Did
    9 225
    112
  1. Quand tu dis: Il bat la chamade, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il clignote avant de s'arrêter?
  2. Il existe des relais temporisés mais attention de bien choisir celui dont tu as besoin (plusieurs fonctions). Regarde par exemple les deux dernières pages de ce pdf pour les différentes fonctions. http://www.farnell.com/datasheets/1911515.pdf
  3. Bonsoir, Fibaro traine des pieds pour prendre en charge les modules concurrents, et particulièrement ceux de Qubino avec les modèles à cacher derrière les boutons (comme les FGS, FGD,FGRM, etc...).
  4. Bonjour, Voir dans ma signature.
  5. Tu peux facilement vérifier si le neutre qui accompagne le retour poussoir dans la gaine est relié avec tous ces bleus sinon le wago sur le neutre du poussoir est une solution.
  6. Toujours pas de nouvelles, @Shad, ils abusent là .
  7. Mais derrière les scènes en mode bloc, on se doute bien qu'il y a du Lua comme sur la HC2 mais il est censé ne pas être accessible.
  8. Oui, j'imagine que Fibaro va très vite corriger cela (s'ils s'en aperçoivent).
  9. Salut @jojo, Tu n'as pas une fenêtre qui, après t'être identifié, te propose de retenir cet identifiant associé à ton mot de passe?
  10. Bizarre, il est repéré tous les dix centimètres (à chaque portion sécable). Le + est sur un coté.
  11. Si tu peux faire une photo de ta boite, les bleus ne sont pas tous reliés ensemble (par l'intermédiaire de plusieurs Wago)? Quatre fils pour tes retours de poussoir, Ok mais le cinquième n'est pas celui qui est relié à A2? Pour le rouge (le retour lampe), tu peux pour tester le faire toucher la phase (visiblement le blanc). Autre chose, couper le courant pour faire tes raccordements si tu n'est pas à l'aise avec l'électricité.
  12. Oui, dans tes trois fils, il te manque un neutre. Mais dans cette boite, tu n'en as pas?
  13. Bonjour, Si tes poussoirs sont câblés avec le neutre, le plus simple serait de prendre un dimmer en version Qubino (ZMNHDA2) qui correspond justement à ce câblage. Autrement, tu peux remplacer le télérupteur par un modèle équivalent qui accepte le câblage du neutre au poussoir, comme celui-ci: http://ecatalogue.legrand.fr/049167-telerupteur-2p-10-ax-250.html
  14. Comme indiqué dans la notice (en bas du premier post). http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/95-fibaro-fgrgb-101-controller-rgbw/ RGB sur Red, Green et Blue et + (anode commune) sur le +12V du FGRGB.
  15. Did
    Help Fgd212
    Bonjour @971jmd, Un seul bypass suffit sur une des six lampes. Je n'ai pas testé avec des lampes différentes mais des lampes halogène avec d'autres en Led dimmable devraient fonctionner je pense. Tant que ces lampes Led sont dimmables (compatible variateur), ça devrait aller.
  16. Did
    Salut @pepite, T'inquiètes pas, avec la flotte qui n'arrête pas, je n'ai pas eu le temps de tester sérieusement, juste la première ligne de @jojo mais il ne fait plus les tentatives de fermeture.
  17. Did
    Demenagement Hc2
    Salut @pepite, Je ne me souviens plus très bien si tu es passé par la v3.6 pour être en v4 mais si c'est le cas, ce serait peut-être l'occasion de refaire tout depuis la v4 propre. Si tu as déjà refait tout comme @Nico ou @jojo, pas la peine de tout exclure, la box va refaire le routage de tous tes modules au fur et à mesure que tu vas les réinstaller. Commence peut-être par les plus proches de la box (si tu peux).
  18. @Shad, tu passes en v4 depuis la 3.6? J'ai eu la même. Erreur 6, c'est la conversion des modules, j'ai eu la même chose et Fibaro avait pris la main, ensuite, ça bloquait à 8 et Fibaro avait repris la main le jour suivant pour finalement faire eux-même la Mà J à distance. Edit: Je n'avais pas vu ta dernière réponse.
