Did
    9 225
    112
  1. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Salut @mprinfo, Que mettrais tu pour ces lignes de debug récalcitrantes? @pepite, Dans ma lancée, j'ai commenté la ligne 53 et enfin ça s'allume mais avec un allumé et l'autre éteint, ce dernier passe au programme 546 plus de 5 secondes après l'autre et ensuite ça reste bloqué sur le prog546.
  2. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Je vous le dis, il va l'avoir bientôt son module car il le mérite pour l'ensemble de son Å“uvre (volets et portails de toute les couleurs, arroseurs, etc...). Merci Stef. :13:
  3. Did
    Aide Code Lua Rgb
    C'est ce qu'il me propose, bon on passe à la suivante. [DEBUG] 22:35:45: Démarrage du script : 29/02/2016 22:35:45 [DEBUG] 22:35:45: Couleur : 239 : 0,0,0,0 [DEBUG] 22:35:45: line 53: attempt to call a number value [DEBUG] 22:35:46: Démarrage du script : 29/02/2016 22:35:46 [DEBUG] 22:35:46: Couleur : 239 : 0,0,0,0 [DEBUG] 22:35:46: line 53: attempt to call a number value
  4. Alors si ce ne sont pas des poussoirs, je ne pense pas que tu ais de télérupteur donc le schéma ne sera pas le bon (à moins de changer les interrupteurs par des poussoirs).
  5. Oui, le schéma est bon mais quand tu parles d'interrupteur, tu veux dire bouton poussoir avec le paramètre 20 du FGD sur monostable.
  6. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Je nage depuis longtemps (même plutôt noyé). [DEBUG] 13:35:38: Démarrage du script : 29/02/2016 13:35:38 [DEBUG] 13:35:38: Couleur : 239 : 0,0,0,0 [DEBUG] 13:35:38: line 52: attempt to call field '?' (a number value) [DEBUG] 13:35:39: Démarrage du script : 29/02/2016 13:35:39 [DEBUG] 13:35:39: Couleur : 239 : 0,0,0,0 [DEBUG] 13:35:39: line 52: attempt to call field '?' (a number value)
  7. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Toujours rien. [DEBUG] 13:09:57: line 52: ')' expected near 'tonumber' [DEBUG] 13:09:59: line 52: ')' expected near 'tonumber'
  8. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Quand tu parlais de la parenthèse, j'ai vu la différence mais là sur la ligne 52, je ne vois toujours pas. [DEBUG] 11:33:59: Démarrage du script : 29/02/2016 11:33:59 [DEBUG] 11:34:00: Couleur : 239 : 0,0,0,0 [DEBUG] 11:34:00: line 52: attempt to call field '?' (a number value) [DEBUG] 11:34:01: Démarrage du script : 29/02/2016 11:34:01 [DEBUG] 11:34:02: Couleur : 239 : 0,0,0,0 [DEBUG] 11:34:02: line 52: attempt to call field '?' (a number value)
  9. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Non plus [DEBUG] 10:33:25: Démarrage du script : 29/02/2016 10:33:25 [DEBUG] 10:33:25: Couleur : 239 : 0,0,0,0 [DEBUG] 10:33:25: line 52: attempt to call field '?' (a number value) [DEBUG] 10:33:28: Démarrage du script : 29/02/2016 10:33:28 [DEBUG] 10:33:28: Couleur : 239 : 0,0,0,0 [DEBUG] 10:33:28: line 52: attempt to call field '?' (a number value)
  10. Did
    Oui, il faudrait que Stef passe par ici pour te donner le calque du détecteur seul.
  11. Did
    Celui là ne vas pas? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/3659-vibration/
  12. Did
    Aide Code Lua Rgb
    J'ai décoché active pour que la première scène ne tourne pas et avec cette nouvelle, ça ne démarre pas. [DEBUG] 23:14:16: line 52: ')' expected (to close '(' at line 51) near 'fibaro' [DEBUG] 23:14:18: line 52: ')' expected (to close '(' at line 51) near 'fibaro'
  13. Did
    Salut @elcombe, Voici ce que j'ai pour couper ma VMC uniquement les jours rouges: GEA.add({236, {"Global", "Tempo", "Rouge"}}, 30, "", {{"VirtualDevice", 235, 1},{"Dates","01/10","31/12"},{"Dates","01/01","30/04"},{"Repeat"}}) -- VMC arrêtée si jour rouge entre 01/10 et 30/04 Id 236: mon module VMC, Id 235: module virtuel VMC, bouton 1 arrêt VMC.
  14. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Avec les deux scènes en route, pas de soucis sur la première mais voici le debug de la seconde: [DEBUG] 16:44:13: Démarrage du script : 28/02/2016 16:44:13 [DEBUG] 16:44:13: line 50: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [DEBUG] 16:44:19: Démarrage du script : 28/02/2016 16:44:19 [DEBUG] 16:44:19: line 50: attempt to concatenate field '?' (a nil value) Je n'ai pas compris à quoi sert cette deuxième scène. Je n'ai pas encore ajouté de troisième FGRGB. J'ai aussi cru remarqué, mais c'est indépendant de cette nouvelle scène, que si une voiture reste entre les cellules plus que la tempo de 15 secondes, les bandeaux restent tout de même bloqués sur le programme 546.
  15. Il n'y a de plan de câblage mais je pense qu'un FGS-222 avec une touche pour la montée et la seconde pour la montée devrait être possible.
  16. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Gardes ta scène, c'est à dire , je met où ces nouvelles lignes, dans une nouvelle scène?
  17. Si la dalle led est en 12 ou 24V, je pense qu'en changeant l'alim, ça devrait aller mais le problème est de trouver cette alim. variable.
  18. Oui voila, tout est doublé.
  19. Si tu ne nous dit pas tout.
  20. Si je me souviens bien, les scènes bloc converties en Lua n'étaient pas des plus optimisées.
  21. Did
    Domotiser Un Portail
    Pas un relais, un contact magnétique relié à une des sorties du FGBS. http://www.cdiscount.com/maison/bricolage-outillage/contact-magnetique/f-1170439-auc5410329431884.html J'ai pris le premier venu sur google, il y en a des moins chers.
  22. C'est pourtant logique, on a choisi la HC2 pour faire des scènes bloc.
  23. Il faut des lampes dimmables autrement, tu vas finir par les claquer.
  24. Oui, le neutre ramené à la boite des inters ira directement sur N du module. Tu auras peut-être aussi le type de contact à mettre sur bistable dans les paramètres du FGS.
  25. Did
    Chez moi, ça tenait avec 5 instances mais @Steven nous a dit de mettre à 10 donc j'ai modifié. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?p=115395
