Did
    9 225
    112
  1. Did
    Station Météo
    Pas de station météo, juste une sonde pluviomètre couplée à un FGBS pour l'arrosage.
  2. Did
    Portée Du Zwave
    Même alimenté par secteur, ce module ne fait pas office de relais, c'est plutôt les FGS, FGD, FGR et Wallplug.
  3. Bonjour, Il faut commencer par se présenter ici afin d'accéder complètement au forum.
  4. Did
    @jerome_clamart, Les accolades doublées ne doivent être qu'au début et à la fin des actions. GEA.add( true, 1*30, "", {{"Time", "19:00", "19:01"} , {"VirtualDevice", id["V_ANDREA"], "2"}, {"VirtualDevice", id["V_MATTEO"], "2"}, {"Repeat"}})
  5. Did
    Gaby's Story
    Bon courage.
  6. Il y a un réglage de cette sensibilité de détection.
  7. Oui, tu coupes les prises des deux côtés. La version fils dénudés est à 16.95€ donc ça vaut le coup de le faire soit-même.
  8. Did
    Icones Pour Ipx Et Eco Device
    Il faut t'entrainer à colorier sans dépasser.
  9. Donc elle a choisi des halogènes mais tu mets une alim pour led? Ou tu remplaces les lampes par des leds? Pour le transfo, c'est bon, il y a aussi celui-là moins cher (avec les promos): http://www.ampoule-leds.fr/transformateur-prise-etanche-special-leds-12v-dc-30-watts-p-3027.html
  10. A croire que les 1000 commandes étaient terminées à 0h20, je n'ai pas réussi à entrer le code HIVER.
  11. Toujours rien en quatre touches.
  12. Ton capteur Zwave peux aussi être associé avec un FGS-212 ou 222 mais tu n'auras plus que l'interface HC2 et les applis smartphone et tablette pour les commander.
  13. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Bonjour @enr37, Non, ils passent bien mais je pense que certains se plaignaient du halo lumineux qui s'arrête net sur les bords, ce qui atténue l'effet de transparence. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1588-banque-icones-hc2-et-hcl/?p=32402
  14. Bonne soirée à toi aussi.
  15. Alors si tu sais à quoi le relier côté moteur, pas de problème. Ok, un contact sec (comme un bouton poussoir), c'est pour cela qu'il faut paramétrer un auto off de 1 seconde pour que le contact se relâche tout seul.
  16. Surtout pas de pont ente In et L. Mais côté moteur, je ne sais pas ce que tu appelles "fil du moteur et autre fil", pour être certain de trouver la commande, il faut consulter la doc de la motorisation.
  17. Entre In et Q1 et il faut régler un auto off de 1 seconde sur le contact utilisé.
  18. Non, c'est un FGS qui peut faire ce travail.
  19. Précise? A peu près mais je préfère les sondes de mes FGBS qui sont plus souvent actualisées.
  20. Did
    Portée Du Zwave
    La couverture Zwave à l'extérieur est meilleure car il n'y a plus de mur qui gêne mais pour que le signal arrive jusqu'à ton portail (selon la distance), il faudra peut-être un module alimenté sur secteur sous le toit au niveau de la façade histoire de sortir le signal Zwave de la maison et faire relais avec celui qui sera installé dans la motorisation.
  21. Je ne sais pas.
  22. Oui, l'éclairage extérieur et la salle à manger dans la boite double, c'est possible mais si la boite ne fait que 40mm de profondeur, il va falloir bien ranger les fils (sans les raccourcir, c'est précieux) et remplacer les dominos par des petits wago pour faire de la place au module.
  23. Dans du placo, tu peux démonter la boite et couper à la pince coupante le plastique entre deux trous pré-découpés pour les gaines. Attention de ne pas tout couper sinon il n'y aura plus de fond et aussi, aux vis de fixation de l'appareillage qui risquent d'être trop longues et dépasser du côté du trou créé (elles peuvent être raccourcies).
  24. Avec l'ancien FGSS-101, oui mais le nouveau FGSD-002, aucune idée.
  25. Sur les pannes en bois pas rabotée, ça va pas tenir même cinq minutes.
