Did
    9 225
    112
  1. Oui, mais on s'en fout, on va avoir une 4.081 nickel, enfin on verra.
  2. Il me semble que @Hansolo n'avait pas testé avec la v4.070 mais sur les versions précédentes, seul les UV restaient à 0. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4967-aeon-labs-zw100-multisensor6-capteur-6-en-1/?p=111905
  3. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Alors là , plus rien ne s'allume, qu'ils soient allumés ou éteint avant. [DEBUG] 14:50:39: line 90: 'then' expected near 'fibaro' [DEBUG] 14:50:41: line 90: 'then' expected near 'fibaro' Pour éteindre, je fais fibaro:call(239, "turnOff") mais effectivement, cette commande éteint aussi le bandeau. fibaro:call(239, "setColor", "0", "0", "0", "0")
  4. Did
    Aide Code Lua Rgb
    J'ai mis ton dernier code pour faire les tests, alors quand les deux bandeaux sont allumés sur un programme, même différent, le déclenchement de 208 lance bien le prog 546 pendant la tempo et le tout revient sur le programme en cours avant (y compris si les programmes étaient différents) donc ça c'est bien. Le debug: [DEBUG] 13:28:22: Démarrage du script : 26/02/2016 13:28:22 [DEBUG] 13:28:22: Valeur CeL : 1 [DEBUG] 13:28:22: Couleur Master :0,0,0,0 [DEBUG] 13:28:22: Programme Master :6 [DEBUG] 13:28:22: Couleur Slave :0,0,0,0 [DEBUG] 13:28:22: Programme slave :6 [DEBUG] 13:28:22: Affectation PROG aux variables [DEBUG] 13:28:22: line 70: attempt to concatenate local 'VGMaster' (a nil value) [DEBUG] 13:28:24: Démarrage du script : 26/02/2016 13:28:24 [DEBUG] 13:28:24: Valeur CeL : 0 [DEBUG] 13:28:24: Couleur Master :0,0,0,0 [DEBUG] 13:28:24: Programme Master :6 [DEBUG] 13:28:24: Couleur Slave :0,0,0,0 [DEBUG] 13:28:24: Programme slave :6 [DEBUG] 13:28:24: Affectation PROG aux variables [DEBUG] 13:28:24: Valeur VGMaster :6 [DEBUG] 13:28:24: Valeur VGSlave :6 [DEBUG] 13:28:24: RGB sur Programme : 546 [DEBUG] 13:28:24: tempo de 15 secs [DEBUG] 13:28:39: Remise valeur précédente Master [DEBUG] 13:28:39: Prog :6sur239 [DEBUG] 13:28:39: Remise valeur précédente Slave [DEBUG] 13:28:39: Prog :6sur545 [DEBUG] 13:28:39: Réinitialisation des variables [DEBUG] 13:28:39: Valeur après réinitialisation VGMaster :6 [DEBUG] 13:28:39: Valeur après réinitialisation VGSlave :6 Par contre, si un des bandeaux est éteint ou les deux, le programme 546 se lance mais ne s'arrête plus (sur celui qui était éteint, celui qui était allumé revient bien sur son programme), le debug: [DEBUG] 13:32:00: Démarrage du script : 26/02/2016 13:32:00 [DEBUG] 13:32:00: Valeur CeL : 1 [DEBUG] 13:32:00: Couleur Master :0,0,0,0 [DEBUG] 13:32:00: Programme Master :0 [DEBUG] 13:32:00: Couleur Slave :0,0,0,0 [DEBUG] 13:32:00: Programme slave :0 [DEBUG] 13:32:00: Affectation PROG aux variables [DEBUG] 13:32:00: line 70: attempt to concatenate local 'VGMaster' (a nil value) [DEBUG] 13:32:02: Démarrage du script : 26/02/2016 13:32:02 [DEBUG] 13:32:02: Valeur CeL : 0 [DEBUG] 13:32:02: Couleur Master :0,0,0,0 [DEBUG] 13:32:02: Programme Master :0 [DEBUG] 13:32:02: Couleur Slave :0,0,0,0 [DEBUG] 13:32:02: Programme slave :0 [DEBUG] 13:32:02: Affectation PROG aux variables [DEBUG] 13:32:02: Valeur VGMaster :0 [DEBUG] 13:32:02: Valeur VGSlave :0 [DEBUG] 13:32:02: RGB sur Programme : 546 [DEBUG] 13:32:02: tempo de 15 secs [DEBUG] 13:32:17: Remise valeur précédente Master [DEBUG] 13:32:17: Prog :0sur239 [DEBUG] 13:32:17: Remise valeur précédente Slave [DEBUG] 13:32:17: Prog :0sur545 [DEBUG] 13:32:17: Réinitialisation des variables [DEBUG] 13:32:17: Valeur après réinitialisation VGMaster :0 [DEBUG] 13:32:17: Valeur après réinitialisation VGSlave :0
  5. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Attends, il faut que j'épluche un peu mieux mes tests, je l'ai vu bien fonctionner quand un des bandeaux était éteint.
