9 225 -
112
Salut @mprinfo, Tu n'est pas dehors aujourd'hui?
Chez nos sponsors par exemple: http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-domotiques-sans-fil-volets-roulants/521-fibaro-fgr-222-roller-shutter-2-micro-module-zwave-pour-volet-roulant-ou-store-fgrm-222.html http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/3250-fibaro-micromodule-pour-volet-roulant-z-wave-fgr-222-5902020528340.html#
Ce coup ci, ça ne démarre pas, c'est pile la ligne qui bloque (le settimeout). [DEBUG] 15:33:02: Démarrage du script : 01/03/2016 15:33:02 [DEBUG] 15:33:02: RGB num : 239 avec Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 15:33:02: RGB num 239sur le Programme6 [DEBUG] 15:33:02: line 56: attempt to call global 'settimeout' (a nil value) [DEBUG] 15:33:03: Démarrage du script : 01/03/2016 15:33:03 [DEBUG] 15:33:04: RGB num : 239 avec Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 15:33:04: RGB num 239sur le Programme6 [DEBUG] 15:33:04: line 56: attempt to call global 'settimeout' (a nil value)
Peut-être, mais quand tu vois les dimensions du relais, j'hésite à faire passer le courant d'un fil de 6mm2.
Pas d'autre choix mais pas si mal, attention à bien ranger le module et les fils pour ne pas gêner la rotation des lames dans le caisson.
@971jmd, Je pense que tu as de la chance qu'il fonctionne encore parce quand tu vois la taille des relais dans le Wallplug. Mais un conseil, ne mets pas les plaques en route quand tu est absent.
Non non, comment pourrais-je avoir marre que quelqu'un se démène à faire fonctionner un script que je ne pourrais pas faire seul? J'ai l'impression que dans les clignotements (après le sleep), il figeait sur la couleur du 546 puis rebouclais sur le prog 546 (clignotement en vert pour ce programme).
Si tu le dis, mais ils ne s'éteignent pas. [DEBUG] 13:03:29: Démarrage du script : 01/03/2016 13:03:29 [DEBUG] 13:03:29: RGB num : 239 avec Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 13:03:29: RGB num 239 sur le Programme 6 [DEBUG] 13:03:29: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 13:03:29: RGB num : 545 avec Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 13:03:29: RGB num 545 sur le Programme 0 [DEBUG] 13:03:29: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 13:03:29: tempo de 15 secs [DEBUG] 13:03:30: Démarrage du script : 01/03/2016 13:03:30 [DEBUG] 13:03:30: RGB num : 239 avec Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 13:03:30: RGB num 239 sur le Programme 546 [DEBUG] 13:03:30: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 13:03:30: RGB num : 545 avec Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 13:03:30: RGB num 545 sur le Programme 546 [DEBUG] 13:03:30: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 13:03:30: tempo de 15 secs [DEBUG] 13:03:44: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 13:03:44: Prog 546 sur 239 [DEBUG] 13:03:44: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 13:03:44: Prog 546 sur 545 [DEBUG] 13:03:45: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 13:03:45: Prog 546 sur 239 [DEBUG] 13:03:45: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 13:03:45: Prog 546 sur 545
Là , le prog 546 démarre sur les deux bandeaux mais ne s'arrêtent plus. [DEBUG] 11:31:08: Démarrage du script : 01/03/2016 11:31:08 [DEBUG] 11:31:08: RGB num : 239 avec Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 11:31:08: RGB num 239sur le Programme6 [DEBUG] 11:31:08: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 11:31:08: RGB num : 545 avec Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 11:31:08: RGB num 545sur le Programme0 [DEBUG] 11:31:08: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 11:31:08: tempo de 15 secs [DEBUG] 11:31:09: Démarrage du script : 01/03/2016 11:31:09 [DEBUG] 11:31:09: RGB num : 239 avec Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 11:31:09: RGB num 239sur le Programme546 [DEBUG] 11:31:09: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 11:31:09: RGB num : 545 avec Couleur : 0,0,0,0 [DEBUG] 11:31:09: RGB num 545sur le Programme546 [DEBUG] 11:31:09: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 11:31:09: tempo de 15 secs [DEBUG] 11:31:23: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 11:31:23: line 67: attempt to index global 'result' (a nil value) [DEBUG] 11:31:24: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 11:31:24: line 67: attempt to index global 'result' (a nil value)
Alors si tu entends un clic au tableau, il y de grande chance que ce soit des poussoirs, on y verra plus clair avec la photo du bouton.
Paramètre "Glace" sur on, ah d'accord, c'est un bon prétexte.
