9 225 -
112
On peut, avec une ligne de Lua, modifier le délai dans le panneau de l'arrosage. Il faut que je retrouve ça dans mon PC, j'avais créé un VD avec deux boutons mais je ne l'ai pas encore remis. Autrement, il doit rester une trace sur le forum, c'est là que j'avais récupéré l'info.
Bonjour @titigolo, Le plus simple, c'est de rajouter des contacts pour l'état du portail.
Did a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Je dois dire là, c'est le top. -
Les connecteurs de télécom sont bien adaptés surtout quand ça reste à l'humidité mais c'est clair que si on change cinq fois de branchement, il ne va plus rester beaucoup de fil. Autrement le fer à souder pour étamer le fil et des petits dominos (4mm) avec une plaquette entre la vis et le fil qui évite de l'abimer. Des borniers de circuit imprimé mais sans le picot en dessous serait l'idéal. Je conserve les anciens borniers de carte de motorisation qui s'embrochent sur une partie mâle soudé à la carte. -
Impossible de télécharger des fichiers sur ce forum
Did a répondu à un(e) sujet de icossane dans Nouveau ? Présentez-vous
Bonsoir @icossane et bienvenu sur le forum, Et oui, il y a un lien magique. J'ai cru comprendre que tu avais un petit faible pour les icônes, tu vas pouvoir te régaler avec les galeries. Et même si tu ne trouves pas ton bonheur, tu expliques ce qu'il te faut ou même des images de ce que tu veux et avec un peu de patience, elles finissent par arriver. -
A vérifier la conso de la gâche mais je ne pense pas que le contact du FGBS-222 soit assez costaud. -
Salut @Twentycents, Tu es certains d'avoir mis le module en auto off?
Aucune idée, il faudrait être devant le coffret mais comme dit @Nico, fais une recherche sur la filtration de piscine, on en a déjà parlé.
Avec le premier (la bobine du relais sur Q), ce sera parfait.
Bon anniversaire @jjacques68 et @TonyC avec du retard.
Mais @Did, ce n'est pas demain la veille qu'il aura une HC3.
J'ai eu tout ces cartons la dernière fois lors du passage en v4,580 et j'avais fait la boulette de tout remettre à zéro, donc j'ai fini par recommencer tout au propre, les inclusions, les pièces, les scènes, les variables, etc... Mise à jour lancée avant de me coucher, pas fait attention au clignotement avant l'apéro mais tout était ok ce matin.
Did a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
Tu n'as pas son 06?- 265 réponses
- 3
- numéro de série
- hc2
Avec Chronopost, j'ai eu un colis déclaré perdu au bout d'un mois puis nouvelle commande relancée par mon fournisseur. Et d'autres déposé par le chauffeur en Relais agréés Chronopost sans même essayer de trouver l'adresse. Avec leurs GPS, ils ne savent plus lire une carte alors quand le nom de la rue d'un petit patelin n'est pas dedans, ils n'ont pas de temps à perdre avec les tournées chargées à bloc j'imagine.- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
Je vous jure, je n'y suis pour rien.- 265 réponses
- 2
- numéro de série
- hc2
topic unique Fibaro FGR-223 - Roller Shutter 3 - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+
Bonjour @TraxxMaxx, Tes icônes sont au bon format? (png 128x128) -
AEOTEC ZW117 - Répéteur de signal Z-Wave+
Did a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
Tiens, un truc à tester sur Jeedom, si ça se trouve, ča marche. -
Tu peux nous dire pourquoi il est dans un carton? Parce qu'il marche comme les nôtres. -
Les deux photos sont de la même référence, tu peux les couder? Top, on dirait des Airpods que tu t'enfonce plus profond dans l'oreille (jusqu'au clic).
Pour l'éclairage, c'est soit tu as le neutre dans le boitier où tu va installer le module et tu mets un contact franc ou un variateur (qui fait aussi l'extinction) ou pas de neutre disponible et obligé de faire le montage en série avec la lampe. Que ce soit un va-et-vient ou un inter simple ou même un télérupteur, c'est le même module sauf que si tu as le neutre pour alimenter le module et que tes lampes soient dimmables, tu peux mettre aussi un variateur. Moi c'est souvent que je les place dans des boites de dérivation (forcément, j'ai le neutre) et pour remplacer un télérupteur dans le tableau électrique, rien de plus simple (si tu as quelques bases quand même). Le FGRGBW se coupe complètement, pas besoin d'autres modules mais il faut que la source corresponde: une anode et trois ou quatre fils pour chaque couleur. Et pareil pour le FGD-212, tu as le on/off inclus (une impulsion brève t'allume la lumière si elle était éteinte ou te l’éteint si elle était allumée). Pour ton site, ce n'est pas celui que @mprinfo nous as parlé ces dernières semaines? Il t'en dira plus car il a même commandé et reçu du matériel ces derniers jours avant de se blesser bêtement.
Bonjour @DALI et bienvenu sur le forum. Non, pour le portail, FGS 212 ou 222 où tu auras un In et Q1 pour relier ta commande. Le module RGBW gère les bandeaux Led avec un +, un rouge, un vert, un bleu et un blanc, tu peux piloter l'intensité et le changement des couleurs mais pour les bandeaux RGB et RGBW, je ne sais pas si les spots existent en sortie à 4 ou 5 fils. La version 2 de ce module à quelques ratés il me semble. Le FGD-212 est un variateur pour lampe en 220V (incandescence, halogène et Led compatible), attention à la puissance max. Pour mettre sur une prise de courant, tu as le Wallplug (FGWPE-102). La différence est qu'il y a deux contacts sur le 222 permettant de commander deux éclairages indépendants et un seul sur le 212. Idem pour les versions 213 et 223, par contre, ces modules mesurent en plus la puissance consommée, mais l'entrée du contact étant directement reliée à la phase (en interne), on a plus le choix de la tension que l"on veut couper (comme une simple commande de portail ou de gâche électrique).
Effectivement, je n'ai plus de notif pour la scène et elle a bien démarré plus tard. PS: Abaissé à trois, ça marche aussi.
Ah, je vais le faire immédiatement alors. Merci.
Verdict tout à l'heure pour la variable Jour férié en oui. Mais par contre, chaque matin j'ai un message dans les notifications pour la scène qui est lancée: To many instances, ça doit être le repeat qui la lance plusieurs fois dans la minute.