  6. Bonjour Steve et bienvenu sur le forum, Il n'était pas prévu que vous deviez garder Flamby, je le préférais avec ses colliers de fleur qu'avec sa cravate de travers. Il ne va pas être frais demain au salon de l'agriculture.
  7. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Donc là , les bandeaux passent bien en programme 546 (je les avais allumé en prog 6) pendant les 15 secondes puis s'éteignent alors qu'ils auraient dà» reprendre sur le programme 6. Le debug: [DEBUG] 11:10:24: Démarrage du script : 26/02/2016 11:10:24 [DEBUG] 11:10:24: Valeur CeL : 0 [DEBUG] 11:10:24: Couleur Master :0,0,0,0 [DEBUG] 11:10:24: Programme Master :6 [DEBUG] 11:10:24: Couleur Slave :0,0,0,0 [DEBUG] 11:10:24: Programme slave :6 [DEBUG] 11:10:24: Affectation PROG aux variables [DEBUG] 11:10:24: RGB sur Programme 546 [DEBUG] 11:10:24: tempo de 15 secs [DEBUG] 11:10:39: Remise valeur précédente Master [DEBUG] 11:10:39: Remise valeur précédente Slave [DEBUG] 11:10:39: Réinitialisation des variables
  8. Bonjour, S'il n'y a pas de navettes, ce n'est pas un va-et-vient mais un simple allumage ou double allumage pour ton cas. As tu une photo du câblage d'origine? Le marron sur S1 ne doit pas être sur la borne rouge car c'est comme s'il était sur le Wago (direct à la phase), mets le plutôt sur la borne blanche (2 je crois) à côté de la bleue. Les deux tous en face de chaque borne sont liés. Qu'est-ce que tu appelles bouton d'inclusion?
  9. Did
    Fibaro Fgrgb-101 À 49,00€
    Ah ok.
  10. Did
    Pour les miens, la livraison par Amazon était gratuite.
  11. Oui, et là , c'est plus compliqué qu'un VV (va-et-vient) car il y a deux permutateurs entre les deux (comme ce schéma mais avec un permutateur de plus). http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.planete-domotique.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2FVa_et_vient_permutateur.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.planete-domotique.com%2Fblog%2F2014%2F02%2F27%2Fcomment-domotiser-la-charge-dun-va-et-vient-ou-dun-telerupteur%2F&h=269&w=500&tbnid=LH5PdfDOX-7NKM%3A&docid=9vO2zUVBuxO_bM&ei=lY7PVqGzEYifU87ohtgD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=656&page=1&start=0&ndsp=23&ved=0ahUKEwjh0ZWLiZTLAhWIzxQKHU60ATsQrQMIJDAC Pour t'aider à comprendre un peu, tu peux parcourir aussi ces sujets: http://www.domotique-info.fr/2015/04/domotique-electricite-ce-devez-savoir/ http://www.domotique-info.fr/2014/10/quel-module-zwave-choisir-pour-mon-eclairage/
  12. http://www.amazon.fr/Fibaro-FGRGBWM-441-Contr%C3%B4leur-RGBW-Z-Wave/dp/B00DZ3VKZS/ref=sr_1_9?s=hi&ie=UTF8&qid=1456441934&sr=1-9&keywords=fibaro J'en ai pris deux, ils sont en version 25.
