Did
    9 225
    112
  1. Did
    Rgbw
    Pensez aussi qu'au dessus de cinq mètres, il faut un ampli (ou l'alimenter par le milieu et ne pas dépasser cinq mètres de chaque côtés).
  2. Did
    Rgbw
    J'ai retrouvé le post de @Bloug, c'est bien un poussoir. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7717-fg-rgbw-petit-bouton-poussoir/ Dommage de ne pas avoir prévu un double allumage (plafond / plan de travail) à la porte de la cuisine. Si tu peux passer derrière les éléments hauts, case l'alim au dessus. Les miens (30 leds / mètre) consomment 6W / mètre.
  3. Did
    Rgbw
    Pour piloter le FGRGB, c'est avec un bouton (poussoir ou inter?) sur l'entrée 1 je crois.
  4. Did
    Rgbw
    J'utilise ces bandeaux avec 30 leds par mètre (SMD5050): http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-led-flexible-5m-rgb-etanche-150-led-smd-5050-150degres-12v-dc-p-2869.html
  5. Did
    Borne Wifi
    Oui, très content, en la mettant sous la faitière à l'étage, j'arrive à capter même aux extrémités du rez de chaussée et dans le fond du jardin (à une trentaine de mètres), côté portail je suis connecté au wi-fi dix mètres avant mon portail (j'habite au bout d'un chemin).
  6. Did
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Ok ben en fait, on va quand même te garder. Si tu veux, je peux te refaire exactement les mêmes mais symétriquement inversées (porte avec la charnière à gauche) pour le côté intérieur, ça va me prendre cinq minutes.
  7. Did
    Et bien elle est deux icônes à gauche de celle que tu pointes dans ton lien.
  8. Did
    Salut @jojo, Je n'ai pas compris ce qu'il te manquait pour la relève du courrier.
  9. Je dirais oui et peut-être pas besoin de rajouter une EV en série avec le compteur et l'ensemble des autres EV (pertes de charges supplémentaires). Une fois la quantité d'eau dépassée, tu fais un turnoff sur toutes les EV dans une ligne de GEA.
  10. Did
    Legrand Myhome Play
    J'avais remplacé chez un client, un simple inter par un Legrand en zigbee pour pouvoir ajouter deux nouvelles commandes murales sans fil et celle de l'extérieur (dans un bouton Plexo) n'a tenu qu'une ou deux années et impossible de la remplacer, il avait arrêté cette série et la nouvelle n'était pas compatible, pas de soucis avec la commande sans fil en Céliane (intérieure).
  11. Did
    Je ne suis pas l'expert mais oui, c'est bien ça. IP de la box - api - devices - id du module
  12. Perso, je n'aurais pas confiance dans de l'adhésif.
  13. En retirant une vis fixée dans le plan de travail sur une des pattes et en desserrant les trois autres, on fait pivoter la patte pour délivrer le swipe mais c'est vrai que ce n'est pas pratique, il faudrait presque trois mains.
  14. Oui, @chris6783 a raison, l'ouverture partielle ouvre la porte en recouvrement (celle qui s'ouvre en premier et qui se referme en dernier), il y a un réglage pour le pourcentage d'ouverture alors que l'ouverture totale ouvre les deux portes (c'est bien la carte qui gère ces deux modes d'ouverture).
  15. DOC, ce sont des anciens modèles, ensuite les DIR et maintenant les Delta, juste le design qui change. C'est surtout si le portail est plein jusqu'en haut que cela va être sensible au vent mais il faut quand même prévoir de la marge pour ne pas fatiguer les moteurs.
  16. Pour la fixation, je vous conseille plutôt deux bandes d'alu (2 x 20cm) découpées dans une plaque de 1 ou 2mm d'épaisseur facile à plier pour épouser le dos du swipe et faire 2 trous à chaque extrémités pour la fixation sous le plan de travail (possibilité de coller de la feutrine pour ne pas rayer le dos).
  17. Salut @D-GK, Oui, tout bon pour l'ouverture totale et piétonne, il te restera à configurer les IC1 et IC2 sur la carte. Tu es dans la même marque que le coulissant de @Steven et les fonctions AUX sont certainement identiques, aux dernières nouvelles, il prévoie de mettre un relais sur la sortie voyant portail ouvert (AUX3) et brancher une entrée de l'IPX en sortie (ou le IN1 d'un FGBS pour toi). http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4225-branchement-ipx800/page-4
  18. U1867, c'est la référence d'un moteur avec une carte de gestion simplifiée intégrée sous le capot d'un des moteurs. Si tu pars sur un U1811FR, tu va te retrouver avec une carte plus évoluée, la ZM3. http://www.bakonline.net/motorisations/motorisations-portails-battants/kits-complets/kits-came-portail-battant-108/came-u1811fr-fast-kit-complet-came-2-telecommandes-8853.html
  19. Chez Came, je pense (par rapport àtes cotes) au modèle Fast. Une ouverture totale entre 2 et 7 et une partielle entre 2 et 3P.
  20. Did
    Porte De Garage
    Ah, alors je ne vois pas. Et dans le module virtuel non plus?
  21. Did
    Porte De Garage
    Je ne t'ai pas parlé du nombre d'instance, l'Id120 est renseigné dans l'entête de ta scène?
  22. Mais combien fait le mur en épaisseur car suivant les cotes, certains modèles ne pourront pas être installés.
  23. Et ce mur est épais, les gonds sont au milieu du mur ou à l'angle à l'arrière du mur?
  24. Did
    Porte De Garage
    Je me souviens qu'avec l'utilisation d'une scène en parallèle des commandes habituelles (télécommandes d'origine qui n'avaient pas le problème), j'avais cette redondance et @Steven m'avait trouvé la solution: il fallait décocher le déclencheur au début de la scène en mode bloc.
  25. Did
    Porte De Garage
    Bonjour, Tu as une scène qui a rapport avec la fermeture du portail?
