Did
    9 225
    112
  1. Réponds leur que ça fonctionnait en v3.
  2. Did
    Domotiser Un Portail
    Comme je t'ai déjà dit, je ne conseille pas de reprendre sur le contact qui est géré avec la carte moteur, je préfère ajouter un contact externe que va gérer tout seul le FGBS et ne pas perturber le fonctionnement du moteur.
  3. Déjà debout? Avec le neutre (les bleus), et si tu peux le scotcher en bleu à chaque bout pour qu'il soit bien repéré.
  4. Belle explication.
  5. Oui, profites en, on va bientôt passer aux giboulées.
  6. Plutôt occupé dans ces parcelles, enfin j'espère. Qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces mirabelles? Il va les boire, pardi.
  7. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Ah, moi je croyais que c'était bon, alors le debug: [DEBUG] 12:55:01: Démarrage du script : 27/02/2016 12:55:01 [DEBUG] 12:55:01: Couleur Master : 0,0,0,0 [DEBUG] 12:55:01: Programme Master : 0 [DEBUG] 12:55:01: Couleur Slave : 0,0,0,0 [DEBUG] 12:55:01: Programme slave : 6 [DEBUG] 12:55:01: Affectation PROG aux variables [DEBUG] 12:55:01: Valeur VGMaster : 546 [DEBUG] 12:55:01: Valeur VGSlave : 546 [DEBUG] 12:55:01: RGB sur Programme : 546 [DEBUG] 12:55:02: tempo de 15 secs [DEBUG] 12:55:03: Démarrage du script : 27/02/2016 12:55:03 [DEBUG] 12:55:03: Couleur Master : 0,0,0,0 [DEBUG] 12:55:03: Programme Master : 546 [DEBUG] 12:55:03: Couleur Slave : 0,0,0,0 [DEBUG] 12:55:03: Programme slave : 546 [DEBUG] 12:55:03: Affectation PROG aux variables [DEBUG] 12:55:03: Valeur VGMaster : 0 [DEBUG] 12:55:03: Valeur VGSlave : 6 [DEBUG] 12:55:03: RGB sur Programme : 546 [DEBUG] 12:55:03: tempo de 15 secs [DEBUG] 12:55:17: Remise valeur précédente Master [DEBUG] 12:55:17: Prog : 546 sur 239 [DEBUG] 12:55:17: Remise valeur précédente Slave [DEBUG] 12:55:17: Prog : 546 sur 545 [DEBUG] 12:55:17: Réinitialisation des variables [DEBUG] 12:55:17: Valeur après réinitialisation VGMaster :546 [DEBUG] 12:55:17: Valeur après réinitialisation VGSlave :546 [DEBUG] 12:55:18: Remise valeur précédente Master [DEBUG] 12:55:18: Couleur sur : 239 [DEBUG] 12:55:18: Remise valeur précédente Slave [DEBUG] 12:55:18: Prog : 6 sur 545 [DEBUG] 12:55:18: Réinitialisation des variables [DEBUG] 12:55:18: Valeur après réinitialisation VGMaster :0 [DEBUG] 12:55:18: Valeur après réinitialisation VGSlave :6 Pas de soucis, quand tu peux.
  8. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Bingo, c'est bon ce coup ci, je vais tester tout ce week-end et ajouter mes lignes pour le Sonos. Merci @pepite. Autre question: Si j'ajoutes un nouveau bandeau (pour avoir cette signalisation à l'étage), je rajoutes le nouvel Id dans les slaves (séparé par une virgule) et une nouvelle variable "RGB_Previous3" dans le panneau?
  9. Oui, il ne faut pas faire le pont entre L et In, ainsi le commun et les deux contacts de sortie Q1 et Q2 seront libres et ne passeront que le courant de ta télécommande.
  10. En ohmètre, il doit passer à 0 quand tu appuies sur la touche (aucune résistance comme si tu fais toucher les deux pointes: contact direct).
