9 225 -
112
Tu as essayé de l'exclure, puis le ré-inclure? C'est clair que, même si tu le caches dans l'interface, il risque d'attirer l'attention et d'occuper la box.- 564 réponses
Quand tu édites l'utilisateur admin, tu vas trouver ça en dessous de l'adresse mail à renseigner.
Si ce n'est pas un Budendorf, tu as quoi comme couleur aux boutons venant du volet? Quand tu est sà»r du câblage, tu peux tester derrière le bouton avec le fil noir ou marron en direct sur la phase (en débranchant les deux). Attention, pas les deux en même temps.
Mais dans l'interface de la HC2, le contact clignote en "On/Off" aussi?- 564 réponses
Topic unique Audio Multi Room
Did a répondu à un(e) sujet de florentdu16 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
A l'époque, il n'y avait que le ZP90 (ancien connect) et le ZP120 (connect:amp) qu'ils vendaient en pack avec ce contrôleur, ça le mettait à une centaine d'euros. -
Pour un Caliméro, c'est vraiment trop injuste.
Merci @HANSOLO et @971jmd, Je dois l'insérer où, cette ligne? Ou peut-être l'ajouter à celles-ci? Ou remplacer juste le "inc+"? -- si ouverture (il était fermé, 61=0) du portail (par télécommande ou VD) => Portail = 0 GEA.add ({207, {"Value", 61, 0}}, -1, "Ouverture du portail", {{"Global", "Portail", 0}, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- si fermeture du portail il était ouvert, 61=1) (par télécommande ou VD) => Portail = 1 GEA.add ({207, 61}, -1, "Fermeture du portail", {{"Global", "Portail", 1}, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- si portail non fermé après 1 min et 1 <= Portail >= 4 => essayer de fermer portail via VD et incrémenter Portail de 1 GEA.add ({61, {"Global+", "Portail", 0}, {"Global-", "Portail", 5}}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Global", "Portail", "inc+"}, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- si Portail >= 5 => envoyer nottification erreur GEA.add ({"Global", "Portail", 4}, 1*60, "Erreur fermeture portail après 3 tentatives",{{"Time", "07:00", "22:20"}})
- 12 447 réponses
Bonsoir @Revoila alias rvl (le veinard). En fait, tu t'es inscrit en premier sur le blog, et ça t'a porté chance on dirait. Tu avais déjà une HCL?
Salut @pepite, Que pourrais-je mettre de simple juste pour tester l'incrémentation? Parce que c'est pas normal qu'elle bloque à 1.
- 12 447 réponses
Il y a quelques années, Sonos avait à leur catalogue un contrôleur dédié (CR200 et CR100). La CR100, plus ancienne et plus grande peut aller sans problème sous la douche. -
Plus d'idée pour mon portail? @HANSOLO, Pourquoi l'incrémentation n'a pas l'air de fonctionner chez moi? Elle reste bloquée à 1.
- 12 447 réponses
Le problème s'il fait du "On/Off", c'est plutôt l'électronique avant la bobine du relais mais je ne vois pas comment réparer.- 564 réponses
Mais de rien @Sakkhho, content pour toi.
On va morfler au passage en v5, bon c'est pas demain la veille.
Ne débranches pas trop longtemps, au début, il n'est chargé à fond.
Bizarre ces trois modules rebelles (dont deux Fibaro). Et après, tu as quartier libre?
J'ai l'impression qu'en refaisant une sauvegarde du MV, les "fibaro log" s'affichent mieux mais après un certain temps, il faut recommencer.
Et non, je suis allé jusqu'à sept tentatives, pas de notif "Erreur fermeture portail après 3 tentatives" et variable toujours à 1. Ce ne serait pas la seconde ligne qui marche bien et écrase l'incrémentation et remet systématiquement la variable à 1?
- 12 447 réponses
Déjà , courage, on est avec toi.
Bonsoir, Il me semble que c'est ainsi: fibaro:call(Id_module_virtuel, "pressButton", "n°_bouton"); Pour l'ordre d'attribution des numéros de bouton: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4504-module-virtuel-num%C3%A9rotation-des-boutons/
Le portail met 23 secondes pour se fermer (idem pour l'ouverture) donc 1 minute, c'est nickel. Bizarre, deux tentatives seulement et la variable bloque à 1 (alors qu'il est ouvert). Voici ce que me rapporte le debug:
- 12 447 réponses
Pas de soucis, J'ai ré-essayé ces lignes de @jojo: -- si ouverture (il était fermé, 61=0) du portail (par télécommande ou VD) => Portail = 0 GEA.add ({207, {"Value", 61, 0}}, -1, "Ouverture du portail", {{"Global", "Portail", 0}, {"Time", "07:05", "22:15"}}) -- si fermeture du portail il était ouvert, 61=1) (par télécommande ou VD) => Portail = 1 GEA.add ({207, 61}, -1, "Fermeture du portail", {{"Global", "Portail", 1}, {"Time", "07:05", "22:15"}}) -- si portail non fermé après 1 min et 1 <= Portail >= 4 => essayer de fermer portail via VD et incrémenter Portail de 1 GEA.add ({61, {"Global+", "Portail", 0}, {"Global-", "Portail", 5}}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Global", "Portail", "inc+"}, {"Time", "07:05", "22:15"}}) -- si Portail >= 5 => envoyer nottification erreur GEA.add ({"Global+", "Portail", 4}, 1*60, "Erreur fermeture portail après 3 tentatives",{{"Time", "07:05", "22:15"}}) Pour les deux premières lignes, impec, la variable est à 0 ouvert et passe à 1 quand il est fermé mais je ne le vois pas monter plus haut, il retente une seconde fois de se refermer mais c'est tout?
- 12 447 réponses
Le module virtuel me sert que pour la fermeture automatique de 22h30 (je l'ai déjà dit, non ) mais avec la télécommande ou l'IPX, c'est instantané. Je teste actuellement avec l'incrémentation mais ça n'a pas l'air de monter au dessus de 1 pour la variable, je termine et je vous mets ça ici. Merci encore pour votre patience.
- 12 447 réponses
Je viens de terminer tout mes tests, ceux abandonnés hier soir et les deux de @pepite de ce matin, toujours la même chose, en partant du portail ouvert avec variable sur "Ouvert", il se referme pendant 2 secondes puis s'arrête, deuxième tentative, il ré-ouvre, et troisième se ferme complètement. Je vais refaire des tests en partant des codes de @jojo (de fin juin) utilisant l'incrémentation avec l'astuce de @HANSOLO pour voir. Et je vous tiens au courant.
- 12 447 réponses
Bon, comme on utilise de l'instantané sur l'Id61, j'ai laissé le 61 value dans l'entête mais c'est toujours pareil, le portail bloque deux secondes après la fermeture, puis fait une tentative et donc se ré-ouvre et puis c'est tout. Pas eu le temps de tester la suite. Quand on surveille si l'Id61 est bien à fermé, il faut peut-être laisser le temps au portail de se refermer.
- 12 447 réponses