  13. Bonsoir, Ce n'est pas sur les deux fils roses (les navettes) mais plutôt avec la couleur seule que tu débranches et un nouveau fil à la place sur le VV. Mais qu'as tu suivi comme schéma?
  14. C'est surtout chez Fibaro qu'il y a des rigolos.
  15. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Bonjour @pepite et merci, Nouvelle scène créée et ça ne bascule pas sur le prog 546. Je doit supprimer les deux variables RGB_Previous1 & 2 dans le panneau? Voici le debug, il bloque sur la ligne 91. [DEBUG] 18:39:30: Démarrage du script : 25/02/2016 18:39:30 [DEBUG] 18:39:31: line 91: attempt to concatenate local 'deviceId' (a table value) [DEBUG] 18:40:39: Démarrage du script : 25/02/2016 18:40:39 [DEBUG] 18:40:39: line 91: attempt to concatenate local 'deviceId' (a table value) [DEBUG] 18:40:41: Démarrage du script : 25/02/2016 18:40:41 [DEBUG] 18:40:41: line 91: attempt to concatenate local 'deviceId' (a table value) [DEBUG] 18:40:42: Démarrage du script : 25/02/2016 18:40:42 [DEBUG] 18:40:42: line 91: attempt to concatenate local 'deviceId' (a table value) [DEBUG] 18:40:43: Démarrage du script : 25/02/2016 18:40:43 [DEBUG] 18:40:43: line 91: attempt to concatenate local 'deviceId' (a table value) [DEBUG] 18:54:06: Démarrage du script : 25/02/2016 18:54:06 [DEBUG] 18:54:06: line 91: attempt to concatenate local 'deviceId' (a table value) [DEBUG] 18:54:07: Démarrage du script : 25/02/2016 18:54:07 [DEBUG] 18:54:07: line 91: attempt to concatenate local 'deviceId' (a table value) [DEBUG] 18:54:07: Démarrage du script : 25/02/2016 18:54:07 [DEBUG] 18:54:08: line 91: attempt to concatenate local 'deviceId' (a table value) Pas de 239 currentProgramID et 239 color dans l'entête?
  16. Mais on ne leur demande pas de nous faire un film mais plutôt une v4 stable. Arrêtez votre cinéma et au boulot.
  17. Did
    Domotiser Un Portail
    Et si tu dois passer un câble réseau, tu pourrais ajouter dans la même gaine, un câble multipaire pour déporter tes commandes et retours d'état portail dans le garage ou la maison et y installer tes modules Z-wave.
  18. Did
    Salut @niru, Pour un portier vidéo en IP, il va te falloir un câble réseau jusqu'à la plaque de rue, il y a plusieurs sujet sur les portiers vidéo ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/forum/32-alarme-vid%C3%A9o-surveillance/ Et aussi l'intercom de chez Fibaro mais faut pas être pressé. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2020-fibaro-intercom/
  19. Did
    Jeedom
    à‡a ne risque pas de vider les piles deux fois plus vite? Le réveil sera commun aux deux box?
  20. Je viens d'ajouter un deuxième module FGRGB dans la même pièce puis j'ai utilisé ton second script (j'ai dà» ajouter "405 currentProgramID" dans l'entête en plus de "405 color") et c'est nickel. Merci @Domodial.
  21. Did
    Ici On Parle Lifedomus
    Non, presque pas.
  22. Did
    Bonsoir @gorn, Il faut vérifier si tu n'aurais pas des Id qui n'existent plus (modules avec de nouveaux Id lors de la Mà J) et vérifier aussi dans l'entête.
  23. Did
    Aide Code Lua Rgb
    @pepite, Je suis tombé sur ce script de @Domodial, je ne sais pas si ça peut aider pour le script proposé en début de post. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5189-associer-synchroniser-2-modules-fibaro-rgbw/?p=103954 Il faut ajouter "405 currentProgramID" dans l'entête. Et celui-ci: http://www.fibarouk.co.uk/synchronising-rgbw-modules/
  24. Ah oui, c'est vrai je n'avais retenu que le bon côté.
  25. Oui voilà , je préfère. Donc une bonne nouvelle, ça ne fera qu'une notification supplémentaire dans le triangle jaune.
