Did
    9 225
    112
  1. Merci Krikoff.
  2. Grillé par @pepite. Sonos Play Stream: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5096-chien-%C3%A9lectronique-%C3%A0-base-de-sonos/
  3. Il me semble qu'il y a une solution de secours (en attendant que @Krikroff corrige le tir), c'est de générer tes tts en fichier mp3 et de les lancer avec un autre VD (je ne me rappelle plus comment il s'appelle et ou il se trouve dans les tutos).
  4. Ok. Sur ce, bonne nuit à tous.
  5. En tout cas, beau boulot! La porte n'est pas prête de tomber avec 4 pentures. Tu n'as pas peur que ce soit trop fragile, du ruban Led (même pour l'extérieur)? Voici un lien vers des réglettes Led (jusqu'à 150 cm). http://www.starled.fr/reglettes-led/1456-lidea-led-reglette-led-t8-longueur-900-mm-230-volts-2001456000000.html
  6. Bravo @Lazer, En déroulant la page (et en revoyant les photos), je me suis dit, il a réussi à faire plus fort que le feu de @mprinfo et heureusement, non. Un vrai pro, tu avais prévu ces fondations, elle n'ont pas l'air de cette année? Et tu l'avais prévue plus grande au départ? Je dis ça par rapport aux fondations alignées sur le mur où il y a ton détecteur.
  7. Bonsoir @Gazous, @Lazer nous donne le lien d'une dernière version du VD 0.0.8 patchée en page 12: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/616-device-sonos-player-télécommande-pour-diffuseur-sonos/?p=98395 Tu as pris quoi comme Sonos, le Play:1 je suppose?
  8. Pour le volet, je ne sais pas si tu as du placo mais tu pourrais créer une boite de dérivation à la hauteur du caisson (du côté du bouton) avec une boite à˜68mm de profondeur 50mm (avec couvercle rond ou carré). Il faudra bien sà»r que la gaine du volet et celle du bouton y transitent, parce que d'après ce que je comprends, tu devrais installer le FGRM dans le caisson du volet. Si tu arrives à l'ouvrir sans problème, pas besoin de boite mais ça peut être une solution au cas où.
  9. Je suis fier de toi... Un bon élève qui n'a pas foutu le feu chez lui.
  10. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Yes, 20% dans la box de @jojo!
  11. A mon avis, il doit y avoir une boite de dérivation entre le télérupteur et les poussoirs + lampes. Si tu ne la trouves pas, il va falloir attendre ton électricien.
  12. Did
    Merci grand maître totoshop.
  13. Did
    @enr37, ça va, je l'ai terminé hier soir la playbar. Merci @Rocketlud.
  14. Did
    Chaud devant! Deux FreePlayers!
  15. Donc sur la dernière photo, tu mets la phase en A1, tes retours poussoirs restent en A2 (le marron scotché en blanc) ainsi que les retours lampes en 1 (fil marron en arrière). Je suppose que le disjoncteur est celui juste à côté du 20A Hager où je vois trois fils rouges sur la phase, dont un vers le 2 du télé, il te reste que les deux autres à repérer, débranches en un pour voir si un poussoir ne répond plus puis fais la même chose avec l'autre fil rouge.
  16. Si tu as déjà débranché, ça ne va pas être trop galère? En haut (sur 2) rien à toucher, tu laisses la phase pour alimenter tes lampes en sortie 1 (en bas).
  17. Did
    Je vais faire la même chose avec un triangle (play) et un carré (stop) dans un rond bleu pour le player, je termine de peaufiner le calque du player.
  18. J'en connais un autre qui me fait la même.
  19. Ah, le voilà , j'ai bien compris @mprinfo.
  20. Did
    Et deux FreeServer, deux!
  21. Ah mince, pas faux mais même 30s, c'est correct parce qu'en 10s, on n'a pas le temps de fermer les volets (s'il ne sont pas électriques,ça peut arriver). On peut en profiter, @mprinfo est occupé avec ses variables.
  22. On ne vois pas le câblage et la couleur des fils, peut-tu refaire une photo du haut et une autre du bas du télérupteur plus précise. Quand tu met ta photo dans le bon sens, c'est quel télé que tu vas domotiser, celui de droite près du parafoudre, celui du milieu ou celui de gauche?
  23. GEA sait faire ça en une ligne.
  24. En coupant le disjoncteur 10A qui alimente ce télérupteur, tu vas facilement pouvoir contrôler quelle autre pièce est desservie par ce même disjoncteur, normalement que des éclairages.
  25. Did
    Ok, j'avais commencé à faire deux calques séparés hier soir et je vais m'y remettre.
