9 225 -
112
Pour les pistes trop fines à ton gout, il y a peut-être moyen de les étamer au fer à souder pour les grossir avec de l'étain.
Dans l'appart de la frangine, c'était des manivelles, pourtant l'immeuble date de 2001.
En effet, pas mal du tout, dommage pour l'épaisseur mais il faudrait trouver ce genre de boitier en 1,5 modules mais je ne sais pas si ça existe. Il faut préciser qu'il faut câbler au minimum la phase et les deux sorties Q1 et Q2 en 1,5 mm2 pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Mon alim pour le FGBS est en 12V DC (elle sert aussi pour le mini-click), et une autre alim 24V AC pour les électrovannes.
Did a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Je n'ai pas lu de messages hier mais oui, j'ai donné les droits à l'utilisateur renseigné dans l'IPX mais ça ne change rien. L'entrée s'active bien mais rien du côté de la HC2 et côté HC2, le bouton du VD fait bien son taf. -
Oui, le fabricant doit être le même pour les deux marques. Il y a juste deux fils, le contact qui doit traverser une entrée du FGBS.
Mon pluviomètre est un Mini-Clik de chez Hunter et il est branché derrière un FGBS mais je n'ai pas trouvé comment lui faire modifier le délai du panneau d'arrosage, j'avais pourtant cette commande pour faire varier le délai d'arrosage par l'API mais comme je suis nul en Lua. HC2 = Net.FHttp("adresse IP box",80) HC2:setBasicAuthentication("admin", "admin") -- get table response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/drenchers") jsonTable = json.decode(response) -- change table in Lua for 7 hours delay jsonTable.rainDelay = 7 -- send back json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/drenchers", json) fibaro:log("ready") fibaro:call(307, "setProperty", "ui.Label1.value", " 7 heures"); 307 étant l'Id du VD dans mon exemple. Il doit y avoir aussi moyen avec une variable.
Ce sont des rondelles de cuir, non?
Domotiser un goutte à goutte ou un arrosage
Did a répondu à un(e) sujet de schwinny dans Périphériques et matériels autres
Pas de polarité en alternatif, tu mets un fil du transfo au In, le second fil du transfo à un fil de l'électrovanne et l'autre fil de l'électrovanne au Q1 (une autre électrovanne sur Q2) et enfin tu alimentes le module en phase et neutre, tu peux éventuellement câbler un bouton entre phase et S1 ou le laisser piloter par la HC2 (panneau d'arrosage ou On/Off du module sur la HC2). Et tu dupliques ce câblage pour chaque électrovanne. Le but des zones d'arrosage étant de les faire fonctionner les unes à la suite des autres pour conserver de la pression et du débit, cela permet aussi de programmer des durées différentes selon les besoins. Je pense que le grésillement de la solénoïde devrait disparaitre avec la pression de l'eau. -
Tu met un regard de ce style: https://www.jardinerie-bergon.fr/regard/7472-rain-bird-std-regard-arrosage-rectangle.html Ou un regard en béton si tu dois passer dessus en voiture et tu fais entrer légèrement les gaines (de 5 cm) dans le regard. Ça reste évolutif si tu veux repasser d'autres câbles ou même faire revenir de nouvelles gaines. Tu laisses une boucle dans le regard avant de repartir dans l'autre gaine. Si tu as des branchements à faire, tu mets une boite Plexo en laissant une boucle aux câbles mais pas au fond du regard au cas où il y ai de l'eau. Normalement pas besoin d'isoler plus si les entrées dans la boite sont bien faites mais tu peux aussi remplir la boite de gel. Il y a aussi ces kits de connexion qui ont déjà du gel qui ne durcit pas (on peut ré-ouvrir plus tard pour modifier les branchements). https://www.bizline.fr/biz-710-308-kit-de-connexion-squale-d6-derivation-pour-conducteurs-jusqu-a-5-x-4-mm2 Il en existe de différentes tailles. -
Encore à l'apéro?
Y'a des chances.
Un regard avec couvercle accessible au raz de la pelouse comme pour tes électrovannes (mais plus petit) et une boîte Plexo si tu fais des branchements. -
Pas bête ça mais comme ta réponse était bien avant midi, ce n'est pas de la faute de l'apéro. Pas con non plus, plein de tuyaux à tester pour ma fin d'après midi. Merci. -
Vente maison, je laisse mon HC2
Did a répondu à un(e) sujet de Jay64 dans Mon installation domotique
Il était bon l'apéro? Le mien, parfait. -
Salut @Gazous, Oui, j'ai du repartir de zéro sur ma box (depuis le temps que je devais le faire) mais j'ai bien ajouter un utilisateur supplémentaire pour les accès entre appareils et paramétrer aussi sur l'IPX. Pas de caractères exotiques, juste des tirets (du 6) et des majuscules. -
Je déterre cet ancien sujet car j'ai toujours mon IPX800-v3 (et ma HC2) mais les appuis sur les boutons d'un VD (via les entrées de l'IPX) ne fonctionnent plus, /api/callAction?deviceID=231&name=pressButton&arg1=1 on dirait que ça vient de l'API de la HC2 car même d'un navigateur, l'adresse ne retourne rien non plus http://<user>:<passwword>@<ip_hc2>/api/callAction?deviceID=231&name=pressButton&arg1=1 Avez-vous la formule magique pour espérer réutiliser les entrées de mon IPX? -
Oui @MAM78, celui là c'est 100% certain que ça va marcher. Je ne sais pas comment réagit une Rain Bird DV-100 sur du continu (pas d'alim 24V DC sous la main) mais j'ai déjà constaté qu'une gâche électrique en continu (et un relais continu aussi) sur une alim en alternatif, ça fait des castagnettes. -
Did a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Eh oui, ça ne nous rajeuni pas. J'ai mis à jour le seul FGS-223 que j'ai sans bouger la box, ce n'est pas comme avec les FGRGB. -
Oui, il supporte jusqu'à 10A donc pas de problème, une gâche consomme dans les 100mA je crois. Tu pourras essayer de le brancher sur ton contact et peut-être qu'il va coller ton relais mais rien de sûr, il te reste le second contact au cas où.
Bonjour @xav31190, Le contact du FGBS-222 accepte un passage de courant assez faible (une commande de portail) mais pour une gâche, c'est beaucoup trop. Si tu veux tout de même utiliser le contact du FGBS, il faut alimenter un petit relais Finder (avec ce contact) et se servir du contact du relais pour commander la gâche. Par contre, considère que le contact du FGBS qui ne fonctionne plus maintenant est définitivement H.S, tu l'as achevé.
Pourtant, c'est un mot que tu retrouves dans les VD de ta HC2 pour choisir l'affichage "principal" du module dans l'IHM (case à cocher).
BienvenuE sur le forum, @missVFR. Un rapport avec Honda?
