9 225 -
112
Vous vous prenez la tête pour rien! Un relais 220v sur un FGS et c'est fini, retour d'état compris. Trois fils = pas d'inversion de polarité. -
Besoin daide Problèmes Branchements Fgd211 Ou Fgd212
Did a répondu à un(e) sujet de Nissan_GT-R dans Support
Ca bloque au niveau de quoi, quand même pas des fils? Si tu pinces les deux grandes pattes qui rentrent dans la boite, ça ne vient pas mieux? -
Mais ça n’empêchera pas le fonctionnement quand tout est ok. Mets tout de même la photo du couvercle au plafond. -
Si la vanne a trois fils, ce n'est pas de l'inversion de polarité comme un Vélux, c'est une ouverture et une fermeture. -
Oui, tu pourrais repiquer la phase et le neutre, tant qu'à faire autant prendre les deux mais si le circuit de prises est coupé, tu ne pourras pas allumer ou éteindre (suivant l'état au moment de la coupure). -
La vanne motorisée que j'utilise se coupe à la fin de la manœuvre et accepte l'alimentation même en veille (câblage CR02). -
Bonjour les amis, Le plus simple serait d'alimenter la bobine d'un relais 220V (avec contact inverseur) sur une sortie d'un FGS. Dans l'exemple expliqué plus haut, j'ai fais en sorte que la position ouverte corresponde à "off" pour ne pas couper l'eau s'il n'y a plus de courant. En rentrant de nouvelles icônes (celles de @couillerot) que j'inverse aussi, cela me donne l'état de la vanne. Reste ensuite à concocter un petit module virtuel pour que l'affichage soit cohérent dans l'interface (état de l'icône et renommer les commandes). -
Merde, tu as raison, il n'y a pas la phase dans le second bouton. Tu peux faire une photo du pot de centre entrouvert au plafond pour voir ce qui bloque (le FGD pourrait être installé dedans). Le changement de pont du FGD réduit les possibilités de câblage par rapport à l'ancien, pas évident. -
Marche pas non plus. Y'a pas l'feu?
Oui, et du coup le paramètre 14 sur monostable ou momentané. -
Et comment va Vendredi?
Et si tu remplaçais tes deux va-et-vient par deux boutons poussoirs, là plus de problème de fil manquant en suivant ce schéma. Il faudra isoler la phase du premier bouton et la laisser en attente (plus besoin). -
Je t'ai préparé un schéma pour ton câblage, tu y vois le rouge qui attaque ton premier VV, puis ressort sur les deux navettes noires et arrive au second VV (ta dernière photo), là tu vas débrancher le blanc et le remplacer avec un autre fil (j'ai mis jaune mais ça peut être la couleur que tu veux sauf rouge, noir puisque déjà utilisé, bleu et jaune/vert) entre le commun du VV et S1 du FGD, reste le blanc débranché qui va aller sur la sortie variation du FGD (ou O pour l'ancien modèle). Par contre, si tu n'utilises pas le neutre, je ne vois pas comment faire le pont entre Sx et N, il te manque un fil entre les deux boutons. -
Dans la prise de courant en dessous du bouton de la dernière photo (c'est dans cette boite qu'il faudra mettre le FGD), les fils qui l'alimentent sont-ils en 2,5mm? Je te demande ça car tu pourrais y récupérer le neutre. -
Non, il faut du Lua donc la HCL, même en v4 est exclue.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Topic unique Fgrm-222 Fonctionnement Ok Mais Souci Avec Les Boutons
Did a répondu à un(e) sujet de angusperde dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Tu peux, pour facilité l'instal du bouton, remplacer ses fils par des souples de 0,75mm (en respectant les couleurs noir et marron pour s'y retrouver), ça permet de pouvoir laisser plus de mou. -
Si c'est un inter d'origine (qui reste dans la position appuyée), il faut mettre bistable (ou à bascule dans les nouveaux paramètres), si c'est un poussoir (le bouton revient à sa position après l'appui), il faut mettre monostable (ou momentané). -
L'image n'est pas passée. -
Tu as bien mis la montée et la descente sur les sorties avec les flèches et la phase sur le P (ou com)? Et pas la phase sur une des flèches, par hasard? -
A la demande de @joesab, je vous partage mon modeste module virtuel pour le portail. J'utilise un bouton qui commande une sortie de mon IPX donc à remplacer par une commande en Lua pour un FGS. Portail.vfib
Oui, c'est ça, un nouveau câble passé dans le fourreau qui rejoint la maison.
Exact @jojo, la mesure de tension de va pas donner la capacité de mA qu'elle pourra donner.
Oui, mais ça serait plus clair si tu me mettais la photo de l'autre bouton et du pot au plafond. -
Si tu as un blanc au second bouton, c'est certainement le retour lampe donc on avance. -
Où alors, il faut ramener une paire vers la maison (avec l'alim 220V).