Bizarre, ils ne sont pas passés en 546 [DEBUG] 10:40:40: Démarrage du script : 01/03/2016 10:40:40 [DEBUG] 10:40:40: Couleur : 239 : 0,0,0,0 [DEBUG] 10:40:40: Programme : 239 : 6 [DEBUG] 10:40:40: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 10:40:40: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 10:40:40: Prog : 6 sur 239 [DEBUG] 10:40:40: Couleur : 545 : 0,0,0,0 [DEBUG] 10:40:40: Programme : 545 : 0 [DEBUG] 10:40:40: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 10:40:40: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 10:40:41: Couleur sur : 545 [DEBUG] 10:40:42: Démarrage du script : 01/03/2016 10:40:42 [DEBUG] 10:40:42: Couleur : 239 : 0,0,0,0 [DEBUG] 10:40:42: Programme : 239 : 6 [DEBUG] 10:40:42: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 10:40:42: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 10:40:42: Prog : 6 sur 239 [DEBUG] 10:40:42: Couleur : 545 : 0,0,0,0 [DEBUG] 10:40:42: Programme : 545 : 0 [DEBUG] 10:40:42: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 10:40:42: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 10:40:42: Couleur sur : 545
L'interrupteur dans la position fermée ferait ronronner la bobine du télérupteur (pas les nouveaux silencieux) en continu (le temps que le bouton est dans cette position) et ne tiendrait pas une semaine. Quand tu appuies sur ces interrupteurs, tu constates le changement d'état du télérupteur? Pour en avoir le cÅ“ur net, ouvre un bouton pour voir le nombre de fil.
@ced600f, Tu as le paramètre 1 qui permet de fixer le Wallplug sur "Always on". Si tu l’éteins, il se remet sur on la seconde suivante.
Pour passer à plus de deux VV, il faut insérer entre les deux un ou plusieurs permutateurs mais bonjours le câblage, c'est beaucoup plus simple de passer au télérupteur. http://martin.michel47.free.fr/electr/electricite/documents/images/vv_permut.gif
Sur la photo de ton point lumineux, on ne voit qu'un câble qui sort du plafond, comme tu parlais de deux luminaires, ce second a un seul câble aussi (pas de boite derrière)? Cette boite n'est pas forcément au plafond, elle peut être au mur et fermée par un couvercle qui dépasse légèrement ou même dans une autre pièce mitoyenne (cloison commune). Elle peut aussi être accessible à l'étage dans des combles, c'est une maison neuve, l'étage est aménagé?
Le câble, c'est l'ensemble qui réunit les trois fils. Comme je t'ai dit dans mon message précédent, tu dois avoir une boite quelque part, pour preuve le câble qui vient de l'inter amène la phase (marron), le retour vers la lampe (bleu mais c'est aussi appelé une phase commandée) donc comme au niveau des luminaires, le bleu est bien le neutre et le marron est la phase commandée, c'est bien que tu as une boite avec le bleu qui revient de l'inter branché avec le marron qui va vers les luminaires comme illustré sur ce schéma. http://jmp59.pagesperso-orange.fr/images/electricite/simple-allumage.png Où le marron qui revient de l'inter correspond dans ton cas à un bleu. C'est dans cette boite que tu trouveras le jaune/vert libre qui vient de ton inter.
Ce serait bien que tu nous fasses une photo mais j'ai l'impression que tu confonds le câble qui vient du bouton (avec le jaune/vert libre) et celui qui amène le courant (phase, neutre et terre: le jaune/vert vissé sur le luminaire). Je crois qu'il faut que cherches ailleurs une boite de dérivation. Sur le câble qui vient du bouton, le retour lampe (phase) part en bleu donc ce n'est pas au niveau des luminaires qu'il faut chercher mais une boite où tu aurais un câble qui amène le 220V, un autre qui descend au bouton (avec la phase marron et le retour lampe bleu) et enfin un troisième qui va aux luminaires.
Ah oui, il n'a pourtant pas été surmené.
Moi non plus, pas de problème sur mes trois Walpplug, à peine deux ans pour le plus ancien (je touche du bois) mais vous leur infligez quel traitement?
