Did
    9 225
    112
  1. Did
    Borne Wifi
    Ah, quand on parle du loup, le colis vient d'être déposé à la poste, je l'aurai peut-être samedi.
  2. Did
    Borne Wifi
    Ils devaient être ré-approvisionnés lundi mais pas de nouvelles depuis.
  3. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Ou il y a ceux-là .
  4. Did
    Bon Pla Fibaro Sur Amazon.it
    Mince, trop tard.
  5. Il faudrait savoir ce qu'elle donne sur d'autre box.
  6. Did
    Borne Wifi
    Merci @jojo, la comparaison est flatteuse mais je ne lui arrive pas à la cheville. Toujours pas en route de mon côté, j'attends toujours la borne.
  7. Paramètres 4 et 5 sur 0.5 secondes pour l'auto off.
  8. Ah merde, tu as raison, bon je vais aller me coucher.
  9. Les deux prises à côté du coffret communication = prise GTL (Gaine Technique de Logement). @pepite, Pour la tension que tu as caché, tu pourrais l'intégrer dans une ligne de GEA si value = 0 volts --> notification de défaut secteur.
  10. Did
    Modules Maximum Sur Hc2
    Oui, le numéro des Id importe peu, les modules virtuels comptent aussi dans les Id donc ça monte vite.
  11. Oui, mais par l’intermédiaire d'un module virtuel, tu vas pouvoir créer simplement deux touches pour montée et descente.
  12. Attention, n'oublies pas lors de mise à jour de désinstaller le plugin autrement, il sera bloqué et tu ne pourras pas le supprimer (juste par recovery).
  13. Did
    232 modules maximum.
  14. Il manque le Q2 et il faut t'assurer que le In est bien commun aux deux boutons.
  15. Non, le montage que tu as fais devrait fonctionner même sans inclusion dans une box (en branchant le retour de l'inter sur S1, pas S2).
  16. Et tu tournes sur quelle box? Il faudrait peut-être poser la question sur un forum de ta box.
  17. Tu raccordes 1 sur In, 4 sur Q1 et 2 sur Q2 et surtout pas de pont entre L et In. Et n'oublies pas de passer les paramètres 4 et 5 à 0.5 secondes.
  18. Tu as juste à renseigner les trois premières lignes. Local Id modules = Id des modules volet que tu veux commander. Local Valeurs = pourcentage que tu veux entre chaque pause (5, 10, 15, 20, 25, etc...) pour ton cas. Local Pause = 5 secondes pour ton cas.
  19. Ah oui, cette scène se lance avec GEA alarm, il n'y a pas d'horaire de démarrage.
  20. Bonjour @Jerry, Voici ce que m'avait pondu @pepite avec l'aide de @mprinfo, reste à adapter les durées et les pourcentages. --[[ %% properties %% globals --]] local IdModules = 113 -- ID du module Volet local Valeurs = {30, 60, 100} -- Valeurs a envoyer aux modules local Pause = 60 -- Secondes durée de la tempo local NbresValeur = #Valeurs -- recupére le nombre de valeurs dans le tableau ------------------------------------------------------------------------------------- -- Debut du Programme ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- -- Test si la valeur a envoyer est différente de la valeur du module ----------------------------------------------------------------------- function CallModule(id, valeurs) local GetValeur = tonumber(fibaro:getValue(id, "value")) if valeurs ~= GetValeur then fibaro:call(id, "setValue", valeurs) --fibaro:debug(id.." - action en cours... - Valeur "..valeurs) end end ----------------------------------------------------------------------- -- Execution ----------------------------------------------------------------------- for i = 1,#Valeurs do CallModule(IdModules, Valeurs[i]) fibaro:debug("Valeur Envoié : "..Valeurs[i]) fibaro:sleep(Pause*1000) end
  21. Non, si tu as vraiment suivi le schéma que tu pointes dans ton premier message. Quand tu dis parles de deux inters bistables, tu veux dire deux boutons situés à deux accès différents dont un a un autre inter pour éclairer une autre lampe?
  22. Si tu ne l'as pas dans l'interface, il faut retenter ce que @chris6783 t'a conseillé.
  23. Si tu mets un seul bouton, ce sera plutôt ton schéma (poussoirs en parallèle) avec un bouton de moins.
  24. Si tu as deux boutons, ce doit être un va-et-vient et tu devrais suivre ce schéma: Mets nous des photos des boutons et boite de dérivation (je précise ouverts pour voir le câblage).
