9 225 -
112
Topic unique Singlecue
Did a répondu à un(e) sujet de HANSOLO dans Périphériques et matériels autres
Peut-être un prochain plugin? -
Mais pas dans la ligne avec la tentative de fermeture et incrémentation, c'est pour cela qu'il se referme tout seul, non? Pour en revenir aux tests des dernières lignes, il ne s'est pas refermé tout seul, et sur appui de la télécommande, il se ferme (notif "Fermeture du portail") et après un blocage cellules (notif "Erreur fermeture portail=>on réessaie"), puis rapidement d'une autre notif "Fermeture du portail" alors qu'il n'a pas fini de se ré-ouvrir (peut-être là que ça bloque la suite de l'incrémentation), ensuite plus de nouvelles tentatives de fermeture et variable à 1 et portail toujours ouvert. Merci @jojo de passer nous éclairer de ta logique. C'est cette ligne où,je pense, il faut lui ajouter la condition de l'Id207 à 1 (et laisser l'autre condition de l'Id61=1:ouvert pendant 1 minute) --Si portail ouvert et Portail <5 depuis 1 min, on referme et incremente portail GEA.add ({61, {"Global-", "Portail", 5}}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Global", "Portail", "inc%+"}, {"Time", "07:00", "22:20"}})
- 12 447 réponses
C'est bien cette ligne qui cloche car il faut qu'elle soit vérifiée seulement quand l'Id207 est activé (action de fermeture à la télécommande, au poussoir de l'interphone ou au module virtuel), autrement il doit rester ouvert.
- 12 447 réponses
Oui bien sà»r, il se ferme aussi. Après avoir ouvert le portail (il était fermé), il s'est refermé tout seul avec notif "Erreur fermeture portail=>on réessaie" suivi d'une autre "Fermeture du portail". Tout ça sans avoir tenté de le fermer volontairement. Et j'oubliais, la variable est à 0 (je n'ai pas eu le temps de regarder entre les deux notifs tellement elles étaient rapprochées) avec le portail fermé.
- 12 447 réponses
Pour avoir la fenêtre de progression, tu as essayé de réactualiser la page du navigateur?
J'ai dà» faire une sauvegarde de GEA (une seule fois) aussi depuis que je suis en v4 car il s'était endormi. Idem pour mes modules virtuels qui ont tendance à ne plus remonter de valeurs (sans appui sur un de leurs boutons), une sauvegarde du MV et ça repart.
Je peux aussi mettre une laisse au chat quand il est dehors (il va apprécier) et appeler @mprinfo pour tout raser mais ce n'est pas le but.
- 12 447 réponses
J'ai un jeu de cellules au niveau des poteaux (coté extérieur) et un autre au bout du portail ouvert sur les murets. Pour celles installées à l'intérieur, ça peut être le chat qui saute du mur au mauvais moment et pour les autres à l'extérieur, c'est plutôt la végétation qui pourrait les masquer. Ces deux éventualités ne sont jamais arrivées mais possibles tout de même. @pepite, Je m'y remet. C'est ok, la variable passe à 0 et je reçois la notif "Fermeture du portail" quand je ferme.
- 12 447 réponses
Merci @pepite, J'ai refait le copier/coller de ton dernier code (où j'ai aussi essayé d'inverser la valeur de la variable mais ça ne change rien) -- si ouverture (il était fermé, 61=0) du portail (par télécommande ou VD) => Portail = 0 GEA.add ({207, {"Value", 61, 0}}, -1, "Ouverture du portail", {{"Global", "Portail", 0}, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- si fermeture du portail il était ouvert, 61=1) (par télécommande ou VD) => Portail = 1 GEA.add ({207, {"Value", 61, 1}}, -1, "Fermeture du portail", {{"Global", "Portail", 1}, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- si portail non fermé après 1 min et 1 <= Portail >= 4 => essayer de fermer portail via VD et incrémenter Portail de 1 --GEA.add ({61, {"Global-", "Portail", 5}}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Global", "Portail", "inc%+"}, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- si Portail >= 5 => envoyer notification erreur GEA.add ({"Global", "Portail", 4}, 1*60, "Erreur fermeture portail après 3 tentatives",{{"Time", "07:00", "22:20"}}) Je partais sur le principe d'isoler les lignes qui ne faisaient pas ce que je voulais (et donc de ne pas y retoucher). @HANSOLO, à‡à , ce serait un autre problème qui serait plus facile à gérer pour moi. @Domodial, C'est pour cela que je voudrais que ce soit géré automatiquement: le chat qui saute du muret pile devant les cellules pendant la fermeture et une seconde tentative se lance, si au bout de trois le portail n'est toujours pas fermé, je suis prévenu par notif. La partie plus complexe est que la motorisation n'est pas configurée en fermeture automatique, je préfère que ce soit GEA qui s'en occupe, par exemple après 22h20, une ligne GEA surveille si le portail est ouvert dix minutes pour qu'il se ferme: si je rentre à 23h00, je l'ouvre et dix minutes plus tard, il se referme tout seul mais le jour (après 7h00), la ligne GEA s'arrête pour être ouvert et fermé selon le besoin.
