Did
    9 225
    112
  1. Did
    Branchement Ipx800
    Ne fais pas comme Fibaro et ton avatar, et tu vas comprendre. http://www.sonelec-musique.com/images/electronique_relais_001aa.gif Pour transformer la tension que tu as aux bornes en contact libre de potentiel, tu installes un relais (24V continu ou alternatif à vérifier) qui va se coller quand la tension sera présente aux bornes B1 et B2 et t'activer un contact inverseur en sortie: COM = Commun R = Repos (NC : normalement fermé / closed) T = Travail (NO : normalement ouvert / open) Ainsi, tu branches ton entrée IPX entre COM et T/NO.
  2. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    J'avais fait ceux là : Et il te manquerait celui-ci
  3. Le moteur est en 220V ou 24V? Combien de fils?
  4. Did
    Branchement Ipx800
    Bonsoir messieurs, D'accord avec vous pour IC1 et IC2. Mais le coup de la serrure magnétique, à voir car si je prend l'exemple de mon portail (en Came), la sortie serrure électrique m'envoie une tension juste 2-3 secondes à l'ouverture du portail (pour débloquer cette serrure), mais pas à la fermeture. Je vois que ce ne sera pas ton cas puisque l'auxiliaire 3 est un contact. Comme dit @BenjyNet, le mode alarme conviendrait peut-être mieux mais ça reste à tester en sortie. Autrement, avec un relais 24V (à voir si la sortie est en continu ou alternatif) sur 20-21 (AUX0 : voyant portail ouvert), et tu récupères sur le contact de sortie de ce relais l'état pour ton entrée de ton IPX. Je n'ai rien dit.
  5. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Merci, je vais essayer ça demain après midi. Oui On (quand la boite vient d'être ouverte) et OFF.
  6. Did
    Ok, je prends. Merci @pepite.
  7. Did
    Aide Code Lua Rgb
    Alors j'ai testé mais à part l'annonce de passage du facteur, je n'ai rien et ça dans le debug. [DEBUG] 10:22:11: line 91: attempt to compare number with string [DEBUG] 14:22:12: line 91: attempt to compare number with string Et ça répète 4 heures après l'annonce mais pas de led.
  8. Did
    Et avec deux lignes dans GEA pour afficher et effacer l'icône? C'est ça, @pepite? GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "",{{"Days","Friday"},{"Time","16:00","16:01"},{"VirtualDevice",551,2}}) -- Affichage icône poubelle GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "",{{"Days","Friday"},{"Time","21:00","21:01"},{"VirtualDevice",551,1}}) -- Effacement icône poubelle
  9. Pour ne pas oublier qu'ils sont sur la phase, tu peux les repérer avec du chatterton rouge à chaque extrémités.
  10. Bonjour @Tark, Non, impossible de faire commuter la sortie lampe entre S1 et le neutre, seulement la phase. Mais si tout tes neutres des poussoirs reviennent au télérupteur, tu peux raccorder ces bleus sur la phase (et le retour poussoir sur S1).
  11. Donc supérieur à 25W, normalement, pas besoin de bypass.
  12. Non je n'ai pas de wallplug dessus, c'est pour cela que je ne pense pas que cela vienne de tes modules, c'est plutôt l'électroménager qui est programmé pour durer moins de dix ans.
  13. L'électroménager de la cuisine a été remplacé entièrement il y a sept ans et tout tout tombe en panne les uns après les autres (pourtant de la marque allemande) donc le wallplug n'y est pour rien je pense.
  14. Combien de spots Led et de quelle puissance?
  15. J'en ai profité pour recycler un module dont un relais déconnait.
  16. @Ovski, Oui, c'est vrai que tu vas pouvoir malgré l'ouverture du premier inter la mettre en route par l'interface mais je pense qu'en utilisant un VD et en interdisant les commandes on simultanées des deux modules, mais pour l'arrêt, je crois qu'il faudra un deuxième module. C'est pour cela que j'ai procédé différemment avec mon relais inverseur, un seul module FGS-222 pour les trois commandes.
  17. Did
    Salut @jojo, Tu mets à jour comment l'icône des poubelles dans le VD, par la main loop? J'ai essayé dans GEA mais il faut rafraichir la page de l'interface. GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "",{{"Days","Friday"},{"Time","19:55","19:56"},{"VirtualDevice",535,4}, {"CurrentIcon", 249, 1111}}) -- Annonce du passage des poubelles le lendemain
  18. Ah, voilà un type de VMC qui autorise de shunter les deux vitesses.
  19. Marche/Arrêt avec Q1 et PV/GV avec Q2. Les poussoirs ne sont pas obligatoires.
  20. Il faut vérifier sur la doc de la VMC (certaines encaissent que les deux vitesses soient commutées), mais dans le doute, je ne prendrais pas le risque. Le montage proposé par @Ovski empêche cette erreur de manipulation (c'est PV ou GV) mais pas d'arrêt possible et il ne faut pas utiliser les on/off directement dans l'interface HC2 mais passer pas un module virtuel pour recréer l'interdiction des deux contacts simultanés. Je préfère mon montage avec le remplacement d'un relais interne du module par un autre équipé d'un contact inverseur.
  21. Si le premier inter est sur off, sans nouveau module, tu ne pourras pas allumer sur PV ou GV. Sur on, tu peux basculer entre PV et GV avec le module et le 2ème inter.
  22. Ah non, l'arrêt n'est que manuel, autrement, ce sera avec un nouveau module FGS ou Wallplug (avec consommation).
  23. J'ai modifié ton schéma pour ne pas que tu sois dans le noir un dimanche soir.
  24. Non, surtout pas ça, ton inter va faire des étincelles mais en série après la jonction de la phase vers le module avec le commun rouge de ton bouton.
