Did
    9 225
    112
  1. Did
    Images Clé Usb
    Non, je suis sur XP, j'ai bien le fichier .part qui disparait à la fin du téléchargement. J'ai 12 méga en boucle locale Wimax et il me faut plutôt 40 min pour le rapatrier dans mon PC.
  2. Did
    Images Clé Usb
    Je l'ai re-téléchargé mais c'est pareil, j'essaierais de le dézipper du PC portable.
  3. Elle ne tourne pas depuis longtemps, la v4.062 n'a pas une semaine. On en reparle l'année prochaine.
  4. Avec un iPhone 6 sinon, on ne peut même pas tester.
  5. Et nous, anciens sur le forum.
  6. Box plantée dans la nuit, pas d'ouverture des volets ce matin, je ne me souviens pas du dernier redémarrage (environ un mois).
  7. Did
    Danalock Serrure Connectée
    Bon @titof_44, C'est valable pour toi aussi (sinon il est jaloux).
  8. Did
    @mprinfo, Il y a un endroit pour les vieux de la vieille. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4308-le-coin-des-geeks-nostalgiques/
  9. Did
    Images Clé Usb
    J'ai une erreur en dézippant: Erreur: impossible d'extraire La taille du fichier extrait ne correspond pas à la taille non compressée enregistrée dans l'archive Zip.
  10. Did
    Images Clé Usb
    C'est parti.
  11. Did
    Images Clé Usb
    Ok, merci.
  12. Did
    Images Clé Usb
    Merci @jojo, Il n'y a rien dans le dernier (USB RECOVERY HC2)?
  13. Je ne suis pas spécialiste Lua mais je pense que oui mais les deux scènes, c'était une pour le on et une pour le off.
  14. Un troisième fil? Peut-être le retour du poussoir?
  15. Did
    Ah oui, par rapport aux missiles qu'ils ont dà» se mettre hier.
  16. Les bornes du voyant doivent être raccordées au neutre et au retour lampe (O1 ou O2).
  17. Tu n'as pas intégré de timer pour la fourchette horaire?
  18. Did
    ?? pas compris non plus.
  19. Did
    Commande Ipx800
    Pour piloter les contacts de ton IPX, tu peux entrer en mode chaine dans ton bouton la commande: GET /preset.htm?set2=1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A et dans un autre bouton: GET /preset.htm?set2=0 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A ou en Lua toujours dans un bouton: IPX = Net.FHttp("IP de l'IPX",Port de l'IPX); response = IPX:GET("/preset.htm?led2=1"); et dans le second: IPX = Net.FHttp("IP de l'IPX",Port de l'IPX); response = IPX:GET("/preset.htm?led2=0");
  20. Did
    Déjà qu'on attend la v4.
  21. Bonjour @vilajea1, Pour le problème d'icône, c'est facile, il te suffit d'ajouter les deux icônes (allumé et éteint) dans la bibliothèque correspondant aux modules de détection (différente des modules actionneur). Pour la scène, en mode bloc, il t'en faudra deux, une pour allumer et une pour éteindre en utilisant le timer et n'oublies pas de cocher scène active et démarrer avec la box.
  22. Oui, tout est changé.
  23. Sur le FGD-212, si c'est comme sur le 211, c'est le paramètre 14.
  24. Je repense à ton module Qubino, tu avais bien changer le paramètre 1 sur monostable (0) pour qu'il fonctionne avec des poussoirs?
  25. Merci et bonne fêtes à toi aussi. Pour les lampes Led, prends-les en versions dimmable pour ne pas être emmerdé derrière le FGD, même si tu bloques la variation (ça évitera d'éventuels clignotements).
