9 225 -
112
Non, celui-ci a une bobine en 5VDC, il te faut un bobine en 220VAC et le contact n'a pas besoin d'une grosse intensité. Je verrais plutôt ça (avec support si tu as besoin): http://www.tme.eu/fr/details/40.52.8.230.000/relais-electromagnetiques-miniatures/finder/405282300000/#
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Non, c'est bon, j'ai compris, en fait, j'ai deux messages différents (donc n° différent) pour le on et le off. Merci. -
Bon, je n'ai rien compris, les notifs vers pushinbox remarchent. -
Donc s'il n'y a rien, il se contente d’énoncer le texte du message sur pushingbox? -
Ah, je remarque que mes push ne se terminent pas comme les tiens, je n'ai pas le "ON" ou "OFF" après le =. C'est grave docteur? -
Est-ce que cela existe sans le Zwave, car je doute que le réseau va couvrir jusqu'à l'intérieur du regard sous la laine de verre?
Oui, ça marche et je viens du coup de m'apercevoir qu'après avoir uploader ma config, l'adresse IP et le login n'est pas les bon. Et du coup, c'est beaucoup mieux, reste encore ma ligne vers PushingBox qui ne part pas de l'IPX, qu'est-ce qu'il faut mettre dans login (à côté de api.pushingbox.com)? Merci Steven :13: -
Bon, il faudra changer le paramètre 14 en commutateur bistable.
Je viens de mettre l'IPX en v3.05.59d mais ça n'appuie toujours pas sur mes boutons de VD, rien non plus vers PusinBox. -
Donc ce sont des FGRM-222 que tu t'es procuré? Tu peux regarder par ici. http://tutoriels.domotique-store.fr/content/9/105/fr/installer-un-micro_module-fibaro-fgr_221-ou-fgrm_221-_-fgrm_222.html Si tu n'as pas encore les boutons de commande, je te conseille les versions poussoirs.
Et le contact d'un FGBS sur le relais alimenté en 220V?
Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101
J'ai simplement raccordé un fil avec à l'extrémité, une prise DIN moulée (pour les HP). Les deux broches (une plate et une ronde plus petite) servent à faire la détection en cas d’inondation. -
Je ne connais pas encore le FGS-212 mais j'espère que Fibaro à revu la taille du relais. J'alimentais quatre tubes fluorescents de 36W avec un FGS-211 et il n'a pas tenu un mois, par contre, en remplaçant le relais par un modèle externe plus gros comme je l'explique dans ma signature, le module a repris du service. -
@Cisco, Impec. @maxredphenix, Non, c'est le variateur Legrand ou le dimmer Qubino (avec le neutre au bouton).
Sur ta carte de la motorisation, tu dois trouver les bornes d'ouverture pour les relier àIn et Q1 de ton FGS.
Ok, comme ça, tu pourras mettre la tore sur ce gros fils, pour les neutres, tu peux les laisser comme ils sont.
Je ne crois que ce que je vois.
Oui, c'est bon pour le schéma mais je trouve le module un peu faible pour la puissance du sèche-serviette. -
Et pourquoi ne pas remplacer le Yokis par un FGD-212? Ça ne serait pas plus simple? Je dis ça, je dis rien.
@Fredric, Tu n'as pas d'IPX? Moi, j'ai mis un relais 220V dont le contact est surveillé par une entrée de cette IPX (sur onduleur) et quand le courant tombe, je reçois un push.
Je ne connais pas l'intensité de ton abonnement EdF (ou autre) mais quand je dis un gros fil, c'est du 6mm2 pour 30A, 10mm2 pour 45A, 16 mm2 pour 60A.
Je n'ai jamais fait non plus ce branchement mais si tu respectes un bleu et un rouge (pour le neutre et la phase) pour ne pas faire d'erreur , ça devrait fonctionner comme sur le secteur réel.
Il faudrait qu'un seul gros fil rouge sorte du disjoncteur général pour faire passer la tore dedans, et raccorder ensuite sur un bornier les trois fils (qui partaient du disjoncteur) avec ce gros fil. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fentraidelec.com%2Fmodules%2Fupload%2Fupload%2Fschemas%2Fparafoudre-20a.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fentraidelec.com%2Farticle-64-Le-parafoudre.html&h=354&w=530&tbnid=TPIdllF3NKk1uM%3A&docid=TfvCXyh3h5shSM&ei=OmRgVu2VA4LTUezGpcgD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1773&page=4&start=93&ndsp=32&ved=0ahUKEwjtmtuKhcDJAhWCaRQKHWxjCTkQrQMIvQIwXQ
Le neutre et la phase sont repérés sur le module pour pouvoir utiliser le retour du bouton sur S1 (impérativement branché sur la phase pour le FGS). Je pense que si on inverse N et L, la commande ne serait plus fonctionnelle. On peut remarquer que nos amis Belge sur le forum ont souvent deux phases en 220V mais en prenant soin de ne pas prendre la même phase que celle branchée sur N pour activer S1, ils arrivent à faire fonctionner le module. Je me demande d'ailleurs, je n'ai pas testé, mais si on inverse N et L sur le module, est-ce qu'un neutre sur le bouton activerait le S1?
Que veux-tu mesurer avec cette pince? L'intensité générale ou un appareil (ou circuit) en particulier?