  19. Did
    Bonsoir et bienvenu sur le forum, @cchatel2000, Dès que tu auras terminé de tout lire, nous pourrons passer à l'interrogation écrite. Tu as choisi quelle box?
  20. Did
    Merci @jojo, je teste demain.
  21. Did
    Et si je montait la dernière ligne après la ligne 13? Ou rajouter un "arret_tentative" dans cette dernière ligne?
  22. Did
    @pepite, Alors j'ai remis le code complet cette fois-ci local en_attente_207 = {"Global", "Portail", "En attente 207"} local arret_207 = {"Global", "Portail", "Fermeture en cours"} local portailferme = {"Global", "Portail", "Fermé"} local fermeture_en_cours = {"Global", "Fermeture", "En cours"} local arret_tentative = {"Global", "Fermeture", "Arret"} -- Si Portail ouvert, Action eventuelle du 207, en attente ;-), VG Portail = en attente local passage_207_attente = GEA.add(61, -1, "Portail ouvert-En attente 207", {en_attente_207, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- Fermeture du Portail par la télécommande ou VD (207), Fermeture est en cours, Arret de l'attente du 207 GEA.add({207, en_attente_207}, -1, "Fermeture du portail en cours #time#-#date#", {fermeture_en_cours, arret_207, {"StopTask", passage_207_attente}, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- Si Fermeture en cours depuis 1 mins, on referme (passage cellules ou autres) GEA.add(fermeture_en_cours, 1*61, "Erreur fermeture portail => nouvel essais", {{"VirtualDevice", 169,1}, {"Time", "07:00", "22:20"}, {"Repeat"}}) -- Si Fermeture en cours depuis 5 mins, push avertissement, arret des tentatives de fermeture GEA.add(fermeture_en_cours, 5*61, "Echec fermeture portail", {arret_tentative, {"RestartTask", passage_207_attente}, {"Time", "07:00", "22:20"}}) -- Si portail fermé , Pas d'action de 207 pour l'ouverture GEA.add(61, -1, "Portail fermé #time#-#date#", {{"Inverse"}, portailferme, {"Time", "07:00", "22:20"}}) J'ai retiré mes deux variables de l'entête. Les trois tentatives de refermeture fonctionnent bien mais si le portail se ferme bien à la première tentative (ou la seconde), la variable fermeture reste sur "En cours" et se ré-ouvre au bout d'une minute, en gros il fait trois ouverture/fermeture (donc il fini par être ouvert de nouveau). Il faudrait qu'une fois qu'il est réellement fermé (61=0), cette variable revienne sur "Arret".
  23. Bonsoir, Je ne connais pas ces modèles particulièrement mais en cherchant sur Google, je vois que ce sont des rayonnants: la chaleur est mieux répartie dans la pièce qu'avec des "grilles pains" mais quand ils sont en veille, ils ne conservent pas la chaleur très longtemps, comme des radiateurs à fluide caloporteur ou les plus récents à fonte active. Regardes par ici pour le module fil pilote: http://www.domotique-info.fr/2014/11/premier-module-z-wave-fil-pilote-by-qubino/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2892-qubino-fil-pilote/
  24. Did
    Gaine Pour Cable Rj
    J'ai des amis proches de la ligne Paris-Nantes (pas très loin de chez moi) et c'est supportable, un train tous les quarts d'heure environ en journée et un peu plus aux heures de pointe mais ça va, il passe vite, très vite. Bon stop car @pepite va nous jeter.
  25. Did
    Gaine Pour Cable Rj
    @Nico, C'est bien moins cher que les solutions Legrand ou Schneider. @mprinfo, Tu as le TGV chez toi ou seulement les nuisances? Comme moi avec l'autoroute, 20 mn pour aller jusqu'à l'accès mais le bruit (surtout par temps de pluie), on l'a bien avec cet axe passagé à environ 300m de l'église.
