Did
    9 225
    112
  1. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Voilà les playbar.
  2. Oui, les lampes sont direct au neutre puisque le retour lampe branché sur Q est une phase commandée. Si c'est fait correctement, les couleurs servent à se repérer: Bleu - Toujours le neutre Jaune/Vert - Toujours la terre Rouge - Toujours une phase Les autres couleurs: Marron, Orange, Violet, Ivoire, Noir servent aux retours lampes, poussoirs ou navettes pour les va-et-vient (phase commandée). Si tu n'as encore rien débranché, tes retours poussoirs sont déjà repérés en A1et tes retours lampes en 2 (sur le télé actuel), il te reste juste à repérer, dans les phases de ce circuit d'éclairage, lesquelles vont aux poussoirs, tu peux ouvrir les boutons poussoirs pour t'assurer que la phase n'est pas repiquée pour autre chose (et aussi vérifier la couleur). Mais chapeau, tu apprends vite.
  3. Did
    C'est La Fin Pour Zodianet / Zibase
    Je suis tout seul donc seulement du RSI (heureusement pas d'URSSAF), parce qu'en fin d'année, ils se servent.
  4. C'est normal, c'est mon métier. J'allais te proposer de prendre les phases poussoir puisqu'ils reviennent forcément tous au télérupteur (tableau électrique) pour les mettre sur le neutre et mettre la phase directe sur la bobine du télérupteur. Pas besoin de toucher au circuit des lampes puisque c'est toujours la phase qui est coupée (comme le télérupteur) sur le module Qubino.
  5. Did
    +1 Adhérent (pas volontaire) au Racket Sans Interruption.
  6. Il faut tout de même savoir que si tu revends la maison en emportant la domotique vers la nouvelle, tes boutons poussoirs devront être remplacés de nouveau par des interrupteurs, sinon, il faut rester appuyé dessus pour que la lumière reste allumée. Et non, pas de module qui fonctionnent sans le neutre à part le FGD.
  7. Did
    Comme ça? Et quelle différence entre le serveur et le player (disque dur et pellicule)? Ou peut-être séparer les deux appareils?
  8. Did
    Hcl Plus Aucun Aacces
    Laisses-la débranchée jusqu'à demain matin.
  9. Je n'ai pas encore de FGD-212 mais tu peux rétablir les paramètres par défaut (sauf le 14) avant de les sauvegarder. Je n'ai jamais tester de dimmer autrement qu'avec des poussoirs, je pense tout de même que c'est plus, comment dire, convivial: une impulsion brève, on allume, une autre, ça éteint et des pressions plus longues font varier la luminosité.
  10. Il existe dans toutes les marques une version "poussoir + va-et-vient", d'autres sont même composable (tu mets ce que tu veux).
  11. Avec les couleurs que tu mentionnes, j'ai bien l'impression que c'est un câble qui arrive à ton bouton. Tu n'as pas un tournevis testeur pour voir sur lequel est la phase, par habitude, je pencherais pour le noir donc inverse tes deux fils. Si tu utilises un interrupteur (bouton qui reste dans la position après l'avoir relâcher), il faut modifier le paramètre 14 du FGD et le mettre sur "bistable".
  12. Did
    Malheureusement, je pense qu'il faut te résigner à renvoyer cette box qui manifestement ne fonctionne pas correctement. Cela ne sert à rien de se prendre la tête, tu n'avais pas beaucoup de modules inclus? Le réflexe à prendre, c'est une fois le module récemment inclus (et qu'il fonctionne comme tu le souhaites), tu fais une sauvegarde quitte à la supprimer une fois que tu en as une plus récente avec de nouveaux modules mais tu peux en conserver beaucoup (donc tant que tu ne manques pas de place). Par contre, il faut bien renseigner les commentaires pour savoir à quoi elle correspond (n°Id du nouveau module avec la pièce par exemple).
  13. Did
    Les sauvegardes que l'on peut faire servent à conserver les modules paramétrés et la configuration de la maison (étage et pièces) donc une sauvegarde au tout début de l'achat ne va rien apporter de plus. Avec le recovery, tu peux revenir dans la version souhaitée mais pour remettre la configuration de la maison ainsi que les modules, il te faut une sauvegarde avec tout tes modules inclus. Les sauvegardes faites en v3 sont aussi incompatibles avec celles de la version 4.
  14. Sur un télérupteur, tu as A1 & A2 qui correspondent à la bobine du relais donc A1 sur la phase et A2 au retour des poussoirs puis 1 & 2 qui correspondent au contact donc le 1 sur la phase et le 2 au retour des lampes. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ff-electricite.fr%2Fvatt8927_telerupteur-unipolaire-3_fils.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fentraidelec.com%2Fschema-6-Allumage-par-Boutons-Poussoirs-telerupteur.html&h=597&w=540&tbnid=b-V6Xv2Ia_mCyM%3A&docid=KdfeMwpwZTeZoM&ei=iDVjVqfLCsytU5i_q4AB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1697&page=1&start=0&ndsp=22&ved=0ahUKEwinr9T8tMXJAhXM1hQKHZjfChAQrQMINjAB Après ton problème doit certainement venir du fait que pour les modules 1 et 2 relais de chez Qubino, il faut que ce soit le neutre qui attaque les poussoirs pour faire changer l'état du module, et sur ton installation (comme beaucoup d'autre), ce doit être comme sur le schéma la phase qui est distribuée aux boutons poussoir.
  15. Bonsoir Jérôme, Regardes par ici pour t'éclairer. http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/ Si la lumière n'est pas venue, mets-nous une ou deux photos de ton télérupteur où l'on voit bien les couleurs des fils et leurs emplacement sur les bornes du télé.
  16. Did
    Tiens, avec les notes noires.
  17. Did
    Au moins, Hollande nous aura fait des économies cette année.
  18. Did
    Merci, mais avec le fond sombre de la HC2, on va au contraire à peine le distinguer.
  19. Did
    Bon, rien trouvé en png transparent donc fabrication maison, une ligne de partition et un logo pour meubler (tu me dis, je peux le virer).
  20. Did
    Ah, donc noire, c'est les deux que je n'ai pas avec le sub. Je cherche un fichier potable d'une playbar si possible déjà détourée.
  21. Did
    Salut @Sakkhho, C'est pour quel type de Sonos, Play 1, 3 ou 5 (ou plusieurs modèles)? Et la couleur, j'ai blanc ou noir?
  22. Mais une seconde ne va pas empêcher de faire clignoter ton relais? Pour palier le problème de nÅ“ud mort sur le wallplug, si le module Qubino remonte bien la conso sur la box, mais je ne suis pas certain niveau câblage que l'alim puisse être en direct.
  23. Oui, avec un Wallplug, tu peux aussi tester la couverture du réseau Zwave (réponse selon couleur).
  24. Mais quelle tempo tu vas mettre? L'idéal serait un relais qui colle au dessus de 100-150V mais je ne sais pas si ça existe. Et si tu installes le Wallplug avant le contact du "petit automate" pour qu'il ne passe pas en nÅ“ud mort?
  25. Did
    En faisant un peu de ménage dans la gestion de mes pièces jointes, je suis retombé sur les icônes pour la filtration de piscine où @jojo m'avais fait remarqué que les états "on" et "off" étaient trop petits donc je les ai encore agrandi. Je pense qu'ils vont plaire à quelqu'un.
