Did
    9 225
    112
  1. Le FGS me sert à couper les résistances du chauffe-eau quand je le souhaite (il est simplement en série avec la résistance). Pour alimenter le FGBS, une petite alim 12VDC conviendra et les sondes à relier au FGBS sont les Dallas DS18B20 en 1-wire. http://www.amazon.fr/DS18B20-1-Wire-Digital-Thermometer-Dallas/dp/B00AYE2T2O
  2. De rien, je te conseilles aussi de laisser les fins de course des moteurs à leurs fonctions primaires car tu risques de fumer tes moteurs en cas de problèmes avec le FGBS, si la sortie 24 ne convient pas, il te reste encore la possibilité de mettre des contacts directement sur le portail, c'est le retour d'état le plus fiable.
  3. La sortie 24 peut en effet te servir, par l'intermédiaire d'un relais 24VAC (alternatif) à récupérer l'état. Je n'ai jamais testé cette carte, j'installe du Came et cette sortie (voyant portail ouvert) est juste faussée à la suite d'une panne de courant avec le portail fermé, quand le courant revient, le voyant reste allumé même portail fermé. Une manÅ“uvre ouverture-fermeture et tout revient dans l'ordre. Pour tester si la sortie ne réagit pas comme les cartes de chez Came, tu peux brancher directement entre 23 et 24, un voyant 24V (pas plus de 2 watts) et vérifier après une coupure de courant.
  4. Alors tu devras utiliser 23-28 (pas à pas qui est une commande "Ouvre-stop-ferme-stop"), donc un seul contact du FGS-222. Un appui, le portail se ferme, un autre, il stop, et encore un, il s'ouvre, certainement comme le fonctionnement de ta télécommande Nice.
  5. Did
    Je suis un peu à la bourre dans la lecture des messages de ce post aujourd'hui mais encore un grand merci à @Steven pour ce GEA. Et souvenez-vous, au départ, nos lignes perso étaient ajoutées en fin de script, ça ne décalait pas les numéros des lignes du script.
  6. D'accord avec @Fanou pour le FGS-222 avec 23 en In, 29 en Q1 et 30 en Q2, mais pour le retour d'état, je pense qu'il voulait dire FGBS et pas FGRM-222.
  7. Malheureusement non, je ne possède pas encore ce module. Tu as parcouru ce test? http://www.domotique-info.fr/2015/08/test-nouveau-dimmer-z-wave-fgd212-fibaro/
  8. Mails d'Orange et de Colissimo reçus aujourd'hui, livraison demain.
  9. Bonsoir, On attend toujours les templates pour ce module (comme pour tous les modules Qubino d'ailleurs), mais ça n’empêche pas le fonctionnement. Je suppose que tu as déjà regardé ici? http://www.domotique-info.fr/2015/11/ajoutez-module-z-wave-fil-pilote-a-radiateur-electrique/
  10. C'est le rôle du transfo dimmable de faire varier la sortie (de 25 à 42V) par le primaire.
  11. Bonsoir, J'étais aussi en train de chercher le message: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/34-fibaro-fgs-211-fgs-212-relay-switch-1x3kw/?p=38961 Ce n'est pas certain que tout les chauffes-eau aient cet orifice plongé au milieu du ballon. Les modèles plus simples ont un thermostat avec une tige rigide qui ne permettra pas d'y insérer d'autres fils.
  12. Salut @mprinfo, Ce n'est pas toi qui avait des soucis avec ton ampli Onkyo?
  13. Non surtout pas, tu enverrais du 220V directement sur la dalle très basse tension. Le câblage que t'as donné @HANSOLO est le bon, regardes plutôt du côté des paramètres du FGD-212 (que je ne connais pas encore).
  14. Finalement, j'ai retrouvé les Id perdus, c'est un FGRGBW avec des entrées inutilisées donc cachées.
  15. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Ok.
  16. Exact, je n'étais pas en v1.1.0.6, j'ai maintenant récupéré la majorité des icônes mais il reste mes FGRM qui sont bien nommés mais avec des points d"interrogation et des FGS avec l'icône du bouton On/Off d'origine et un nom du style 101.4 alors qu'ils sont bien nommés dans l'interface HC2 (même Id) et d'autres toujours dans le toolkit avec des Id qui ont dà» être modifiés lors du passage en v4 (pas retrouvés dans l'interface HC2).
  17. C'est sà»r qu'avec trois Wago, si tu ne peux pas les sortir de la boite. Pour que les fils se rangent plus facilement, je mets trois fils souples (étamé sur la partie dénudée) entre le bouton et le module. Je ne sais pas non plus quels Wago tu as mais les modèles récents sont extra plat.
  18. Did
    Domotiser Un Portail
    Il y a trop de lumière sur ta photo (elle est blanche). Mais pour envoyer du 220V dans les contacts Q1 & Q2, il faudrait faire une liaison du In avec le L. Une commandante, tu n'est entouré que de gradés?
  19. Did
    Ce n'est pas pour les contacts, c'est juste pour alimenter les modules.
  20. Did
    Bah non, 33 & 34, c'est en bas de ton bornier, sinon ok pour les contacts de commande.
  21. Il faudrait essayer avec des boutons poussoirs.
  22. Did
    Je Suis...
  23. Did
    Je Suis...
    Regardes dans toutes les présentations, ils sont toujours venus. Fais comme tu veux.
  24. Pourquoi tu t’embêtes avec un détecteur, la HC2 connait les horaires de levé et couché du soleil si tu as renseigné une position géographique dans la box, c'est le principe de l'horloge astronomique.
  25. Tu prends aussi les commandes groupées comme c'est par chez toi?
