Did
    9 225
    112
  1. Je dis ça sur le ton de la plaisanterie , c'est sur, on peut pas être au four et au moulin.
  2. Il faut suivre, on en parle depuis cinq jours dans trois sujets sur le forum.
  3. Bonsoir @zeldaofnono, Tu ne fais pas les choses à moitié pour débuter. Tout tes modules sont déjà installés?
  4. à‡a devrait aller pour les trous, ce sont des chevilles de 5mm (je ne parle pas des tiennes).
  5. La borne 25 HALTE/STOP est en général utilisée avec un bouton coup de poing (arrêt d'urgence) et doit être un contact fermé (que tu ouvres quand tu appuies), si tu regardes la photo de ta carte, tu vas constater qu'il y a un pont avec le 23, donc ça ne va pas te servir. Perso, je préfère mettre un poussoir direct sur la motorisation car pas de relais qui risque de déconner. Ce poussoir est prévu, je suppose pour l'intérieur donc un câble (4 paires ou plus) à rentrer vers la maison.
  6. Ah trop tard!
  7. Non, vu le prix, il va juste s'en servir pour la température donc pas posés au plafond, c'est ça le luxe.
  8. Il faut que tu déroules dans le menu l'étage puis la pièce où il est rangé.
  9. Et tu as des promos chez Lieberr, le compresseur de mon congel est H.S, mais je l'ai vu décliné grâce àma sonde DS18B20 àl'intérieur et le seuil des -10° franchis. Ca m'a permis de ne pas perdre son contenu que j'ai pu emmener chez quelqu'un avant le dégel.
  10. Did
    Pop Up Customisé
    Je croyais qu'on ne parlait plus de ce membre.
  11. Oui, comme si tu avais un bouton (poussoir ou inter).
  12. Ok, merci.
  13. Essaye de faire un contact entre L et S1, un contact bref simule un poussoir et un contact ininterrompu un inter.
  14. Non, c'est la même chose, pas de courant dans la journée.
  15. Il y a tout de même (à côté de la pile) une rangée de six trous qui rappelle les connexions de l'ancien modèle mais reste à voir avec l'ancien socle si c'est compatible.
  16. Non, seulement deux FGSD-002 pour remplacer l'ancien modèle installé et un Everspring SF-812. Peut-on l'alimenter comme je l'avais fait sur le FGSS-101 avec une alim 12V? Je n'ai pas l'impression.
  17. Ils sont arrivés, la boite est plus grosse que celle de Fibaro.
  18. Si tu parles de l'alim du FGBS, c'est non car elle ne fonctionnera qu'entre 22h et 6h.
  19. Non, je te crois, ça veut dire qu'il n'y a pas la même réaction qu'avec les cartes Came et c'est tant mieux.
  20. ???
  21. Et après une coupure de courant sur la motorisation, le FGBS indique toujours le bon état?
  22. Le plus simple et le plus fiable, c'est le FGS plus un FGBS pour le retour d'état et le tout réuni dans un module virtuel. Pour les moteurs de volets battants en 220V, ça doit être possible car on s'approche du volet roulant: pas de carte de gestion.
  23. Tu m'expliqueras comment câbler les moteurs sur le FGRM et sur la carte en même temps.
  24. Tu dois confondre, on parle ici d'une motorisation avec une carte de gestion en 24VAC.
