9 225 -
112
Topic unique Matériel Pour Domotiser Arrosage Jardin
Did a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Non, je parlais de trois fils pour avoir un commun et pouvoir commander tes deux EV. -
Le refresh est dans le menu settings, icône en bas à droite sur tablette et sur la deuxième page sur smartphone (les deux pignons). @jojo, Tu espérais mais tu n'osais pas le demander.
Il faut faire refresh dans settings (sur l'app mobile)après avoir modifié des icônes.
Tiens @jojo, si tu n'as plus tien à faire.
C'est en Gironde, en général on met un a entre le e et u. . C'est indiqué à la 4ème ligne, vers Créon Bonjour @kevin39 et bienvenu sur le forum.
Tu ne risques pas d'avoir de nouvelles de la Station Spatiale Internationale, il a eu un problème (Houston). Mais peut-être des autres participants de ce topic.
Moins de différence avec le froid. Tu n'as pas inversé TP et TD (data)? -
Chez Came, partielle ou piétonne, c'est la même chose: la sortie bornier 3P. La grosse différence entre les deux cartes est que la ZM3 gère des encodeurs sur les moteurs pour la sécurité et les ralentissements (3 fils en 0.75mm à passer en plus des 4 fils en 1.5mm). A quelques euros près, c'est le prix que je le touche mais en H.T. chez Rexel.
Je vais encore revenir sur Came parce que je ne connais qu'eux mais au dessus du modèle Fast, il y en a un autre plus costaud (plus cher aussi) en bras articulé qui pousse des vantaux jusqu'à 4m, c'est le Ferni. http://www.came.com/fr/automatismes/portails-battants/ferni.html Je viens de chercher le kit au catalogue 2016, c'est le U1210 (avec une carte ZA3) et le U1211 (avec une ZM3), les deux cartes ont les deux ouvertures que tu souhaites mais la ZM3 est plus évoluée (affichage cristaux liquides pour se déplacer dans les menus).
Ah oui sur le 211, on a pas cette option. -
Et tu as vérifié les paramètres: 26 sur 0 (pour les poussoirs) 9 sur 1 19 sur 0 -
Je dirais non puisque la phase attaque le S1, même avec le schéma sans neutre, le poussoir est entre Sx et S1. -
Normalement, un nouvel appui sur le BP devrait allumer au même pourcentage de lumière, c'est un double appui qui remet la lumière à 100%. Je n'ai pas de FGD-212, seulement un 211. http://tutoriels.domotique-store.fr/content/111/295/fr/parametres-du-micro_module-fibaro-fgd_212-version-simplifiee.html Tu as touché au paramètre 26? Le paramètre 9 est bien sur 1? Le 19 à 0? -
Alors justement avec des vérins, tu vas avoir du mal à respecter la cote B (distance entre l'axe de rotation du vérin et celui du portail), tu es déjà à 125mm entre l'axe du portail et le bord du mur. Je pense que tu aurais moins de problème d'intégration avec des bras articulés comme celui-ci (en 24V aussi). http://automatismes.lj-system.net/motorisation-portail-battant/easykit03t-kit-motorisation-portail-battant-18/12v-23m-par-vantail.html Après, je ne connais pas cette marque. Pour l'option batterie, il faudra penser à les changer régulièrement car c'est toujours quand on en a besoin que l'on s'aperçoit quelles ne tiennent plus la charge. Tu n'as pas un autre accès (portillon ou clôture basse) pour accéder du côté des moteurs et les débrayer manuellement?
Le fonctionnement le plus fluide du dimmer est, je pense, quand il est associé avec un bouton poussoir, ou plusieurs puisqu'il y a contact seulement quand on appuie. -
@pocket998, Tu as aussi des exemples de lignes de GEA utilisées par les membres ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2143-showroom-configs-gea/
Ah oui, c'est un coulissant, tu peux ajouter un second aimant qui doublerait la course de déclenchement (ou un modèle plus long ou plus puissant).
Le bouton doit être branché entre Sx et S1. Apparemment, Fibaro ne recommande pas de relier directement la phase sur S1. -
Je ne comprends pas pourquoi tu as des ratés, l'aimant est trop éloigné du contact? Tu ne peux pas le rapprocher?
Si la sortie voyant ouvert est intermittent, cela veut dire qu'il clignote pendant le mouvement du portail, reste allumé quand il est ouvert et éteint quand il est fermé, cela va donc être faussé juste le temps de la manÅ“uvre. Il est préférable d'utiliser du câble souple pour transporter les très basses tensions. Pour tes fourreaux qui font "chantier", tu peux les peindre de la couleur des poteaux ou installer des goulottes (grosses moulures).
Tu n'es pourtant pas nouveau. Regarde ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-d%C3%A9v%C3%A9nements-automatique/ et là : https://gea.piccand.me/doku.php PS: Pardon, janvier 2016 donc pas si ancien que ça, c'est le nombre de message qui m'a induit en erreur.
Il va falloir que les conditions (seuil de quantité d'eau) pour couper l'électrovanne soient externes à la HC2. -
Ils vont quand même réagir rapidement, non? En même temps, ils font toujours leurs Mà J la veille du week-end.
Le module FGRGB-101 te limite à 144W avec des bandeaux en 12V (et 288W en 24V) donc tu as de la marge mais tu ne peux pas alimenter plus de cinq mètres de ruban (pas de second ruban au bout d'un premier), en revanche si tu prévoies d'en installer 2 x 5m, tu peux amener l'alimentation au milieu des deux bandeaux et la brancher sur les deux. Si tu en avais un troisième tu peux ramener une autre ligne du contrôleur. Autrement, pour les brancher en cascade, il faut un ampli répétiteur d'intensité à insérer entre les deux bandeaux. http://www.ampoule-leds.fr/repetiteur-intensite-signal-rgb-special-led-524v-dc-p-2747.html
Mais combien d'allumage (un seul au plafond)?
