vous dans la tranche 11h-15h le jeudi ou le vendredi. Je devais leur envoyer mon identifiant et password TeamViewer 5 minutes avant le RDV. Le gars a installé Putty et m'a remis un compte superuser, nickel. Pour le coup, bravo à Fibaro pour dépaner une box de 2013. J'ai eu un coup de chaud quand je l'ai remis à sa place centrale dans la maison (mêmes symptômes que l'autre box: leds qui défilent et tout s'éteint), j'ai vite remis l'alim. de la HC2 branchée sur l'onduleur. Je dois avoir un problème avec l'alim. secourue chinoise, je lui ai pourtant changé la batterie il y a moins de deux mois. J'ai un module, un VD et une scène à remettre (qui n'étaient pas dans la dernière sauvegarde) et je vais regardé après l'ancienne box si je peux faire quelque chose. Est-ce que ça pourrait venir de la RAM? Je peux y brancher un clavier en USB?
  8. La nouvelle appli, elle n'a jamais voulu reconnaître ma HC2. @Laurent2a, Tu peux aussi commander les volets de ton choix à l'heure que tu veux avec GEA.
  9. Sur l'ancienne appli Fibaro, tu as les modules rangés par fonction et tu peux les commander individuellement mais aussi par pièce, par étage ou même la maison complète.
  10. Alors là je ne peux pas t'aider, je pensais que tu étais sur HC2 comme tu l'indiques dans ton profil. PS: Je viens de voir que tu avais migré sur HC3.
  11. C'est dans les paramètres du module RGBW au début (choix des entrées).
  12. Merci @Lazer pour ces précisions, je vais installer ça sur un PC.
  13. Non, ils m'ont proposé une session Team Viewer mais je n'étais pas chez moi, il faut réinitialiser mon compte et définir un compte superutilisateur. Il faut ouvrir un port sur le routeur pour y accède ou ça se fait par le biais de Team Viewer?
  14. Non, pas de nouvelles.
  15. Il n'y a que le compte du Fibaro Id, mon compte admin que j'avais a disparu et je ne peux pas en ajouter.
  16. Je crois que j'ai déjà assez fait de connerie, et je ne saurais pas faire.
  17. En 4.630, non pas de mise à jour.
  18. C'est terminé l'abondance, tu n'as pas entendu?
  19. Je l'ai récupéré dans cet état après avoir entré le mot de passe. Je ne peux rien modifier dans la box (ajout d'utilisateur, position géographique, etc...), d'ailleurs pas d'icône de sauvegarde sur la droite du panneau de configuration. Je leur ai demandé aujourd'hui s'ils pouvaient regarder de plus près cette box.
  20. J'ai enfin réussi à récupérer un mot de passe en utilisant le mot de passe oublié. J'arrive donc à entrer dans la box mais je ne peux rien modifier ni ajouter de modules, la box est vide. Dans l'onglet sauvegarde, je vois que les backups ont l'air présentes mais pas de bouton pour en sélectionner une et la restaurer.
  21. J'ai eu une autre réponse aujourd'hui mais ils m'ont plutôt répondu sur les différentes causes d'erreurs 403 (module en alarme etc...) et ils ne m'ont pas remis à dispo la backup pour que je retente le transfert. Entre temps, j'ai eu la page d'identification mais le code utilisé avant ne fonctionne plus (c'était le même pour les deux box), j'ai aussi essayé de rentrer admin deux fois (comme à l'origine) et aussi d'utiliser le mot de passe oublié pour remettre le code reçu par mail mais rien ne passe. J'ai refait un mail en insistant sur le transfert qui n'est pas allé jusqu'au bout pour qu'ils me remettent à dispo cette backup. Sinon je pense qu'il me reste la solution de faire une restauration et de remonter jusqu'à la dernière version et ré-inclure mes modules. Ne serait-ce d'ailleurs pas mieux de remonter jusqu'à la v4.630 pour retenter le transfert de config?
  22. La troisième Led est revenue mais j'aurais dû prendre l'apéro et laisser faire tranquillement. Ils avaient remis le backup de la box h.s disponible pour le transfert. Actuellement, l'accès à la box de secours débouche sur une erreur 403, elle est vide (plus de version affichée ni mes quelques modules). J'ai refait la demande car le backup n'est plus accessible.
  23. Effectivement ça s'est mal passé, je n'ai plus que les deux leds de droite et la box de secours n'est plus accessible.
  24. Ah, Mr Darmanin?
  25. Alors la demande à support@fibaro.com est partie, espérons qu'il y ait quelqu'un au mois d'Août.
