9 225 -
112
Après installation du Net Framework 4.5.2, le toolkit est installé et ça tourne.
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Et oui, et pour les Led, il faut aussi qu'elles soient compatibles avec les dimmers. -
Justement si, ce orange doit être accompagné d'un bleu et un jaune/vert à ta lampe donc cette gaine avec les deux blanc et le orange doit se retrouver quelque part avec le neutre et la terre au minimum.
Tu n'as pas trouvé une boite de dérive où il y aurait les deux blancs et le orange du second VV, dans cette boite devrait se trouver aussi le neutre et peut-être la phase?
Bonsoir, Oui, il en faut deux, et je vois (par le miroir), que l'éclairage du plafond est une fluo compacte donc pas forcément compatible avec les dimmers (à moins que tu l'ai acheté toi- même et que c'était spécifié sur l'emballage. -
Bon, cette nouvelle version ne veut pas s'installer sur mon Windows 7: Error 1001
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Salut @Sakkhho, Déjà , le retour lampe est sur le VV tout seul. Dans la boite double, tu vois deux oranges reliés sur un Wago? Je vois le neutre de branché sur le premier VV, tu as un voyant dedans? Il ne doit fonctionner que sur une position et pas forcément quand la lampe est allumée?
Un peu comme si on laissait la clé sous le paillasson.
Fibaro Détecteur De Fumée Z-Wave Plus Fgsd-002 À 9.00 € 9€ @ Orange
Did a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Non mais comme il voulait mettre des sondes sans fil et maintenant il parle de les alimenter sur secteur donc on en revient aux fils. -
à‡a n'aurait pas été plus simple de mettre des sondes derrière trois FGBS? -
C'est vrai @i-magin, important de mettre un onduleur sur l'alimentation de la HC2 pour préserver les clés USB fragiles de Fibaro. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2686-choix-dun-onduleur/ http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5137-ups-onduleur/
Je vais revérifier. Mon Id 207 m'indique dans l'interface HC2 qu'il est passé à 1 il y a 25 minutes alors qu'il n'y a aucune trace dans le debug de GEA.
- 12 447 réponses
Netatmo Thermostat En Solde @149€ Chez Orange
Did a répondu à un(e) sujet de boobi68 dans Sites internet
Oui, mais là , c'est le premier servi. -
J'ai supprimer mon GEA et ensuite recréer et c'est pareil, ça me gonfle. Personne n'a de soucis avec les déclenchements instantanés (sur FGBS)?
- 12 447 réponses
Je mets le lien, ça peut servir: http://boutique.orange.fr/ESHOP_mx_orange/?tp=F&ref=71668&type=11 -
Tu n'est pas obligé de mettre les boutons à côté des fenêtres mais c'est quand même pratique de pouvoir le manÅ“uvrer comme avant en local surtout si la box est plantée, car dans ce cas, plus aucun moyen d'ouvrir tant que la box n'est pas relancée et là , je ne voudrais pas être à ta place quand tu rentres à la maison (pas très WAF).
Un FGBS, une alim 12V continu et un contact magnétique pour avoir le retour d'état sur la box, pas sur l'alarme. Et il te resteras un contact libre pour une autre détection (possibilité de mettre aussi quatre sondes de température).
Pour l'option { "Time", "Sunset+20", "Sunrise"} le sunrise ne doit pas être en premier? Je vais supprimer la scène GEA et la recréer mais seulement en fin d'après-midi.
- 12 447 réponses
Pardon, je n'avais pas fais gaffe, attendons que @jojo repasse par là .
Tu pourras remplacer aussi le bouton de la commande centralisée par une commande de volet (2 poussoirs sans le stop) et mettre un FGBS derrière alimenté en 12V ou alors installer une commande sans fil style nodon mais avec la HC2, cette commande ne sert plus beaucoup: Les fermetures peuvent être gérées automatiquement suivant le coucher du soleil et les ouvertures suivant les jours de la semaine ou jour chômé (voir même vos emplois du temps). Si tu veux que je te donne des références de commandes de volets, dis moi ce que tu as comme appareillage ou une photo d'un de tes interrupteurs.
On le saura demain, mais peut-être c'était par ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5189-associer-synchroniser-2-modules-fibaro-rgbw/
Ah mais je me demandais pourquoi le neutre était branché au bouton mais je comprends maintenant. Ce sont des boutons avec de l'électronique ou tu peux choisir s'il réagit à la commande centralisée ou simplement en autonome. Ce qui veut dire que tu ne pourras plus les utiliser avec les FGRM, c'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas un problème puisque les modules Fibaro te permettront sensiblement les mêmes choses (voire plus avec le pourcentage d'ouverture) mais cela impose de remplacer les boutons par des versions poussoir (sans électronique). Il en existe dans toutes les marques donc à accorder avec ton appareillage.
Seulement deux sur le neutre ou trois? Parce que deux, ça correspond à une arrivée et celui qui retourne au moteur. Le troisième , ça peut aussi être le neutre qui retourne à la fenêtre suivante, une fois débranché, regardes les volets à gauche et à droite s'il fonctionnent encore.
C'est nickel. 20/20
Non, pour les volets, ce n'est pas la mise à jour, c'est moi qui a modifié la ligne faite à l'époque par @Steven himself pour des horaires qui se croisent la semaine avant le changement d'heure, donc à la place des 15*60, je préfèrerais avoir le Sunset+20 et 5*60.
- 12 447 réponses
