Did
    9 225
    112
  1. Pour deux volets, il va falloir une boite double que tu peux installer en horizontal et installer deux boutons comme celui de la photo de ton premier message et une plaque 2 x 2 modules. Les boutons prévus pour commander des volets roulants interdisent mécaniquement l'appui sur les deux touches en même temps (pour ne pas griller le moteur).
  2. Avec du placo, tu peux facilement faire un trou à la scie cloche (diamètre 68) où tu veux mettre le bouton et remonter une gaine de 20 (un bon mètre plus haut) vers la boite qui amène le courant en perçant le polystyrène avec un tube IRL par exemple, au pire tu fais un autre trou à mi-hauteur pour t'aider à passer la gaine et que tu rebouches ensuite. Pour la boite, prévoies des boites de profondeur 50mm (80051 chez Legrand), il existe aussi en 60mm: 80061.
  3. Le problème, c'est que le bouton MyHome n'a que le + et - du bus comme liaison.
  4. Pas Somfy en tout cas pour privilégier son système RTS. C'est du placo au mur autour de tes fenêtres?
  5. Bonjour @flomuson, Malheureusement non, tu ne pourras pas relier le bus Legrand sur les FGRM-222.
  6. Bonjour @geekaume, Pour les moteurs Somfy, pas de problème à condition de prendre la commande du volet en version filaire, c'est à dire pas ceux avec une télécommande à chaque volet. Tu installeras un module FGRM-222 derrière chaque bouton filaire (je te conseille les versions poussoir qui sont plus adaptés avec le module Fibaro). Tu peux avoir, en plus du moteur, une sortie pour y relier une manivelle, en cas de panne de courant.
  7. Tu es bon pour refaire l'exclusion/inclusion et bien attendre que la fenêtre d'ajout de module se ferme toute seule. Pour le câblage, le vert et le jaune doivent, en sortie de chaque contact, retourner au moins.
  8. Si tu as une alim en 12V, ça peut le faire aussi.
  9. Bonsoir, Pas de problème, tu peux mettres jusqu'àquatre sondes sur un FGBS mais prévois une Dallas étanche pour la température de l'eau. Regardes par ici pour les schémas: www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7-fibaro-fgbs-321-module-universel P.S: Je n'avais pas vu tes liens, impec.
  10. Salut @XSR, Toi aussi
  11. Erreur de version dans le titre.
  12. Did
    Jour Chômé
    Oui, très utile, il tourne sur ma box depuis plus d'un an et tout est Ok. Encore merci à @Hansolo et @Steven.
  13. Le problème, c'est plutôt Fibaro qui ne se presse pas que le module serve à quelque chose.
  14. Moi, je n'ai pas vu la différence avec la v3.
  15. En 24V, il y a ça: http://www.tme.eu/fr/details/apv-8-24/alimentations-pour-led/mean-well/ Mais tu peux aussi l'alimenter en 12V. http://www.tme.eu/fr/details/acl-cv-005-12/alimentations-pour-led/cellevia-power/
  16. Alimentation du FGBS: entre 12 et 36V en continu, une pile neuve de 9V peut donc faire l'affaire temporairement.
  17. Je n'en ai pas non plus mais ça doit être identique au FGBS où les paramètres 1 & 2 permettent d'allonger l'état détecté de x seconde même si la détection est terminée.
  18. Oui, il y a le DSD-37 d'Aeotec mais toujours pas pris en charge par la box (peut-être en v4.057b mais pas certain). Et pour vingt euros de plus, tu as un Wallplug (qui peut commander quelque chose). http://www.domotique-info.fr/2013/12/test-du-repeteur-z-wave-aeotec/
  19. Un réglage d'une ou deux minutes sur le paramètre 1 plus une condition de durée dans GEA devrait te laisser le temps de refermer la porte ou une tempo dans GEA?
  20. Si tu arrivais à en caser un dans une boite plexo en haut de la façade du garage, bien à l'abri sous les tuiles (et temps qu'à faire, l'utiliser en y branchant un éclairage ou autre a domotiser), le maillage du module du portail serait amélioré.
  21. S'il est sur pile, il ne fait pas office de relais.
  22. Si je pense, mais ça n'ajoutera pas un nouvel état sur la box, c'est le même qui sera surveillé par deux contacts.
  23. C'est le cas, un seul contact.
  24. Oui, même info mais c'est déjà pas mal.
  25. Je pense que ce second contact n'est pas exploitable pour remonter un retour d'état.