  11. Il faut tester avec un multimètre sur les pistes du CI en appuyant sur la touche que l'on veut répliquer.
  12. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Bonjour @pepite, Le prog 546 ne s'éteint pas, qu'ils soient allumés ou éteints avant. [DEBUG] 12:23:14: Démarrage du script : 27/02/2016 12:23:14 [DEBUG] 12:23:14: Couleur Master : 0,0,0,0 [DEBUG] 12:23:14: Programme Master : 0 [DEBUG] 12:23:14: Couleur Slave : 0,0,0,0 [DEBUG] 12:23:14: Programme slave : 6 [DEBUG] 12:23:14: Affectation PROG aux variables [DEBUG] 12:23:14: Valeur VGMaster : 546 [DEBUG] 12:23:14: Valeur VGSlave : 546 [DEBUG] 12:23:14: RGB sur Programme : 546 [DEBUG] 12:23:14: tempo de 15 secs [DEBUG] 12:23:16: Démarrage du script : 27/02/2016 12:23:16 [DEBUG] 12:23:16: Couleur Master : 0,0,0,0 [DEBUG] 12:23:16: Programme Master : 546 [DEBUG] 12:23:16: Couleur Slave : 0,0,0,0 [DEBUG] 12:23:16: Programme slave : 546 [DEBUG] 12:23:16: Affectation PROG aux variables [DEBUG] 12:23:16: Valeur VGMaster : 0 [DEBUG] 12:23:16: Valeur VGSlave : 6 [DEBUG] 12:23:16: RGB sur Programme : 546 [DEBUG] 12:23:16: tempo de 15 secs [DEBUG] 12:23:29: Remise valeur précédente Master [DEBUG] 12:23:29: line 84: attempt to compare string with number [DEBUG] 12:23:31: Remise valeur précédente Master [DEBUG] 12:23:31: line 84: attempt to compare string with number
  13. Salut @chrispec, Le FGBS fait remonter des retours d'états vers la box, ce n'est pas ce que tu veux faire, tu veux actionner quatre contacts donc plutôt FGS, comme une piste à l'air commune aux quatre bouton, deux FGS-222 devraient convenir.
  14. Si tu me payes le voyage, je veux bien t'expliquer ton installation. D'après ce que je comprends, mais sans avoir vu le câblage de tes boutons avant que tu installes le FGS, chaque câble amène la phase en marron et le bleu sert de retour vers la lampe. Le FGS ne peut pas fonctionner sans la phase et le neutre. La phase sur L, le neutre sur N, un pont entre L et In, tes retours lampe sur Q1 et Q2, les retours de bouton sur S1 et S2 (fils ajoutés) et les bornes rouges des boutons à la phase. Après avoir ramené un neutre à ta boite, suis ce schéma (le même que tu dois avoir sur la doc du module). http://images.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.domotique-store.fr%2Fimg%2Fcms%2FFibaro%2FFGS222%2FFGS222-double-bouton.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.domotique-store.fr%2Fdomotique%2Fmodules-domotiques%2Fmicromodules%2Fmicromodules-switch-domotique-sans-fil%2F398-fibaro-fgs-222-switch-2x1500w.html&h=525&w=512&tbnid=fTXXkcGVpVHPYM%3A&docid=CrkcTAq3pEO5AM&ei=w3rRVoPkHIX7au-vl8gL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=170&page=1&start=0&ndsp=27&ved=0ahUKEwjD0eS73pfLAhWFvRoKHe_XBbkQrQMIHjAA
  15. Alors sans neutre, tu ne vas pas pouvoir utiliser ton FGS, en revanche, si tu arrives à trouver l'autre extrémité du câble avec le jaune/vert inutilisé, tu pourrais t'en servir pour amener le neutre dans la boite.
  16. Je ne vois pas de rouge sur ta photo, il n'y a que des marrons et des bleus. Tu veux dire que tes deux câbles qui arrivent dans la boite étaient branchés chacun sur un bouton?
  17. 100% d'accord avec @PITP2, fuir les protocoles sans fils propriétaires comme Somfy et Velux mais privilégier le filaire. J'ajouterais pour les boutons de commande des volets d'opter pour la version poussoir qui seront plus adaptés au fonctionnement avec les modules. Le fait d'installer des modules derrière chaque commande de volet va déjà bien étendre la couverture grâce au maillage du système Z-wave mais il faudra privilégier le centre de la maison et les étages centraux. Tu as aussi la possibilité d'ajouter une seconde box (mode passerelle) raccordée sur le même réseau.
