9 225 -
112
Pas mal aussi le débitmètre (pour conserver le FGBS), mais il faut faire un peu de plomberie.
Je ne pense pas qu'on ai accès à la tension et l'intensité sur le Wallplug mais tu devrais mesurer des puissances différentes selon le pourcentage envoyé par le "petit automate".
Donc, c'est clair, ton relais ne ferra pas long feu, alors j'essaierais de mettre un Wallplug sur le circuit de l’accélérateur et ensuite mesurer la puissance à chaque pourcentage, comme la tension varie, la puissance doit suivre cette courbe. Tu pourrais non seulement récupérer l'état mais aussi pour chaque puissance déterminer (avec le Wallplug), le pourcentage du circulateur.
Il y a aussi les FGS-212, FGMS-001 et FGFS-101 qui profitent de cette baisse (mais pas les autres modules). http://www.amazon.fr/Fibaro-Relais-Unterputzeinsatz-Schalter-5kW/dp/B00UB1VT3A/ref=sr_1_8?s=hi&ie=UTF8&qid=1449236751&sr=1-8&keywords=Fibaro http://www.amazon.fr/Fibaro-D%C3%A9tecteur-mouvement-compatible-Smartphone/dp/B00JHHNUPY/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1449236751&sr=1-1&keywords=Fibaro http://www.amazon.fr/Fibaro-D%C3%A9tecteur-dinondation-compatible-Smartphone/dp/B00GFXEDI6/ref=pd_sim_23_10?ie=UTF8&dpID=41r96OyMZoL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=10F549M9JK7K5RDX9N1X
J'ai commandé aujourd'hui des FGS-222 à48€ sur Amazon.fr. http://www.amazon.fr/Fibaro-FGS-222-Interrupteur-relais-868/dp/B00WH0S8F0
Plugin Developer Plugin - Freebox Player Remote
Did a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Attention, il faut désinstaller les plugin avant de faire une mise à jour de la box, sinon il est bloqué donc obligé d'en ré-installer un nouveau (et l'ancien ne s'efface pas). -
Et Nestor avait eu chaud aux étiquettes.
Il y a cette solution en attendant le retour de la version Fibaro. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4832-installer-un-plugin-utilisateur-en-40x/ -
Rien, 600€ tout de même, ils leur en reste un peu pour le développement, d'autan qu'ils continuent à la vendre et toujours au même prix.
Donc rien de nouveau, c'est quand ils veulent. à‡a fait très longtemps qu'on attend et on ne voit toujours rien.
La pièce ne va pas être cachée mais tes modules inutiles pour toi y sont rangés. Tu peux ne pas la voir en te connectant avec un autre utilisateur qu'admin. Pour supprimer une pièce, tu as une croix en haut à droite (dans l'onglet pièces). -
Avec les neutres qui viennent des poussoirs, tu es certain d'être sur le même circuit donc parfait. C'est quoi la prochaine étape?
Je n'avais pas vu la photo du message #7 mais tu t'attaques à la grosse boite directement, c'est bien et si en plus, ça marche. What else?
Maintenant que tu en as un qui est fait et qui fonctionne, tu vas pouvoir te faire la main.
C'est grâce à Mickey et ses oreilles qui traînent sur tous les sujets.
Si le coffre s'ouvre facilement, tu peux le vérifier en déroulant le volet entièrement et regarder du côté du câble s'il y a deux réglages (+ & -), un pour la butée en ouverture et un autre pour la butée en fermeture. Il est vrai qu'on en trouve de moins en moins. Petite question, quand tu dis que tu ne peux pas l'ouvrir à 50%, c'est bien de l'interface HC2 ou d'une tablette ou smartphone que tu la commande?
Je suppose qu'il va te falloir une icône pour ton MV, alors voici ce que m'a demandé @jojo (Mickey).
Et tes butées sont bien électroniques?
Non, je parle de la ligne appareil commandé où tu as cinq choix (store avec positionnement, store vénitien et porte de garage) au tout début des paramètres avancés.
Tu as bien sélectionné l'appareil commandé sur "store avec positionnement actif ou inactif" suivant les butées de ton volet roulant? Actif pour les butées électroniques et inactif pour les butées à fin de course.
Alors, tu dois être encore en v3. Pour cacher ces modules indésirables, à l'époque, j'avais créer une pièce "fantôme". Je n'avais pas fait attention que tu étais sous HCL donc l'exemple que je t'ai mis plus haut ne sera pas accessible (Lua), mais tu dois pouvoir le faire en commande Get. -
Ok, Coupe le disjoncteur de tes volets roulants pour être tranquille pendant tes branchements.
Oui, parfait.
J'ai un Sony STR-DB930 (sans réseau et HDMI aussi) qui marche tout le temps, juste quelques soucis avec l'afficheur de la télécommande et je viens de le remplacer par un Yamaha RX-A850 (pas encore mis le VD).
à‡a devait bien arriver, avec ou sans support.
