Pour les relais de l'IPX, il faut attendre que Fibaro réintègre les plugins et utiliser celui de Krikroff.
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2883-plugin-virtual-switch/
Et tu as tester avec un petit tournevis que le fil branché sur "L" du Qubino est bien la phase (voyant du tournevis allumé)?
En Qubino, j'ai uniquement des modules fil pilote.
Oui, pour le couvercle, mais 40mm, ça va peut-être faire petit, il existe chez Legrand un modèle de 54mm. Tu fais sortir le cordon 220v du Sonos (branché sur une PC dans le plafond) et le câble réseau en faisant une encoche dans le couvercle pour ne pas couper le cordon Sonos.
C'est plus clair?
Tu peux faire descendre les fils du plafond par l'intermédiaire d'une boite cloison creuse plus couvercle tout simple fendu sur le bord pour laisser sortir les deux câbles (sans devoir les passer par un trou dans ce couvercle), et la fixer avec un support mural juste en dessous du plafond.
Tu peux installer une fiche 2P (en volant dans le plafond) à proximité de cette boite ainsi que le câble réseau, tu ajustes la longueur de fil que tu as besoin et repousses le mou dans le plafond.
Ca me fait maintenant la même chose sur le navigateur d'origine de ma LG gPad 8.3 (depuis une bonne semaine).
La même chose sur Windows 7 récemment installé sur mon portable (Firefox) et jamais eu ce soucis sur mon fixe en XP avec Firefox.
Apparemment, la DAT75 de ton lien chez Pixmania, non, pour qu'elle rejette la 4G, il faut que les canaux UHF s'arrêtent à 60 (et pas 69).
Il existent aussi des filtres 4G pour le faire à la place de l'antenne.
Salut @Yohan,
Là où tu veux percer, tu n'est pas dans le boitier, il faudra que le câble sorte du mur à côté du boitier.
Mais ce n'est pas grave, le résultat sera moins encombrant.
Oui, c'est ça, c'est indiqué que si tu y mets une alim, tu actives le dipôle, donc c'est amplifié. Mais essaye en premier celle de Benjy parce que là , c'est encombrant, environ 1,80m.
Avant de la rendre, tu peux l'essayer sur d'autre émetteurs, j'ai vu que tu en avais un sur Coulommiers (chez Krikroff) mais peut-être est-t-il trop faible et aussi sur le toit parce que si ça ne va pas non plus, ça veut dire qu'il en faut une avec un meilleur gain (il est déjà très bon).
Et oui, je t'ai répondu parce que ça a l'air urgent mais je ne vais pas tarder à aller me coucher. Donc laisses les te poser leur bouton moches et tu les remplaceras par des Schneider en version poussoir (le bouton ne reste pas enclenché) en même temps que l'ajout de tes FGR.
Si tu veux absolument une commande centralisée physique (un bouton général), tu pourras installé un boitier encastré avec une gaine qui le relie au tableau élec ou une arrivée de courant (commune à celles des volets) dans une boite de dérivation où tu installeras un FGBS pour récupérer les deux infos de montée et descente et commander l'ensemble de tes FGR dans une scène sur la box.
Maintenant, il y a plus simple avec l'appli tablette où tu peux grouper tes volets par pièce, étage ou maison (la totale) ou même faire un module virtuel.
J'attends cinq minutes si tu as encore un question pour ton gars demain et je vais me coucher.
Bonsoir @Dyscus,
Si en plus, c'est ce que tu avais demandé. Ce n'est pas un soucis pour la centralisation, elle pourra se faire par la HC2 mais demande un neutre au bouton pour alimenter le FGR. Les versions en filaire sont aussi moins chères que les radios. Par contre, qui te fournit les boutons? Je demande ça car les commandes de volet à poussoirs sont plus souples pour l'utilisation avec des FGR mais tant que les modules ne sont pas installés, cela veut dire qu'il faudra rester appuyé sur la touche pour que le moteur bouge. Mais les versions inter (bistable) sont tout de même compatibles avec les FGR.