Et j'ai encore oublié le debug: [DEBUG] 23:52:21: Démarrage du script : 29/02/2016 23:52:21 [DEBUG] 23:52:21: Couleur : 239 : 0,0,0,0 [DEBUG] 23:52:21: Programme : 239 : 0 [DEBUG] 23:52:21: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 23:52:21: tempo de 15 secs [DEBUG] 23:52:36: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 23:52:36: Couleur sur : 239 [DEBUG] 23:52:36: Couleur : 545 : 0,0,0,0 [DEBUG] 23:52:36: Programme : 545 : 6 [DEBUG] 23:52:36: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 23:52:36: tempo de 15 secs [DEBUG] 23:52:51: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 23:52:51: Prog : 6 sur 545
Merci @mprinfo, à‡a passe avec cette ligne de debug, j'ai aussi supprimé la ligne 53 avec le tonumber, ça marche aussi mais les deux bandeaux ne démarrent pas en même temps mais à la suite: quand le 239 a terminer de clignoter, le 545 commence et revient bien sur son programme en cours. --[[ %% properties 208 value %% globals --]] ------ User settings ----- local id_RGBs = {239, 545} local ProgRGB = 546 --------------- local currentdate = os.date("%d/%m/%Y %H:%M:%S") fibaro:debug("Démarrage du script : " ..currentdate) -- fonction split ---- function split(s, pattern, maxsplit) local pattern = pattern or ' ' local maxsplit = maxsplit or -1 local s = s local t = {} local patsz = #pattern while maxsplit ~= 0 do local curpos = 1 local found = string.find(s, pattern) if found ~= nil then table.insert(t, string.sub(s, curpos, found - 1)) curpos = found + patsz s = string.sub(s, curpos) else table.insert(t, string.sub(s, curpos)) break end maxsplit = maxsplit - 1 if maxsplit == 0 then table.insert(t, string.sub(s, curpos - patsz - 1)) end end return t end ---------- for i = 1, #id_RGBs do -- Recup Couleur et programme des RGBs local result = split(fibaro:getValue(id_RGBs[i], "color"), ',') local Prog = tonumber(fibaro:getValue(id_RGBs[i], "currentProgramID")) -- Debug valeur result et prog fibaro:debug("Couleur : " ..id_RGBs[i].. " : " ..result[1]..","..result[2]..","..result[3]..","..result[4]) fibaro:debug("Programme : " ..id_RGBs[i].. " : " ..Prog) -- SI activation cellule 208, demarrage des RGB sur le programme ProgRGB fibaro:debug("Mise des RGBs sur Programme : " ..ProgRGB) fibaro:call(id_RGBs[i], "startProgram", ProgRGB) -- Tempo de 15 secs fibaro:debug("tempo de 15 secs") fibaro:sleep(15*1000) -- Remise prog/couleur des RGBs en cours avant activation cellule 208 fibaro:debug("Remise valeur précédente des RGBs") if ((result[1] == "0" and result[2] == "0" and result[3] == "0" and result[4] == "0") and (tonumber(Prog) > 0)) then fibaro:call(id_RGBs[i], "startProgram", Prog) fibaro:debug("Prog : " ..Prog.. " sur " ..id_RGBs[i]) else fibaro:call(id_RGBs[i], "setColor", result[1], result[2], result[3], result[4]) fibaro:debug("Couleur sur : " ..id_RGBs[i]) end end
Une valeur de variable ou l'état d'un FGBS, ça doit être possible de les placer dans les conditions.
Déjà qu'ils n'ont pas l'air d'être nombreux, tu vas les faire tous fuir.
Pardon, j'ai oublié le debug. [DEBUG] 22:58:34: Démarrage du script : 29/02/2016 22:58:34 [DEBUG] 22:58:34: Couleur : 239 : 0,0,0,0 [DEBUG] 22:58:34: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 22:58:34: tempo de 15 secs [DEBUG] 22:58:37: Démarrage du script : 29/02/2016 22:58:37 [DEBUG] 22:58:37: Couleur : 239 : 0,0,0,0 [DEBUG] 22:58:37: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 22:58:37: tempo de 15 secs [DEBUG] 22:58:49: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 22:58:49: Prog : 6 sur 239 [DEBUG] 22:58:49: Couleur : 545 : 0,0,0,0 [DEBUG] 22:58:49: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 22:58:49: tempo de 15 secs [DEBUG] 22:58:52: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 22:58:52: Prog : 546 sur 239 [DEBUG] 22:58:52: Couleur : 545 : 0,0,0,0 [DEBUG] 22:58:52: Mise des RGBs sur Programme : 546 [DEBUG] 22:58:52: tempo de 15 secs [DEBUG] 22:59:04: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 22:59:04: Couleur sur : 545 [DEBUG] 22:59:07: Remise valeur précédente des RGBs [DEBUG] 22:59:07: Prog : 546 sur 545 On teste, il n'y en avait pas avant.
