9 225 -
112
En même temps, ce n'est pas une phrase.
Il faut vérifier si tu es bien en mono (et pas en triphasé) donc deux fils phase et neutre. Et aussi voir les autres circuits commandés, s'ils sont coupés par la phase: si le circuit d'éclairage où tu veux installer ton FGS est le seul à avoir l’inversion, permutes juste le bleu et le rouge sous le disjoncteur 10A.
Bonjour, Si tu es en mono et que tu retrouves le problème sur tout tes éclairages, inverse la phase et le neutre au niveau du tableau ou du disjoncteur général.
Il faut que tu les importes dans ta galerie et tu pourras avec "mes médias" les sélectionner au milieu du texte. Je ne suis pas équipé en chauffage central mais tu as un topic sur ces modules. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/49-danfoss-t%C3%A8te-electronique-living-connect/
Salut, Apparemment, avec le Qubino "Flush 1 relay" ZMNHAD1, la mesure de consommation est remontée à la box en v4. http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-switch-domotique-sans-fil/476-qubino-flush-1-relay-v2-zmnhad1-micromodule-1-relais-onoff-zwave-plus-avec-mesure-de-consommation.html Pour les modules enfants, je ne sais pas, c'est pas les miens. J'ai aussi deux modules enfant pour les simples (211) et un seul pour les doubles (222). -
Coming soon.
Oui, tu veux dire par le module virtuel de @Krikroff?
Donc ce n'était pas dà» à ton détecteur ZW-100? Elle est passée du côté obscur.
Je viens de regarder mes FGRGB et ceux là ne sont toujours pas répertoriés comme éclairage.
Il fonctionne toujours depuis 15h30. Bonne idée, je vais aller me réchauffer en mangeant une crêpe.
Salut @Gaby31, Il faut sélectionner éclairage comme appareil commandé au début dans les paramètres avancés du module.
Avoir Du Z-Wave Dans Ma Cave
Did a répondu à un(e) sujet de chatchat dans Périphériques et matériels autres
Non, et je ne sais pas s'il y a un mode passerelle sur la Vera comme il en existe un chez Fibaro. -
C'est replanté, la variable est repassée à "NaN". J'ai supprimé de nouveau cette variable et re-sauvegardé le MV et c'est repartit, on verra si ça le refait dans deux heures.
Elle était à "NaN". Pardon @Sakkhho de ne pas t'avoir écouté tout de suite, j'ai supprimé la variable et re-sauvegardé le MV et tout est retré dans l'ordre. Merci.
Mes variables, je n'en ai qu'une "x_sonos_object", ce n'est pas normal? Merci @Krikroff J'ai redémarré le Play:1 mais c'est la même chose, et j'ajoute qu'à l'appui sur une touche du module (sauf la touche process où j'ai changé l'icône), l'icône passe en cube bleu. J'ai fais un autre module virtuel qui réunit les différentes annonces tts et quand j'appuie sur un des boutons, le script derrière ce bouton devrait appuyer sur le bouton 28 (process avec l'icône remplacée), et bien cette icône reste en cube bleu.
Bon, ma Play:1 ne répond plus à une lecture envoyée du module ou annonce TTS, par contre elle fonctionne toujours si c'est lancé de l'appli Sonos Controleur. L'adresse IP n'a pourtant pas changé, soupçonnant la version 4.071 de la box, j'ai essayé de sauvegarder de nouveau le module virtuel mais toujours rien.
Si tu choisis de garder le télérupteur, n'oublies pas de changer le paramètre 14 en bistable. Par contre, si le FGS remplace le télérupteur, il faut laisser le paramètre 14 en monostable (pour les poussoirs).
Content pour toi que ça fonctionne. Maintenant, y'a plus qu'a inclure les modules.
Bonsoir, Oui, il faut remplacer le télérupteur par le module. Ce serait bien d'avoir une photo du câblage de ton télérupteur (tableau ouvert). http://domotique-info.fr/wp-content/uploads/2014/10/domotique-info-fgs2111.png Mais si vraiment tu veux conserver le télérupteur (en plus du FGS), il y a ce câblage. http://domotique-info.fr/wp-content/uploads/2014/10/domotique-info-fgs211-avec-telerupteur.png Tu peux aussi lire le sujet d’où sont extraite les photos, ça pourrait t'intéresser.
Bonjour @Youtuber, Ta HCL est reliée directement à ta box internet? Dans ta vidéo, on a l'impression que tu as raccordé la HCL au PC.
Merci @Barelle pour cet outil bien pratique. J'ai donc fait le ménage dans mes variables et il m'en reste une que ton code m'indique comme utilisée dans GEA mais je ne la voie pas dans mes lignes GEA, elle a effectivement été utilisée pour des tests mais ces lignes sont effacées depuis longtemps (pas dans l'entête non plus).
Il y a aussi la rubrique "Le bistrot". Edit: J'ai retiré le lien déjà pointé au dessus.
Pour le KNX, et aussi les autres protocoles, tu as la LifeDomus, pas donné tout de même. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6382-ici-on-parle-lifedomus/
Bonsoir, Tu es passé sur le support GEA? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/ Tu as aussi le showroom GEA où tous les exemples sont fonctionnels: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2143-showroom-configs-gea/ -
Tu as déjà une idée de la box qui va gérer ton installation?
