9 225 -
112
C'est parce que le double-face tient mieux sur la faïence. @pepite, Tu peux négocier en 8", la LG gpad 8.3 se réveille après un double tap sur l'écran.
@Sakkhho, Oui, l'angle est mieux mais l'éclairage est très blanc. Pour le spot dans la douche, je mets toujours un transfo 110VA qui est alimenté en 220V par un autre spot et seulement le 12V vient au dessus de la douche. Et c'est encore plus simple avec les lampes led qui consomment peu, les alims MeanWell pour les lampes leds sont parfaites, il suffit de prévoir quelques watts de marge.
Module Pour Émettre En 433 Mhz ?
Did a répondu à un(e) sujet de samg dans Périphériques et matériels autres
Tu ne fais pas de pont entre L et le "in", ainsi les contacts O1 et O2 sont libres de potentiel, par contre, la deuxième sortie O2 ne vas pas être utilisable pour autre chose puisque le commun viendra de la télécommande. -
Non, il faut phase et neutre mais tu peux installer le tout dans un boitier a proximité d'une prise. Le plus important est que la télécommande ouvre le portail àcet endroit. -
C 'est pour le commander seulement de ton appart? La télécommande fonctionne de l'appart? Si oui, tu en commandes une supplémentaire au syndic et tu soudes deux fils sur les plots du poussoir utilisé que tu relies à un FGS (avec paramètre auto off à 1 sec) par exemple mais si tu n'arrives pas à l'ouvrir de chez toi, pas la peine. -
Ce sont des moteurs en 220V? donc pas d'électronique (sauf pour la version sans fil)? -
Oui, et il est apparemment compatible avec les dimmers, je serais à ta place, je n'en achèterais qu'une pour la tester sur un mois avant de commander la totale. L'angle est plutôt restreint: 30°.
Par contre, je n'arrive pas à mettre en place les lignes de @13013 ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/616-fibaro-hc2-vd-sonos-remote-télécommande-pour-diffuseur-sonos/?p=100939 où il est censé nous donner la date du jour, la température extérieure (j'ai changé l'Id correspondant à ma sonde) et la météo (je n'ai pas changé le 3, qui apparemment correspond à la météo). Qu'est-ce que cette variable "matnuit"? J'ai bien entendu remplacé l'Id 171 mais rien. J'ai cette erreur: [ERROR] 17:02:29: line 7: attempt to call method 'getSourceTrigger' (a nil value)
Oui, mais ta lampe Led en 220V a une alim intégrée et chauffe plus et dépend aussi de la qualité de ces composants. Si la partie alim claque, c'est toute la lampe qu'il faut jeter.
Oui, avec Windows XP.
408 est l'Id du module virtuel Sonos (à remplacer par le tient) et 28, le n° du bouton que tu dois appeler ("Process" tout en bas). -- 408 is the Virtual Device ID -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 408, 28 -- Create TTS params object local params = { -- TTS Message message = "La température extérieure actuelle est de 21,2°C", duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 10 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) Et ce code est à multiplier par le nombre de message différents que tu veux générer en remplaçant la phrase entre ". Tu peux aussi régler le volume de cette annonce ou même changer le langage. Pour ma part, j'ai créer un nouveau module virtuel avec trois boutons par ligne pour centraliser tout mes messages à diffuser à partir de scène.
C'est variateur ou FGD mais pas les deux en même temps, le variateur ne sera pas domotisable.
C'est le retour du bouton sur L qui ne va pas, bien vu @chris6783, inverses ce fil rouge avec l'autre qui arrive avec les deux marrons.
Avec nos modules, ce n'est pas l'interrupteur qui fait la variation. Les lampes Led en 220V (GU10) compatible dimmer peuvent être pilotées avec un FGD (je préfère les associer avec des boutons poussoirs). C'est plus compliqué pour les lampes Led en 12V (GU5.3) où c'est l'alim 12V qui doit être compatible dimmer, je n'avais à l'époque pas trouvé d'alim 12V pour Led compatible donc elles sont commandées par un FGS. Il doit y avoir des solutions possibles avec les FGRGB.
Et n'oublies pas de prendre l'alim. 24V pour utiliser le pré-ampli intégré à l'antenne.
Ah, c'est bon cette fois-ci. Merci et bon rétablissement @jojo.
Merci Dieu.
- 15 réponses
- fil pilote
- thermostat
- (et 4 en plus)
Bonsoir @repi92, Il y a @Fredo qui avait fait ceci pour piloter la soufflerie d'un sèche-serviette: http://www.domotique-info.fr/2014/10/pilotage-dun-soufflant-seche-serviettes/
- 15 réponses
- fil pilote
- thermostat
- (et 4 en plus)
Topic unique Telecommande Neeo
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Ils se sont même pointé à un salon avec une v4 en carton. -
Oui, merci. Bon réveillon à toi aussi. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6836-joyeuses-f%C3%AAtes-%C3%A0-tous/
Oui, une pensée au chef qui va nous récompenser. Et joyeux Noà«l à toutes et à tous, bon réveillon et point trop d'excès (pas Cointreau).
@mprinfo, En effet, à six mois près.
@mprinfo, C'est dans les projets mais je n'ai toujours pas éteint la box.
Je n'ai pas eu d'erreur pendant le téléchargement mais sur Windows 7, ça plante aussi vers la fin du unzip.
Et bien sà»r, tu n'est pas chez toi.
