9 225 -
112
Bon, j'ai peut-être une piste, la variable "Jour_Nuit" n'était pas déclarée dans l'entête de GEA. Bizarre, ça marchait bien sans avant, je verrais bien ce soir.
J'ai une chose bizarre avec l'icône du module qui passe en cube bleu le temps de l'appui sur un bouton dans le module puis revient bien ensuite mais après un appui sur process, il reste en cube bleu. En remplaçant l'icône du bouton process, j'ai réglé le soucis mais c'est juste pour savoir si c'était comme ça aussi chez vous.
Bonjour, Il y a une chose que je ne comprends pas, depuis cette mise à jour, j'ai le contact d'un FGBS qui ne fait plus son travail alors que le second fonctionne bien. Ce contact se colle, par l'intermédiaire d'un relais sur ma motorisation, à chaque manÅ“uvre du portail et j'ai dans GEA une ligne qui gère l'éclairage de la zone du portail après le coucher du soleil. GEA.add({207, {"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}}, -1, "", {{"turnOn", 100}}) -- Allumer automatiquement l'éclairage Portail la nuit La variable "Jour_Nuit" bascule bien le soir et le matin mais rien n'allume le soir quand je ferme le portail. Les Id 207 du FGBS et 100 du FGS n'ont pas changé, je cherche.
Non, pas à ma connaissance (pour ce qui est de la HC2, Jeedom, je ne connais pas).
Si le module est passé en nÅ“ud mort, il faut croire que non. Pas besoin d'exclure le module pour un nÅ“ud mort.
Did a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Je me posais une question: Orange renvoyait systématiquement ce détecteur pour remplacer le premier qui n'était pas aux normes ou il fallait le réclamer dans une boutique? -
Pardon, je me suis mélangé les pinceaux, j'étais encore sur le topic du FGBS. Il doit fonctionner sans problème en mode autonome. -
Quel intérêt d'utiliser ce module en mode autonome puisqu'il ne fait rien d'autre que de remonter une info à une box Z-wave. Sans box, aucune utilité, non? Ou avec une association peut-être? Edit: J'ai mélangé les sujets, je pensais très fort au FGBS. -
Regardes dans "modifier mon profil" puis "gérer vos fichiers joints".
Ce FGD àmi-chemin avec la box va certainement résoudre ton problème de couverture Z-wave. S'il est alimenté sans neutre, ce ne sera peut-être pas la même chose.
Je n'en ai mis une que dans le congel où j'ai fais comme toi mais en dénudant le câble juste àl'endroit de la porte (pour faire moins d'épaisseur) mais je l'ai mis vingt centimètres plus haut et jusqu'au fond (plus près du groupe) car la mesure n'était pas crédible. -
Quand il est branché sur le bleu et le rouge dans cette boite, il ne s'affiche pas dans l'interface?- 548 réponses
Non,si ton module est inclu, il devrait apparaitre dans l'interface Eedomus s'il est alimenté. Les bleus ne doivent pas être des neutres, il faudrait tester au multimètre pour être certain.- 548 réponses
Essayes peut-être de le supprimer et le ré-inclure.- 548 réponses
Le bouton au milieu du détecteur de fumée. -
Bonsoir, Je ne suis pas spécialiste de Lua mais pour la commande, c'est: fibaro:call(Id du module, "setValue", "10") Une pause de 5 minutes, c'est: fibaro:sleep(300*1000) Puis tu relances une commande avec "setValue", "20".
@mprinfo, Au cas où ça dérive: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4308-le-coin-des-geeks-nostalgiques/page-6
Tu la rentres au clavier dans la case bleue (à droite) puis tu cliques sur la disquette à droite, il faut ensuite réveiller le module en appuyant sur le bouton central 3 fois, je crois afin qu'il les prennent en compte. -
Je l'aime bien mon XP Sp3.
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Du X10 Vers Z-Wave Fibaro Hcl
Did a répondu à un(e) sujet de Pierre747 dans Nouveau ? Présentez-vous
Tu es allé dans Configuration/Sauvegarde? Tu n'as rien? -
Passe voir @jojo, ce sera plus simple. Vou n'êtes pas loin l'un. De l'autre? Non, tout ne passe pas par In et Q1, il y en a une qui passe par In et Q2.
Et si tu vas dans tes sauvegardes, tu ne peux pas en restaurer une? -
Non, pas d'état du portail sur les cellules, ce n'est pas la même info,passage devant les cellules ne signifie pas que le portail est ouvert (ou fermé). Tu as mis quoi dans le paramètre 5 du FGS-222? Non, 19-20 c'est sur 'In et Q1'.
Topic unique Calibrage Roller Shutter 2
Did a répondu à un(e) sujet de maczouz dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Tu n'as pas essayé de brancher ce module sur un store déjàinstallé? -
Sympa @jojo, L'état des FGS ne peut pas servir à l'état du portail, tu dois les voir passer sur On et revenir tout seul en Off. Pour le FGS-222, c'est le paramètre 5 pour le deuxième contact.
