Did
    9 225
    112
  1. On parle de second quand il n'y a rien derrière (pas de troisième).
  2. Did
    Test
    Test OK.
  3. Bon courage @Shad, On est avec toi... Enfin un peu loin quand même.
  4. Did
    Alarme Ateos
    Non, si tu as deux alims (ou trois), tu ne mets qu'un 10A qui te protège le tout, sauf peut être pour les 24V, si tu veux pouvoir couper les 24V (Velux) et pas la 12V (Extension GCE).
  5. Oh, tu peux y aller tranquille, je dirais une quinzaine.
  6. Did
    Alarme Ateos
    Ah, je croyais que tu allais grouper avec celles de tes Velux et l'autre en 5V pour le détecteur de la salle de bains. Si tu les mets au tableau électrique, ça serait préférable de les mettre sur un 10A.
  7. Did
    Branchement Fgs-222
    Si tu retrouves cette boite avec tes navettes violette et orange, tu pourras installer ton FGS-222. Si les combles ne sont pas aménagés, ça ne devrait pas être trop compliqué (si ce n'est l'accès).
  8. @mprinfo, Non, mais comme les bétas sont plus stables, je vais peut-être inverser le processus.
  9. Did
    Branchement Fgs-222
    Alors le problème, c'est que les retours de tes lampes sont dans ces boutons (le fil noir) donc un module pour chaque boite avec phase et neutre. Certains vont dire que je pose toujours la même question mais tu n'as pas une boite de dérivation dans laquelle se trouverais les trois gaines des boutons (1 double et 2 simples), les deux gaines (oui plus) de tes lampes et celle de l'arrivée du 220V?
  10. Pas de problèmes avec GEA, je trouve qu'avec cette béta, l'affichage vert de mes MV dans l'interface HC2 s'affichent plus rapidement, ce n'était pas arrivé depuis la migration v3.6 vers v4.054.
  11. Did
    Branchement Fgs-222
    Bonsoir @lolo40, Ce n'est pas dans ce bouton qu'il faut installer le FGS mais à l'autre bout (du côté des retours lampe) où il faudra aussi le neutre et la phase. C'est le même double bouton qui commande les mêmes lampes de l'autre côté? Met une photo de l'autre bouton.
  12. Did
    Contact Niveau Eau
    Aucune idée, je ne l'ai pas remonter, je pense qu'il faudrait que je prenne le temps d'exclure puis ré-inclure le module FGRGB.
  13. Tu ne nous fais pas la traduction?
  14. Did
    Alarme Ateos
    Oui, la DR30-15, on parle de la même.
  15. On est tous les uns sur les autres alors, c'est quoi ce BO--EL? Moi non plus, je ne taquine pas trop les bétas sauf celle-ci et pour l'instant, ça va,mon GEA tourne toujours bien.
  16. Did
    Alarme Ateos
    Exact pour l'alim, c'était bien une 1A. Je ne sais pas si le site TME t'affiche les prix (je crois qu'il faut être client) mais elle est à 14,65€ alors si tu en as beaucoup à commander. http://www.tme.eu/fr/details/dr-30-15/alimentations-pour-le-rail-din/mean-well/
  17. Did
    Ici On Parle Lifedomus
    @PITP2, à‡a, je ne sais pas où en sont les stocks mais c'est bien 2075€ H.T (avec ma remise, je ne sais pas si elle est énorme sur ce produit qu'il ne doivent pas vendre tous les jours). Par contre, je n'ai pas trouvé de Sense, peut-être qu'effectivement les produits ne sont pas à jour dans leur listing (prix et référence), je peux me rencarder auprès de mon représentant.
  18. Did
    Contact Niveau Eau
    Pour faire bien étanche, il faut enrober l'épissure dans de la colle epoxy (une double seringue qui mélange deux produits et durcit en séchant). Un petit bout (5cm) de tube IRL16 ou plus petit si tu trouves que tu disposes à l'endroit de l'épissure, tu bouches un côté avec le fil qui traverse et l’installes verticalement pour le remplir de colle et le laisser sécher. Pour le FGRGB, il faut le configurer en entrée et choisir l'unité de mesure, regardes ce sujet de @Steven. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1289-savoir-leau-quil-reste-dans-mon-puits/?p=17044 Pour info, mon capteur de pression imaginé par @Steven ne me remonte plus rien depuis quelques mois, je n'en connais pas encore la cause, module à ré-inclure en v4 ou autre. Je pensais remplacer cette mesure (puit de 6 mètres) par le Smart Board Sensors mais on n'a toujours pas de nouvelles.
  19. Did
    Contact Niveau Eau
    Oui, ça doit le faire aussi. Une épissure, c'est pour raccorder deux fils afin de faire une rallonge. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.campingcar-bricoloisirs.net%2Fbricolage%2Fdivers1%2Fepissures.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fguzzi.webemoi.com%2Fviewtopic.php%3Ft%3D8796&h=360&w=693&tbnid=XZ082ma55P_iAM%3A&docid=ZwfsDNqkKMF4bM&ei=IRGyVqjiIIb2Up-uqagE&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1834&page=2&start=20&ndsp=26&ved=0ahUKEwjo9pev6dvKAhUGuxQKHR9XCkUQrQMIoQEwJA
  20. Did
    Contact Niveau Eau
    C'est juste un contact inverseur qui va être en série avec ton contact FGBS. Tu peux le rallonger en faisant un épissure étanche.
  21. Did
    Contact Niveau Eau
    Je ne connais pas ta citerne, plastique ou béton? Je sais que chez vous, c'est obligatoire à la construction (cuve enterrée), ce qui n'est pas con mais pas près d'arriver chez nous, les compagnies des eaux sont allergiques). Chez Conrad, tu as ça qu'il faut fixer sur une petite équerre pour le laisser en vertical le long de la paroi. http://www.conrad.fr/ce/fr/product/709996/Elobau-20301202 Par contre, le fil ne fait qu'un mètre (à voir s'il y en a des plus longs). Pour le capteur de Cmoi20, c'est plus précis mais il faut prendre en compte la hauteur de la cuve.
  22. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Pas trouvé grand chose à part ça: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/album/44-ic%C3%B4nes-pieces/
  23. Non pas eu besoin mais il faut juste faire attention à bien ranger les fils sur le côté pour ne pas coincer le rouleau de lames. Si le caisson et son couvercle sont métallique, la couverture Z-wave risque d'être moins bonne.
  24. Did
    J'ai regardé chez Rexel et la Vision est à 2490€ TTC, la Sense n'est pas référencée.
  25. Bonjour @Bernard13 et bienvenu sur le forum. Chez Fibaro, les deux box (HC2 & HCL) ne sont pas dépendantes de serveurs externes.