- 12 447 réponses
Pardon @pepite, Je n'avais pas vu le changement dans la ligne 2 (que je n'avais pas modifié), alors il ne se ferme pas systématiquement mais pas de tentative de refermeture (et la variable est à 2). PS: Je suis paumé dans tous ces tests.
- 12 447 réponses
Je sais bien ce que veux faire, mais j'ai peut-être du mal à vous l'expliquer. Juste que le portail tente de se refermer si après un appui sur la télécommande, les cellules ont empêché la fermeture alors que je suis déjà loin de mon portail. Je viens de tenter ça, mais plus de tentative de refermeture. GEA.add ({207, {"Value", 61, 0}, {"Global-", "Portail", 5}}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Global", "Portail", "inc%+"}, {"Time", "07:00", "22:20"}}
- 12 447 réponses
Je viens de tester et le portail se ferme systématiquement dans la minute après avoir sauvegardé GEA. Le problème vient de cette troisième ligne car en la commentant (ligne grisée), il reste ouvert. Où faudrait-il rajouter que l'Id207 soit activé dans cette ligne?
- 12 447 réponses
@Nico, dans ton 5000VA, tu as des 17Ah? Et combien?
En fait, tu essayes de me faire comprendre que c'est la ligne deux qui fait ce que je demande (dans le message précédent), par contre, je pense que la variable serait mieux à 0 pour le portail fermé, à 1 portail ouvert et si la prochaine fermeture se passe mal, elle s'incrémentera à 2, puis 3, etc...
- 12 447 réponses
C'est pour cela que ça ne fonctionne pas alors, le portail reste ouvert toute la journée sauf si je le ferme à la télécommande donc Id207 activé et Id61 pas fermé au bout d'une minute donc seconde tentative et variable à 2 et ainsi de suite (sur défaut des cellules bien sà»r), car s'il se ferme sans encombre, la variable repasserait à 0. Bon, je n'ai pas testé ta proposition car il était trop tard, demain il fera jour.
- 12 447 réponses
Donc, pas de problème de batterie, en deux mois, elle devait être bien chargée. @Nico doit être sur la bonne piste.
Non, là j'en ai pas puisque ce sont les lignes d'origines: j'ai un {"Global+", "Portail", 0}, en trop (par rapport à la ligne de @HANSOLO) et j'essayais aussi d'ajouter Id207 qui est, à mon avis, la condition qui doit déclencher cette ligne avec pour finir l'Id61 pas fermé au bout d'une minute.
- 12 447 réponses
Bah non, c'est celui de @jojo que j'ai remis (à part le % que j'ai ajouté), j'ai essayé mais entre les erreurs d'accolades que j'arrive à rétablir et mes deux conditions, je n'ai pas trouvé.
- 12 447 réponses
La batterie? Il a quel age?
Un bouton coup de poing style "arrêt d'urgence" Télémécanique, enfin Schneider avec un FGBS ou ton FGD derrière mais il faut que tu jongles avec cette seule info (il ne faut pas oublier sinon ça décale tout), sinon un bouton rouge et un bouton vert.
Si, ça peut se faire avec une récompense à chaque tentative réussie. Il faut peut-être mettre en avant une économie de chauffage.
Tu n'as pas d'alarme car si elle est habituée à la mettre en service et l'arrêter, il y a moyen de récupérer cette info? Pas de Tasker chez Apple, malheureusement.
Oui, merci @971jmd, Alors j'ai essayé de changer la troisième ligne en conservant les Id en question mais comme d'habitude, je dois m'y prendre comme un manche. Je vous met celles où on en était resté (juste le % d'ajouté). Je m’aperçois d'ailleurs qu'il n'y a que l'Id61 dans cette troisième ligne, pourtant le but est que quand Id207 a été activé mais que Id61 n'est toujours pas fermé 1 minute après, la variable s'incrémente car portail pas fermé. -- si ouverture (il était fermé, 61=0) du portail (par télécommande ou VD) => Portail = 0 GEA.add ({207, {"Value", 61, 0}}, -1, "Ouverture du portail", {{"Global", "Portail", 0}, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- si fermeture du portail il était ouvert, 61=1) (par télécommande ou VD) => Portail = 1 GEA.add ({207, 61}, -1, "Fermeture du portail", {{"Global", "Portail", 1}, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- si portail non fermé après 1 min et 1 <= Portail >= 4 => essayer de fermer portail via VD et incrémenter Portail de 1 GEA.add ({61, {"Global+", "Portail", 0}, {"Global-", "Portail", 5}}, 1*60, "Erreur fermeture portail => on réessaie", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Global", "Portail", "inc%+"}, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- si Portail >= 5 => envoyer nottification erreur GEA.add ({"Global", "Portail", 4}, 1*60, "Erreur fermeture portail après 3 tentatives",{{"Time", "07:00", "22:20"}})
- 12 447 réponses
@Merci HANSOLO, En effet, la variable augmente bien de 1 toutes les 30Ss, j'ai baissé le 100 à 5 et les notifs s'arrêtent à la cinquième. Reste maintenant à lui ajouter qu'il fasse ce calcul quand Id207 a été activé mais que Id61 n'est toujours pas fermé 1 minute après. à‡a progresse.
- 12 447 réponses
Je pense que c'est dans mes cordes.
- 228 réponses
- 4
