Did
    9 225
    112
  1. Au revoir @MrGoose.
  2. Did
    FGS 213 avec PAC
    Effectivement, si c'est un contact sec, impossible avec un FGS-223.
  3. Le père @Nico, il doit avoir ça en rayon (à moins que l'intercom fonctionne encore).
  4. Did
    FGS 213 avec PAC
    Je penserais plutôt à un rouge et un bleu pour la phase et le neutre. Mais sans schéma, pas facile.
  5. Bon, c'est vrai que c'est marqué Dieu mais c'est seulement sur le papier, en vrai je ne suis même pas sous-pape en Lua. Et je n'ai pas cette sirène.
  6. C'est tout le contraire de Jean qui pleure.
  7. Did
    Récupérer le label d'un bouton
    Rien ne vaut Internet Explorer. Bye bye.
  8. Did
    HC3 - 5.031.33 - 28/05/2020
    Et c'était pas forcément tes codes, Fibaro nous les livraient tout frais dans les stables aux débuts de la v4.0.
  9. Did
    Infos Météo avec Weatherbit
    Je n'y comprend plus rien, toujours rien dans le debug et pas de mise à jour ce soir malgré le running instances: 1.
  10. Did
    Netatmo .... bouffeur de piles !
    Oui, peut-être mais le liquide ne risque pas de se propager partout (même où il ne faut pas)?
  11. Did
    Ce sera plus étanche avec du silicone sanitaire plutôt que de la colle à chaud, non?
  12. Oui, il embrouille tout le monde celui-là, il va falloir le mettre en cage.
  13. Did
    Toujours la même météo du 9/06.
  14. Salut @Berale64, Comment va Nestor?
  15. Did
    Merci @Dragoniacs, J'ai remplacé la mainloop et cette fois, la scène est en "running instances: 1". Je verrais bien demain matin s'il y a une remontée des infos.
  16. Did
    J'ai remplacé la scène par la version 4.3 mais c'est pareil, elle tente de se lancer mais revient à zéro (le running instances), toujours rien dans le debug.
  17. Pour les goutteurs, du PE de 20 suffit largement.
  18. Un neutre et certainement un retour lampe pour alimenter le voyant.
  19. Je ne sais pas ce que vont desservir les EV du regard de droite mais je ferais un grand rayon avec les PE pour les orienter de 90° et éviter les coudes mais si tu as de la marge sur tes pertes de charge, pas de soucis.
  20. Did
    Chez moi, ça ne déclenche plus le watchdog, la scène ne démarre plus je pense, l'affichage du module bascule entre "Scene triggered" (en bleu) et "Running instances: 0" et le VD n'est plus mis à jour depuis le 09/06/2020. J'attends la prochaine version mais ce n'est pas grave.
  21. Clairement, on en a déjà parlé et je pense que c'est le poussoir à commande directe, en tout cas, c'est ce que j'ai mis aussi.
  22. Je dirais celui à commande directe.
  23. Did
    Merci @Steven, je crois que j'ai compris, c'est en fait le nom que l'on a donné au module dans la HC2.
  24. Il suffit de ne pas faire entrer la gaine au fond du regard mais plutôt dans la moitié supérieure et couper la gaine côté intérieur un peu plus haut. Boucher la gaine ne servira pas à grand chose, tu auras de toutes manières de la condensation dans le fourreau (différence de température entre la terre et celle dans la gaine). Autre solution si vraiment plus bas côté maison, prévoir un regard pas loin de la maison avec la gaine qui vient du jardin et une autre vers la maison et géotextile au fond plus gravier qui permettra de dissiper le niveau d'eau. Si tu as une grille d'écoulement (qui va dans un puisard ou à l'égout), tu peux aussi le relier au fond de ce nouveau regard.
  25. Did
    Merci @Steven pour cette mise à jour. Et moi, je n'ai pas compris. Au début, j'ai essayé en retirant la table local id = { --Cuisine Plan_de_travail = 76, T_Cuisine = 184, Plafond = 74, etc... } mais ça plantait à mon premier Id donc j'ai remis cette table et pas de soucis.
