Did
    9 225
    112
  1. Tu as dévisser complètement le piton et le couvercle résiste encore? Tu as une photo?
  2. Découpes proprement le crépi tout autour du couvercle pour qu'il reste au plafond.
  3. Il y a un crochet au milieu du couvercle? Si c'est le cas, il faut le dévisser.
  4. Les couleurs ne sont pas respectées, normalement il devrait y avoir une couleur différente du rouge à une des extrémités (retour lampe). Quelle couleur as-tu au niveau des lampes (avec le bleu et le jaune/vert)?
  5. Tu parlais au début d'un fil rouge, un fil marron et un orange (1er salon). Et pour le second va-et-vient?
  6. N'oublies pas de mettre un détecteur de fumée dedans.
  7. Non, Batimat, c'est un salon qui arrive début novembre à Parisnord (la porte de Versailles c'est trop cher).
  8. C'est sûr, il ne font pas de perfo chez Canon, essaye plutôt àBatimat.
  9. @Lazer, Au fait, tu as réussi à sortir la mèche de ton mur?
  10. Et bien au revoir, c'était rapide comme passage.
  11. Sur mes FGBS, alerte correspond à fermé et normal à ouvert. On peut inverser le fonctionnement avec les paramètres 3 et 4 (seulement le 3 pour un FGK, j'imagine car je nais pas ce module).
  12. Et cela ne correspond pas à "en alerte "et "normal"?
  13. C'est vrai que je ne retrouve plus le sujet sur le HEM3 sur le forum, je me souviens pourtant que l'on avait partagé nos paramètres.
  14. Did
    Fibaro Intercom
    J'ai un câble réseau qui arrive au portail (pour une caméra), mais à ce prix, je pense que je vais me passer de ce module. On verra les véritables fonctionnalités car sur le papier, Fibaro nous en met toujours des tartines et au final, toute la confiture est par terre.
  15. Bonjour, J'ai le HEM3 (200A) où j'ai mis une tore sur le différentiel du chauffage, une autre sur celui du chauffe-eau et une dernière sur le reste de l'installation et cela me donne quatre modules (conso totale en plus). La photo date de la v3 et la présentation des modules (icônes et valeurs) à un peu changée depuis. Tu trouveras sur le sujet concernant ce module les réglages des paramètres.
  16. Avec un multimètre à aiguille, c'est plus visible pour les demi alternances. 220V sur le fil pilote, c'est le mode éco. Le FGS-222 peut te faire 4 ordres (sans oublier le jeu de diodes) et le Qubino "fil pilote" six ordres mais avec tes radiateurs actuels, tu n'auras peut-être pas accès aux confort -1 et -2 mais cela reviendra moins cher que les FGS + diode.
  17. Did
    Portail Astrell
    Bonjour @Nicolas P, La réponse se trouve page 27, les 12V sont compatibles avec ton capteur. Tu alimentes ta cellule et utilises aussi le - comme commun pour ta boucle de surveillance (vers NC). Difficile de t'en dire plus pour le câblage côté capteur car il n'y a pas de schéma mais ce n'est pas compliqué, une alim + et - et un retour de boucle sur NC (avec le commun sur le moins).
  18. Pour l'utiliser avec le FGRM, il faudrait que la vanne motorisée soit en 220V.
  19. Did
    Service Tempo Edf
    Merci @pilou87.
  20. Did
    Service Tempo Edf
    Voici ce que j'ai fait pour le module virtuel de mon Tempo (récupération du json de l'Eco-Devices):
  21. Ayant encore des problèmes avec un relais de FGS (je dois être le seul), j'ai déporté à l'extérieur du module, l'alim de la bobine avec deux petits fils auxquels j'ai ajouter un relais 12VDC (en remplacement de celui d'origine) avec un contact inverseur pour pouvoir brancher une vanne motorisée sur mon arrivée d'eau, c'est encore en test (pas installé mais ça tient). Sans aller jusqu'à ouvrir un module, il te faudrait un relais 220VAC avec un contact inverseur et alimenter la bobine à travers un FGS mais avec un FGRM, je ne vois pas (ou avec une vanne motorisée en 220V).
  22. Did
    Caméra Homelive
    Super!
  23. Did
    Et Paf Le Waf !
    à‡a va chier!
  24. Tu as réussi à faire une calibration depuis Jeedom pour chaque module?
  25. Did
    Caméra Homelive
    "Snapshot", c'est une photo, pour une image en live de la caméra, il faudrait remplacer "snapshot" dans l'url par "video" ou autre chose suivant l'api de la marque. Renseigne toi par ici (dans la signature de @jojo): http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2218-principe-de-fonctionnement-ipcam%C3%A9ra-sur-hcl-hc2/