  18. Did
    Aide Code Lua Rgb
    C'est surtout @pepite qu'il faut féliciter.
  19. Bon tant pis, on le changera l'année prochaine. 11h00 et 15700 kms de Notre Dame.
  20. L’accueil va être musclé demain.
  21. Oui, l'unique paramètre 200, en attendant les 199 autres.
  22. Si on veut le voir avant de l'acheter, il faudra se lever le dimanche matin et aller à la messe.
  23. Je l'ai supprimé et ré-inclus en v4.070 puisqu'il était sensé faire parti des heureux élus mais toujours en carton pas ouvert (mais jamais mort).
  24. Ah, nous on a eu une belle journée ensoleillée... fraîche mais ensoleillée.
  25. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Désolé @pepite, Pas encore la fin, j'ai allumé le 545 sur le programme 6 et laissé éteint le 239 et ça passe en 546 mais reste bloqué dessus. [DEBUG] 18:54:22: Démarrage du script : 26/02/2016 18:54:22 [DEBUG] 18:54:22: Couleur Master :0,0,0,0 [DEBUG] 18:54:22: Programme Master :0 [DEBUG] 18:54:22: Couleur Slave :0,0,0,0 [DEBUG] 18:54:22: Programme slave :6 [DEBUG] 18:54:22: Affectation PROG aux variables [DEBUG] 18:54:23: line 70: attempt to concatenate local 'VGMaster' (a nil value) [DEBUG] 18:54:25: Démarrage du script : 26/02/2016 18:54:25 [DEBUG] 18:54:25: Couleur Master :0,0,0,0 [DEBUG] 18:54:25: Programme Master :0 [DEBUG] 18:54:25: Couleur Slave :0,0,0,0 [DEBUG] 18:54:25: Programme slave :6 [DEBUG] 18:54:25: Affectation PROG aux variables [DEBUG] 18:54:25: Valeur VGMaster :0 [DEBUG] 18:54:25: Valeur VGSlave :6 [DEBUG] 18:54:25: RGB sur Programme : 546 [DEBUG] 18:54:25: tempo de 15 secs [DEBUG] 18:54:40: Remise valeur précédente Master [DEBUG] 18:54:40: line 84: attempt to compare string with number Les deux allumés ne repassent pas non plus sur le prog initial. [DEBUG] 19:03:20: Démarrage du script : 26/02/2016 19:03:20 [DEBUG] 19:03:20: Couleur Master :0,0,0,0 [DEBUG] 19:03:20: Programme Master :6 [DEBUG] 19:03:20: Couleur Slave :0,0,0,0 [DEBUG] 19:03:20: Programme slave :6 [DEBUG] 19:03:20: Affectation PROG aux variables [DEBUG] 19:03:20: Valeur VGMaster :0 [DEBUG] 19:03:20: Valeur VGSlave :6 [DEBUG] 19:03:20: RGB sur Programme : 546 [DEBUG] 19:03:20: tempo de 15 secs [DEBUG] 19:03:22: Démarrage du script : 26/02/2016 19:03:22 [DEBUG] 19:03:22: Couleur Master :0,0,0,0 [DEBUG] 19:03:22: Programme Master :546 [DEBUG] 19:03:22: Couleur Slave :0,0,0,0 [DEBUG] 19:03:22: Programme slave :546 [DEBUG] 19:03:22: Affectation PROG aux variables [DEBUG] 19:03:22: Valeur VGMaster :6 [DEBUG] 19:03:22: Valeur VGSlave :6 [DEBUG] 19:03:22: RGB sur Programme : 546 [DEBUG] 19:03:22: tempo de 15 secs [DEBUG] 19:03:35: Remise valeur précédente Master [DEBUG] 19:03:35: line 84: attempt to compare string with number [DEBUG] 19:03:37: Remise valeur précédente Master [DEBUG] 19:03:37: line 84: attempt to compare string with number Merci @pepite pour ton abnégation, je vois déjà ce que tu vas me répondre: que ça te permet de progresser, certes mais vraiment mille merci de te défoncer pour moi (et peut-être d'autre).
