9 225 -
112
Bon, ça me met erreur mais direct au début de ligne de debug.
Merci @pepite, J'essaye avec "Power-"?
Bonjour, Je n'ai pas eu trop le temps de vérifier mais j'ai une ligne qui me retourne une erreur dans le debug. GEA.add({"Sensor-", 246, 40}, 75*60, "", {{"VirtualDevice", 90, 5},{"CurrentIcon", 249, 1111}}) -- Surveillance de la conso congélateur J'aimerais avoir confirmation mais peut-être est-ce encore un problème avec Power? Et voici ce que le debug me retourne.
Je te recommande de câbler les contacts sans courant et donc de terminer par l'alimentation 24VAC (aucun risque de court-circuit).
Ca sent la mirabelle, par là .
Je commencerais par câbler les In ainsi que le retour au -, et enfin l'entrée du pont de diode sur la carte moteur.
Alors parfait.
Et j'imagine que si tu les coupes à l'entrée du Y, ils risquent d'être trop courts pour le câblage sur le FGRM.
Mais ce ne sont que des connexions (rien de fragile).
Une restauration de sauvegarde devrait annuler la reconfiguration, enfin je pense mais ça ne peut pas faire de mal, à moins que tu aies modifié beaucoup de choses .
Donc tu peux remettre sur monostable. Une v1.6, il ne date pas d'hier.
Vérifies le paramètre 14.
Ah voilà , tu as fini par l'avoir. Oui mais fais attention à ce que le module ne gêne pas quand le volet va s'enrouler autour de l'axe.
Reste plus que le DAF et le CAF.
600W, c'est bon. Il faut des Wago pour le fil souple.
Tu remplaces la lampe entre neutre et O (ou Q pour le nouveau modèle) par ta PC.- 548 réponses
Pour une ou deux TV, pas de problèmes mais si quelqu'un d'autre qui n'est pas au courant branche un appareil très gourmand sur un de ces prises...- 548 réponses
Attention tout de même car une prise de courant murale est censée pouvoir délivrer 16A, ce qui fait 3520W avant que le disjoncteur ne tombe mais si tu ajoutes un FGS-222 pour couper ces prises, le module ne pourra encaisser seulement 1500W, au delà , c'est lui qui servira de fusible.- 548 réponses
Pour l'alim phase et neutre, tu peux repiquer avec du 1,5mm et des Wago sur l'arrivée en 2,5mm (pas de puissance) mais combien de watt consomme le radiateur?
Le câble vers le bouton est dans l'huisserie aluminium et doit ressortir en haut du montant soit vers le coffre ou vers l'extérieur. Si tu fais le trou dans le placo, essaies de ne couper que la plaque de plâtre, dès fois que les câbles soient juste derrière.
Si ça ne te fais pas peur de refaire la peinture, tu peux faire un trou en diamètre 75 ou 80mm (pour entrer la main), à 10 cm de la fenêtre à la hauteur du bas du coffre (ou haut de la fenêtre) mais si le raccord est fait dans le coffre, ça ne te donnera rien. Pour reboucher, tu rentres un tasseau de 10x30mm de 20cm de long que tu centres au milieu du trou, puis avec deux vis à placo (une de chaque côté du trou), tu le fixes au placo face interne, ensuite tu visses sur le tasseau apparent le morceau de placo découpé avec la scie-cloche et un petit coup de Map pour boucher le reste et les vis.
Salut @Plap3014, Elles sont dans ma galerie (voir signature) et ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1588-banque-icones-hc2-et-hcl/page-68
Les fluocompactes ne marcheront pas avec le dimmer à moins d'être compatible mais c'est assez rare (il en existe chez Govena). -
J'en ai reçu deux aussi mais rien commander récemment et pas encore changé le mot de passe.
Ce n'est pas quand il est caché (ou désactivé) qu'il est grisé?
